si riesco ad entrare nella 4ext recovery,le mie intenzioni sono di mettere cyano 10.2 dopo la stock..ma con ics si può flashare anche in s-on? Scorpion90 la rom stock che mi hai linkato non esiste più che rom metto?
Ultima modifica di Allallo; 30-11-13 alle 13:40
con la funzione "smartflash" della recovery 4ext attiva si, puoi flashare anche in s-on, ma riuscirai a fare partire solo le rom ICS! fai partire una rom stock rootata, poi fai la procedura per l's-off, downgrade dell'hboot e poi installa pure le rom Jelly Bean!
Clicca QUI per registrarti a dropbox! Guadagneremo entrambi 500mb di spazio in più
Allallo (30-11-13)
Grazie snoob..vi aggiorno il prima possibile
ho flashato la Virtuos Shooter 3.0 da ext4 con smartflash attivo ho fatto tutti i wipe prima e dopo il flash..ma si blocca al boot!che rom mi conviene flashare?..appena apro ext4 mi dice uncofigured ext4...
quando metti una nuova rom questa impiega molto tempo sul primo avvio, hai aspettato almeno 10 minuti?
dopo il flash della rom non fare altri wipe, riavvia direttamente.
su xda c'è un'altra rom stok che ha già i permessi di root link1 link2
edit
se ti dice unconfigured ext4 è normale, dovrai configurarla dopo tramite l'app ufficiale, vai avanti e non preoccuparti
Ultima modifica di scorpion90; 30-11-13 alle 15:08
One Plus 3
HTC EVO 3D
Allallo (30-11-13)
Già con rom stock iniziamo a ragionare ora parte ora mi tocca solo eseguire il downgrade dell'hboot..s-off e poi posso flashare cyanogenmod 10.2 tranquillamente??IMG_20131130_205436.jpg
Ultima modifica di Allallo; 01-12-13 alle 22:13
vai in s-off, effettua il downgrade dell'hboot, e poi puoi flashare da recovery (d'ora in poi puoi tenere la funzione smartflash disattivata perchè sei s-off) tutto quello che vuoi
va bene grazie mille..andiamo di pari passo ora mi serve ottenere l's-off..quale procedura devo seguire?ho ics stock con root e hboot 1.53.0007..la procedura di Juopunutbear e al quanto complicata..esiste un modo più semplice??
ho trovato questa per hboot 1.53 https://www.androidiani.com/forum/mo...-1-53-xxx.html e https://www.androidiani.com/forum/mo...n-htc-dev.html
leggiti la guida alla comprensione dello sblocco che trovi nella mia firma! ti spiega un po' di cose e ti rimanda alle varie guide
non riesco a trovare una guida per andare in s-off..quella con leedroid 3d non ha più i link disponibili come faccio? oppure non si può modificare il cid in 11111111?
Ultima modifica di Allallo; 01-12-13 alle 22:12
