Utente del mese: bluemask con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 107 di 135 primaprima ... 75797105106107108109117 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,061 a 1,070 su 1350
[INFO] S.O.S. e problemi riguardo allo smartphone... postate quì!
  1. #1061
    Asus Zenfone 2 ZE551ML
    Quote Originariamente inviato da kirkoff Visualizza il messaggio
    Dubito che funzioni perchè non sei S-OFF comunque prova questo comando?
    fastboot oem writecid 11111111
    poi
    fastboot reboot-bootloader
    poi
    fastboot getvar cid
    Avevi ragione. Non posso farlo, o meglio, non modifica il cid. E adesso?
    Senior Droid L'avatar di kirkoff
    Sep 2010
    Samsung Galaxy S III
    Ringraziato 78 volte in 67 Posts
    Quote Originariamente inviato da gcubano Visualizza il messaggio
    Ti ho risposto prima del tuo post
    Se la mia risposta ti è stata d'aiuto premi il tasto THANKS
    Telefoni:
    Sbrandizzato ancora verginello con Jelly Bean 4.1.2 UK 9300XXELLA
    - HTC Sensation 3.33.401.53 S-OFF
    Tablet:
  4. #1063
    Se seguo questa guida va bene lo stesso? https://www.androidiani.com/forum/mo...27-0000-a.html
    Con l'inglese non ho molta dimestichezza e non vorrei fare ulteriori cavolate...
    Ultima modifica di gcubano; 27-06-12 alle 23:35
  5. #1064
    Sep 2010
    Questa è la guida che ho seguito io, ma non so se con il telefono che ha solo HBOOT e Recovery funziona, prova.... mal che vada dicono che non fai danni... io ci sono riuscito dopo 5 tentativi....
    Questa funziona senza HTCDEV, ma tu l'hai già fatto
    Telefoni:
    Tablet:
  6. #1065
    Sep 2010
    Prova questa versione di 4EXT è l'ultima, se hai bisogno della IMG lo estrai dallo zip. Attenzione a non eliminare la vecchia recovery.
    Fammi sapere
    https://www.dropbox.com/s/jnbx6swl0bxw6f4/PG58IMG.zip
    Ultima modifica di kirkoff; 28-06-12 alle 00:03
    Telefoni:
    Tablet:
  7. #1066
    Provo direttamente da xda. Mi sono perso al punto 3. Che cosa devo dezippare? il file nella sd o quello nel pc?
    Inoltre, dopo aver flashato la rom del link segnalato, devo riavviare il telefono?
    Ultima modifica di gcubano; 28-06-12 alle 00:05
  8. #1067
    Sep 2010
    Prova a mettere il file zip direttamente nella root della SD e riavvia in bootloader, se non va estrai l'IMG e lo fai con il tool che hai usato per flashare la CWM
    Telefoni:
    Tablet:
  9. #1068
    Scusa, ma non ho capito. Praticamente io ho scaricato e flashato la rom segnalata nel punto 2 con successo. Lo zip è ancora nella sd e sono fermo nel menu recovery. Che cosa devo fare adesso?
  10. #1069
    Sep 2010
    Scusa, ma non ho capito. Praticamente io ho scaricato e flashato la rom segnalata nel punto 2. Lo zip è ancora nella sd. Che cosa devo fare adesso?
    Scarica la recovery che ho scritto nel post #1065 e prova a fare quello che ho scritto. Questo ti serve per installare la recovery 4EXT
    Telefoni:
    Tablet:
  11. #1070
    Allora. Ho seguito questa guida per fare l'S-OFF: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1614617.
    Tutto bene fino al momento del Wire-Trick (il ponte con il filo di rame - Step 7). Non riesco ad azzeccare i tempi. Avrò provato 200 volte, perdendo ore ed ore.
    Il problema è che il tool (scaricato dal passo 4 della guida), una volta eseguito, fa entrare il telefono in modalità Juopunutbear per poter fare l'S-OFF, da cui non è possibile uscire, se non completando correttamente il procedimento (cosa per me impossibile, a quanto pare).
    Il risultato è che ho il tel che si avvia solo in bootloader o in questa schermata sulla quale c'è scritto Juopunutbear. Niente recovery.
    Cosa posso fare? Esiste un modo per uscirne, che non sia il wire-trick?
    Grazie.
    Ultima modifica di gcubano; 28-06-12 alle 03:49
