Problema Cmw recovery Htc desire
Ciao, allora io ho un problema con l HTC desire 500 in quanto prima che lo portassi in assistenza causa danni acqua riuscivo a fare il root installare ROM ecc. Dopo che é ritornato dall assistenza il telefono dopo aver risbloccato il bootloader e installato la cmq recovery mi da problemi in quanto, quando tipo devo installare una zip per esempio super su clicco install zip from sd card( qua un altro problema in quanto cmw rileva l sd come sd card che dovrebbe essere external sd card e in external sd card non é presente niente, LA MEMORIA INTERNA NON É RILEVATA!) parte l installazione spuntano errori come unable to Mount system poi viene installazione eseguita con successo , riaccendo il telefono è supersu non é presente.Il problema quindi secondo me è di cmw che non rileva la memoria interna quindi non riesce a scrivere il root nella cartella system e da qui l errore unable to Mount system. Voi sapreste risolvere questo problema?Graziee anche se é molto complicato:'(
