L unico che potrebbe averlo provato e snoob bisognerebbe chiedere a lui
Originariamente inviato da japoco_poz14
Se hai un cavetto otg che si trova a 3 euro circa su ebay si può provare.... Nelle impostazioni dove c'è la sezione memoria in basso spunta monta archivio di massa se quando colleghi una pendrive al tuo device con quel cavetto ti dice installazione driver vuol dire che funziona altrimenti come è capitato a me non fa niente resta l'opzione trasparente...
Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Androidiani App
Hi,
Test CoolZ EvoG v1.8 with USB OTG...Need testing...Someone plz test it
così ha scritto coolexe
http://www.androidfilehost.com/main/...-EvoG-v1.8.zip
Japoco tu l'hai testato questo kernel?
no non l'ho provato perchè credo sia un kernel test quindi non voglio toccare la rom dato che oggi ho piallato tutto e con il 1.7 funziona da dio!
Ma come settaggi per questo kernel cosa hai messo?
adesso ho messo il 1.8 perchè ho visto che ha fatto qualche modifica e l'ha aggiuto ai changelogquindi l'ho installato!come settaggi ho:
max 1.566 (1.728 a volte questa)
min 192 (384 a volte dipende dall'uso)
governor smartassv2
scheduler noop
Grazie mille... ora provo anche io questo settaggio... Ma c'è per caso qualche theater dove posso visionare anche io questi settaggi senza rompere le scatole a nessuno? Grazie in anticipo
ma i settaggi dipende un pò l'uso che ne fai!provali e vedi come ti trovi!dimmi come l'hai configurato poi
Uscito la nuova relase coolz EvoG V1.9
EDIT:
* Aggiunto il supporto per il rilevamento cuffie USB
* Ottimizzare SLUB
* Valore modificato di dirty_writeback_interval
* Uso di ricarica per caricabatterie AC sconosciuta
* LOAD_FREQ dovrebbe eguagliare 4.61 secondi
* Impostare cpu1 online / offline in base al largo di risparmio energetico sospendere
* Frequenza Glitch gratuita GPU Modifica
* Fbmem esclusione frequenza di aggiornamento per senso 4
* Aggiunto Snapdragon ottimizzazioni
* Rapporto per scadenza io, più simile a noop fifo_batch = 1
* CFS Scheduler tweaks portato oltre
* Cpufreq e OMAP tweaks latenza di transizione
* Offset.un fissaggio possono essere utilizzati non inizializzati in questa funzione
* Tweak buffer audio For Beats
* Sweep2Wake Config Cambiato
japoco_poz14 (11-08-12)
