Utente del mese: megthebest con ben 18 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 11 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 110
[GUIDA]Installazione rom HTC EXPLORER
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di lotfix
    hTC Explorer
    Ringraziato 133 volte in 72 Posts
    Nessun problema, prova la ABL come hai detto, è uscita la v3 proprio oggi
    Powered by Tapatalk
    tu che l'avrai sicuramente provata, il procedimento è lo stesso, seguo la guida iniziale giusto? o devo cambiare il kernel di yannou 90?
  4. #23
    hTC Explorer
    Segui la stessa guida, non cambia nulla
    Powered by Tapatalk
  5. #24
    Io ho seguito le istruzioni, ma mi ritrovo nella stessa situazione di lorenzopica, cioè non mi si completa l'ultimo passo e mi compare la scritta:
    "finding update package..
    opening update packaged..
    E: can't open /sdcard/update.zip
    (no such file or directory)
    Installation aborted"
    Oltre a ciò non riesco nemmeno a riavviare il telefono, che rimane bloccato sulla schermata iniziale HTC.
    Come posso fare almeno per farlo ripartire???
    Sono alle prime armi, quindi vi chiedo di essere semplici nello spiegarmi le cose. Vi ringrazio molto in anticipo.
  6. #25
    Quote Originariamente inviato da godwin Visualizza il messaggio
    che il telefono rimanga sulla schermata iniziale HTC è normale perchè non avendo una rom all'interno non sa cosa leggere. io ho risolto non usando il dannato MAC. penso sia un problema del file .zip se non è un .zip il telefono non lo legge quando vai in "install update from sdcard". usando windows e scaricando la rom che mi serviva da windows non ho trovato alcun problema! fai conto che le ho già provate tutte, quindi deduco fosse solo un problema del mac.
  7. #26
    potrei aver perso un passaggio fondamentale. Io devi in qualche modo procurarmi una rom da installare?? come la scelgo e dove la posso trovare?? io ho un htc explorer. IO credevo che bastasse seguire le indicazioni della guida, e da quel che avevo capito lì diceva che la rom era la cartella Clockwordmod, che da SD avevo copiato su desktop e poi rimesso su SD. E' in questo passaggio che sbaglio??
  8. #27
    hTC Explorer
    Questa è una guida per flashare una rom qualsiasi. Il primo passaggio è per fare un backup di quella che hai attualmente per poterla reinstallare quando vuoi.
    Se ti da quell'errore allora o rinomini in update e basta (non update.zip) oppure metti la rom nella sd e usi install zip from sd card da recovery
    Powered by Tapatalk
  9. #28
    OK!!! Ho risolto tutto!!! Di fatto ero senza la nuova rom da installare. (come capite sono proprio alle prime armi!!!). Ho installato JaggyRom, dite che va bene??? Cmq devo dire che questo tentativo riuscito mi sta dando ora una certa euforia, dopo un paio d'ore di sconforto totale.
    Vi chiedo solo un'altra cosa. Per incrementare la memoria interna del telefono usando poarte della microSD, come bisogna procedere?? Ho trovato una guida su questo forum in cui si parla del processo di partizione, ma non son riuscito ad effettuarlo. Mi sapete dare una mano???
    Nel frattempo GRAZIE MILLE per gli aiuti che son già arrivati ieri sera, son stati fondamentali!!!!
  10. #29
    hTC Explorer
    Se hai seguito questa guida io ho scritto come creare la partizione tramite recovery, dopo non devi fare altro che aprire A2SD e confermare i vari permessi.
    Attenzione che partizionando perdi tutti i dati sulla sd quindi fatti un backup prima.
    Powered by Tapatalk
  11. #30
    Androidiano L'avatar di DjGorian
    Fiumefreddo Di Sicilia
    Samsung Galaxy S3
    scusate, dove posso prendere una rom?
