ma posso usarlo per aggiornare il firmware al 3.28?
japoco_poz14 (29-05-12)
capito è quello che ho io che pesa 300 mb tipoche burdello che sto facendo
grazie cmq
magari in prima pagina scrivetelo a caratteri cubitali per gli stupidi come me
Riuppato su Google Drive e sostituito nel thread a speedy share!
Presto sarà anche su dev host!
Ciao ragazzi scusate il poco tempo che passo sul forum ultimamente, ma ho un sacco di esami in questo periodo. Come radio monto una 11.77.3504.00P_11.25.3504.06_M quella di MWA per spiegarsi e ovviamente la mwa v.9.0! Come ben sapete entrando in impostazione di rete mobile potete scegliere la modalità di rete tra GSM, WCDMA e GSM/WCDMA auto! Ora se io utilizzo solo GSM e attivo la mobile il segnale G funziona alla perfezione con segnale al massimo, ma se scelgo le altre 2 ho dei continui perdite di linea totale come se fossi dentro un bunker(non posso navigare ricevere mandare sms chiamare ecc.) per poi funzionare per qualche minuto! ovviamente non è possibile usare solo il G della GSM invece che del velocissimo 3G della WCDMA! chiedo consigli e aiuto! Scusate la lunghezza e grazie!![]()
SE TI SONO STATO DA AIUTO PREMI THANKS
Imposti solo wcdma e hai risolto.
Se non ti prende vuol dire che li il 3G non prende, di conseguenza devi mettere per forza gsm.
In gsm/wcdma auto cerca sempre il segnale più potente (wcdma) e cerca di attaccarsi a quello, ma una volta che ce la fa e ti sposti anche di 10 cm e non lo prendere va in gsm (inoltre consuma abbastanza batteria).
Di conseguenza consiglio di provare a usarlo sempre in wcdma, se non c'è la linea usa solo il gsm![]()
nextime (07-06-13)
ciao guich forse non mi sono spiegato bene...qui il WCDMA funziona benissimo e prende a tutti il 3g...il problema è che se imposto o solo WCDMA o GSM/WCDMA auto funziona per poco tempo e di continuo continua a perdere la linea telefonica, il segnale non so come chiamarlo per poi tornare a funzionare per poi tornare a perderlo! (vieni fuori segnale limitato il telefono praticamente in quei frangenti non prende niente anche senza attivare la mobile)
Ultima modifica di Verduz; 22-06-12 alle 17:24
Allora prova a riflashare la radio da bootloader o eseguire da dos con il telefono attaccato questi comandi:
e dopocodice:adb push PG86IMG.zip /sdcard/PG86IMG.zip adb shell md5sum /sdcard/PG86IMG.zip
ti rimanda in fastboot, torni in bootloader e ti riconosce l'aggiornamento, fallo e vedi che succedecodice:adb reboot bootloader
(ovviamente devi avere gli adb, se non gli hai scaricali e metti la cartella in c, da li dai il comando)
japoco_poz14 (23-06-12),Verduz (22-06-12)
stasera provo...per curiosità tu che radio usi? quella di mwa?
Verduz (22-06-12)
