Utente del giorno: megthebest con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 4 di 13 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 126
[HUAWEI G700]Lineage Os 11.0 unofficial
  1. #31
    Jan 2015
    Ringraziato 119 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da blackrebel Visualizza il messaggio
    Senza installare super su fai tutto da recovery: monta la partizione system, collega il tel al PC, da terminale copia il file su PC: adb pull /system/build.prop ./ modificalo con notepad++ e poi lo rimetti sul tel.: adb push build.prop /system/
    Edit:
    Ma l'hai provata sulla miui senza root recentemente?
    Forse non ci siamo capiti: i binari 'su' non ci sono proprio su questa versione. Quindi i controlli che fa l'app infinity sono su altre cose, vallo a sapere. Forse perchè selinux è in permissive mode, mah.
    Inviato dal mio huawei g700 utilizzando Tapatalk
    Si, l'app di infinity la usavo sull'ultima MIUI. Io disinstallavo il root tanto non mi serviva
    Apenna riesco provo come mi hai detto da adb.
    Non c'è modo di togliere quella proprietà di selinux?
    Comunque, se per caso hai voglia e tempo di fare qualche prova, se installi l'app di infinity, il messaggio ti compare all'avvio dell'app.
    Oct 2017
    Signore puoi sostituire i libs audio da emui3 per favore? questa ROM funziona bene ma l'audio è cattivo
  4. #33
    Jan 2015
    Edit:
    Ciao @blackrebel
    Update: Ho provato a commentare la riga che mi hai indicato (persist.sys.root_access), ma nemmeno così funziona
  5. Il seguente Utente ha ringraziato simone89s per il post:
    blackrebel (12-11-17)
  6. #34
    Oct 2017
    di fronte al problema con la rete mobile. non funziona perfettamente. il segnale debole e il problema della caduta di chiamata
  7. #35
    Nov 2016
    Gomel, Belarus
    Ciao, blackrebel!
    Le chiamate USSD quasi sempre falliscono con un errore: "Problemi di connessione o codice MMI non valido". Non riesco a controllare il resto del traffico mobile (*100*1#), lo stesso errore si verifica. Il bilanciamento (*100#) funziona bene, a volte produce un errore. Operatore Velcom (Belarus).
    È un peccato che Xposed non funziona su questo firmware.
    Vorrei vedere nei prossimi aggiornamenti Lineage OS 11 vibrazione-risposta personalizzabile delle chiavi hardware. Molto vibrano fortemente.
  8. #36
    Sviluppatore Android L'avatar di blackrebel
    Huawei G700, Huawei Y330
    Ringraziato 542 volte in 310 Posts
    A chi è interessato a Xposed framework ho fatto una patch che abilita l'installazione e risolve il bootloop.
    Attenzione!! Fate un backup dei vostri dati prima di qualsiasi modifica!
    1- Fate un backup almeno della libreria /system/lib/libdvm.so per eventuali problemi.
    2- Installate la nuova libreria con la patch qui PATCH
    3- Riavviate e installate questo XposedInstaller modificato per le nuovi versioni di Kitkat 4.4.4 QUI
    4- Procedete con la normale installazione di Xposed e moduli vari.
    Non chiedetemi quali moduli funzionano o no, non ne ho idea. Ho provato un paio di moduli e funzionano (registrazione audio chiamate, rootcloak)
    Non sono responsabile di eventuali malfunzionamenti.
    Info:
    La patch per abilitare Xposed è necessaria in quanto le ultime patch di sicurezza di google inibiscono l'avvio di app da posizioni inusuali, come xposed.
    Ho inserito xposed e tutte le app in /data/app in 'whitelist'. E' un hack che in qualche modo 'apre' una piccola falla di sicurezza.
    Se non avete proprio la necessità di Xposed, eviterei di installarlo.
  9. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato blackrebel per il post:
    cocmark6 (13-11-17),simone89s (12-11-17),tank666 (12-11-17)
  10. #37
    Jan 2015
    Info:
    Ciao, quindi con il modulo di rootclock, l'app di infinity, potrebbe funzionare?
    Sei hai il modulo ancora installato, potresti fare una prova?
    Grazie 1000!
  11. #38
    Quote Originariamente inviato da simone89s Visualizza il messaggio
    Grazie 1000!
    Si ho provato, ma niente, appare sempre quel messaggio.
    Devo provare a fare una ramdisk senza debug e con restrizioni e abilitare selinux.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato blackrebel per il post:
    simone89s (13-11-17)
  13. #39
    Jan 2015
    Grazie per il tentativo!
    Quindi per la lineageos hai modificato la boot.img?
    Se si, quella della MIUI non è compatibile?
    Grazie!
  14. #40
    Grazie!
    Gli 'init' della ramdisk sono diversi da ROM a ROM, ognuna necessita di init personalizzati. Ho dovuto aggiungere 'solo' tutta la parte mediatek alla ramdisk della lineageos. No la boot.IMG della miui ovviamente non va.
    Vediamo di fare altre prove. Intanto sto testando una nuova versione del kernel con molte patch di sicurezza mediatek 'portate' dai kernel più recenti. Stasera se va tutto bene lo pubblico.
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato blackrebel per il post:
    cocmark6 (13-11-17),simone89s (13-11-17)
