ragazzi c'è un modo per portare la home a 5 schermate?...
Samsung Galaxy SII i9100
ROM ICS Remix v9.3
Kernel XXLPH
Radio XXLPH
C:\\If you're happy and you know it, syntax error
Syntax Error
Si può aumentare le home anche nella versione senza nessun tema. A me ha dato qualche errore che poi fortunatamente si è risolto. Ora è stabile
si ma devi avere un laucher avanzato sicuro di non averlo gia?
puoi usare anche metamorph che trovi nel marcket per installarlo
o installare il nuovo SunSetup che contiene metamorph in prima pagina
qui trovi i pacchetti per metamorphhttp://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=5015543#post5015543
Ps
ho verificato la rom di default è gia predisposta
dalla home premere menu>extended>home screen
Ultima modifica di linux33it; 08-02-10 alle 00:51
ma come faccio a disinstallarlo???? grazieeeeeQuesto é il tema sotto:Bluest Day SuperCSDIV1.zip(consigliato)
copiare nella SD e flashare(NO WIPE)
Se vuoi tornare al tema originale, vai su supsetup poi opzioni speciali e cambio tema, metti barra nera, poi esci e riavvii, così dovresti toglierlo
Ciao a tutti, primo messaggio per me, flashato rom e molto soddisfatto del risultato, unico problema è che ogni tanto quando utilizzo applicazioni collegate alla fotocamera si riavvia... qualcuno ha avuto lo stesso problema o sa come (e se) si possa risolvere?
no non mi risulta che ci sia questo problema
Hai la SD partizionata?
se si come?
se si hai attivato "swapLimux" dal sunSetup
ti sei assicurato che la SD sia integra?
facci sapere
PS:
dicci anche quali applicazioni
Ultima modifica di linux33it; 08-02-10 alle 17:39
cansiderazioni dopo piu di una settimana di utilizzo
configurazione:
SD 8 GB class2 con swap 96MB; Ext3 256
Swap=attivo
Apps2SD=non attivo
Swappiness=20%
PRO:
progetto originale
Particolrmente stabile e veloce
Nessuna limitazione RamHack sul 3D
Personalizzabile e ottimizzabile
consumo batteria
contro:
bug della data sulla barra
lo swap puo' ridurre la vita della SD
MT solo su Browser
Per me la Rom Donut "definitiva" in attesa di eclair......
