Utente della settimana: carotix con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 24 di 31 primaprima ... 142223242526 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 304
[Huawei Ascend G700][GUIDA] Root, backup imei, custom recovery, unbrik e altro
  1. #231
    Jun 2014
    Si ora comincia il bello!
    Ora faccio 300 backup dell'imei, anche con Mobile Uncle Tools.
    Volevo mettere la Nexus 6 Lollipop rom, ovviamente con la recovery modificata tipo CWM, che mi consigli? Ti piace come Rom?
    Androidiano VIP L'avatar di Perryd
    Xiaomi, Huawei
    Ringraziato 323 volte in 250 Posts
    Da premettere che a me piace di piu la recovery twrp. Poi come rom io preferisco miui ma sono gusti.
    Inviato dal mio HUAWEI G700 usando Androidiani App
  4. #233
    Jun 2014
    Ne vorrei una in più stile Lollipop
  5. #234
    Xiaomi, Huawei
    Nessuna rom è realmente lollipo, hanno solo la grafica...però tra le due presenti qui mi sembra meglio la B152 lollipop design
  6. #235
    Aug 2015
    qualcuno può dirmi dove devo andare per usare la xposed 2.6.1? sulla guida c'è scritto che devo andare nella cartella system e poi aprire un file permesso root e poi modificare manualmente un numero. dov'è questa cartella system??
  7. #236
    Xiaomi, Huawei
    Devi cercare il file di sistema "build.prop" in mezzo ai file si sistema oppure dentro la cartella "system". Per vedereni file di sistema basta scaricare root explore da google
    Inviato dal mio HUAWEI G700-U00 usando Androidiani App
  8. #237
    Sep 2015
    Ciao ragazzi, ho un problema col mio G700 che non riesco a risolvere. Qualche giorno fa, senza un apparente motivo, ha smesso di funzionare la connessione usb col pc. In pratica, quando attacco il cavo, compare il fulmine sul simbolo della batteria, ma non compare più il menu delle impostazioni usb, nella barra delle icone, dove poter scegliere la modalità di connessione usb.
    Tentativi:
    1) provato su pc con win7 64 bit e xp 32 bit: non lo riconoscono
    2) Cambiato 3 cavi microusb, nulla
    3) Fatto l'hard reset, niente
    4) Reinstallata la rom ufficiale huawei b115, niente.
    Prima che lo lanci dalla finestra, avete dei suggerimenti?? grazie a tutti!
  9. #238
    Xiaomi, Huawei
    Capitato anche a me ed il problema era il cavetto. Assicurati che non siano di quelli cinesissimi e connettilo, magari fatti prestare un cavo o provane tanti...hai usato il cavetto originale del huawei G700 se il motivo non è sicuro questo potrei pensare o alla porta rotta del telefono a qualche impostazione del tipo "rendi predefinito la modalità solo carica" ma come hao detto tu hai pure formattato ecc...e sinceramente non so neanche come abbia fatto a rompersi la porta solo per l'archivio di massa e non per la carica...
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Perryd per il post:
    LorenzoCC (05-09-15)
  11. #239
    Sep 2015
    Credo sia la porta microusb a sto punto..dei 3 cavi usati, c'era anche quello originale!
    come altro test, ho installato la rom originale b124..niente.
    Il problema è che non riesco a reinstallare la b115..che devo fare?
  12. #240
    Xiaomi, Huawei
    Ma arrivato a questo punto a che ti servirebbe installare la b115? Comunque la metti nella sd (magari con l'adattatore micro sd infilato nel pc) e la installi tramite una normale rom huawei... Comunque penso anche io sia un problema di porta... Per il momento non mi viene nient'altro in mente che potrebbe dare questo problema (visto pure il cambio rom e pc) se è in garanzia portaglielo
