Utente della settimana: megthebest con ben 27 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 52 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 171 di 445 primaprima ... 71121161169170171172173181221271 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,701 a 1,710 su 4444
[ROM] InsertCoin SixthSense | Android 4.4.2 Sense 6 | ROM Kontrol - Tweaks | myHUB |
  1. #1701
    Androidiano VIP L'avatar di Actuamy
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Ringraziato 1,439 volte in 1,268 Posts
    Quote Originariamente inviato da SLiM94 Visualizza il messaggio
    Dato che ancora non ho aggiornato il firmware all'ultima versione, mi basta installare la nuova rom 3.0.0 e sono a posto giusto?
    No no!
    Il flash di una ROM non c'entra nulla con il Firmware.....non verrà aggiornato.
    Devi farlo manualmente....
    Lo stesso anche per la radio?
    Esatto....le partizioni di sistema vanno aggiornate manualmente (o tramite OTA Ufficiali).
    L'hboot serve a qualcosa aggiornarlo alla 1.57? (attualmente 1.56)
    No è indifferente.....all'atto pratico non cambia nulla nel normale utilizzo del cell
    Smartphone: Oppo Find 7
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
    Recovery: TWRP 2.7.1.0
    ColorOS Version: 1.2.3i
    Androidiano VIP L'avatar di molko
    Feb 2011
    Htc ONE
    Ringraziato 47 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da EaglesGPC Visualizza il messaggio
    Ma la batteria quanto ti dura? Come imposti il Thermal Control della'ElementalX?
    Mi dura veramente pochissimo, non arrivo a metà giornata e ho impostato run cool nel kernel.
    In più c'è da dire che questo decadimento delle prestazioni le ho avute all'improvviso perché prima non era così, anzi ero veramente soddisfatto!
    È come se ci fosse qualcosa che mi fa lavorare continuamente il processore ad alte frequenze.
  4. #1703
    Apr 2014
    Ringraziato 31 volte in 25 Posts
    molko ti assicuro che anche a me la batteria consuma parecchio il problema è dovuto al compilatore dalvick che purtroppo in android sfrutta la potenza massima del processore all avvio delle app esempio youtube, la soluzione è cambiarlo con il runtime ART ancora in versione beta da google.
    SAMSUNG GALAXY S7
    FIRMWARE:G930FXXU1BPH6/BPH1
    RECOVERY:TWRP 3.0.3.2
    ROM:SUPERMAN V.1.12
    KERNEL:SUPERSTOCK V.1.3
  5. #1704
    Androidiani Power User L'avatar di iGuich
    Cattolica
    Ringraziato 2,998 volte in 2,007 Posts
    Quote Originariamente inviato da pask2 Visualizza il messaggio
    Il problema di una batteria che consuma non è dovuta al compilatore, ma bensì al tipo di kernel che si sta usando e, soprattutto, il governor.
    Il governor è la parte del kernel che gestisce le frequenze della CPU, e ne esistono di più tipi che corrispondono a vari settaggi.
    Ad oggi, il più usato dalla maggior parte degli OEM (Google, HTC, LG, etc), è l'ondemand, esso, è impostato per settare la CPU alla massima frequenza appena noi o il sistema scaturisce un'azione che necessita di lavoro, come ad esempio, l'apertura di youtube, per poi scalare di frequenze con il calare del lavoro.
    Non è un governor devoto alla durata della batteria, in quanto pompa sempre nelle situazioni anche di normale utilizzo, però, editato da ogni OEM, è la giusta soluzione fra prestazioni e batteria, ecco perchè lo usano quasi tutti come governor stock.
    Un governor invece devoto alla durata della batteria, può essere l'interactive.
    Questo profilo, a differenza dell'ondemand, scala o aumenta le frequenze a seconda del carico di lavoro della CPU, facendo campionamenti continui fino a quando non smaltisce tutto il carico di lavoro.
    Un altro profilo che potrebbe aiutarti, è l'intellimand, o intelligent ondemand in quanto: che si basa su ondemand e che non salta mai alla massima frequenza quando lo schermo è spento. L’intellidemand originale si comporta in modo diverso in base all'utilizzo della GPU.
    Quando la GPU è occupata con giochi, video etc, pompa il processore come l'ondemand, se la GPU non è carica e/o si svolgono azioni quotidiane, questo governor limita la frequenza massima della CPU.
    Ora, se fosse come dici tu, passando da Dalvik ad ART, dovremmo avere una maggiore durata di batteria, cosa che al momento, essendo ancora in beta google, non si riesce a notare se non di qualche minuto in più nell'utilizzo quotidiano.
    Inoltre, ART, non è compatibile con rom DEODEXED, cosa che, molto probabilmente, questa rom è, infatti sul thread non leggo citazioni ad ART.
  6. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato iGuich per il post:
    Actuamy (24-05-14),crazychester (24-05-14),pask2 (24-05-14)
  7. #1705
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da Andreasworks Visualizza il messaggio
    [quote name="SortSnake" post=5671696]Oggi ho messo il mio htc in S-off Pero prima di fare il firmware volevo sapere due cose. la prima come si installa e la seconda qualcuno di voi a notato miglioramenti con il cambio della radio???
    ...guarda nell apposita discussione....https://www.androidiani.com/forum/mo...-tampered.html[/QUOTE]
    Grazie per la guida.. per il Firmware dove lo trovo???
  8. #1706
    Ma il firmware bisogna aggiornarlo per forza?
    Se non lo aggiorno succede qualcosa?
    io ho installato semplicemente l'ultima release della ROM (3.0.0) è non ho avuto nessun problema.
  9. #1707
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Quote Originariamente inviato da SortSnake Visualizza il messaggio
    La Raccolta la trovi QUI
    Quote Originariamente inviato da Pipebomb
    No non succede nulla....ma se devi flashare qualche ROM Custom basata su una Versione Firmware più recente, allora conviene aggiornarlo onde evitare BUG o problematiche varie.
    In questo modo la ROM funzionerà perfettamente
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
  10. #1708
    Aug 2013
    Io ho scaricato solo lo ZIP non gli altri due che sono HBOOT e FUU va bene???
    quale dei due Zip devo usare???
    21.05.2014 5.11.401.10 5.11.401.10-FULL_STOCK_WIPE.zip | 5.11.401.10-FULL_STOCK_WIPE.zip | by herwegan for One 8756d7dd5edecfeabde81c5a77bd2e6 m7_ul Stock
    o questo
    1.05.2014 5.11.401.10 5.11.401.10-Combined_TWRP2700_NoWipe.zip | 5.11.401.10-Combined_TWRP2700_NoWipe.zip | by herwegan for One e6e6792c77a9232d0c10645661ff2e62 m7_ul TWRP 2.7.0.0
    Grazie.
  11. #1709
    Jan 2014
    Marotta (PU)
    Nexus 5
    Ringraziato 281 volte in 243 Posts
    21.05.20145.11.401.10 5.11.401.10-FULL_STOCK_WIPE.zip | 5.11.401.10-FULL_STOCK_WIPE.zip | by herwegan for One 8756d7dd5edecfeabde81c5a77bd2e6 m7_ulStock
    o questo
    1.05.20145.11.401.105.11.401.10-Combined_TWRP2700_NoWipe.zip | 5.11.401.10-Combined_TWRP2700_NoWipe.zip | by herwegan for One e6e6792c77a9232d0c10645661ff2e62 m7_ulTWRP 2.7.0.0
    Grazie.
    Il primo è stock e ti cancella sd e installa la recovery stock.
    Il secondo non ti cancella la sd e come recovery ti installa la twrp 2.7.0.0
  12. #1710
    Aug 2013
    Io ho già la twrp. Mi pare una delle ultime. quindi e meglio che installo la seconda e al massimo rimetto la twrp.
    Ultima modifica di SortSnake; 24-05-14 alle 17:51
