Utente del mese: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 5 di 6 primaprima ... 3456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 58
Debrand
  1. #41
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da pesposito Visualizza il messaggio
    Cortesemente mi potresti meglio spiegare cosa fare perchè ho dei dubbi:
    1) nella directory /cust/hw/ trovo già due cartelle, una eu e una normal;
    2) nella directory /version/special_cust/RNE-L01 (dovrebbe essere RNE-L21?)/ti/it.
    Cosa fare?
    Per ora non fare nulla, ci sono cose che non quadrano.
    Voglio verificare i file oeminfo della cartella HWOTA8 scaricata dalla guida su GizDev con quelli presenti nella cartella HWOTA8 presa dal Forum 4PDA.
    RNE-L01 era il modello del Mate 10 Lite TIM e it/ti sta a significare Italia/TIM; doveva essere eu/eu al massimo se l'oeminfo di HWOTA8 avesse funzionato.
    AGGIORNAMENTO: Rimuovi il root con l'unroot dall'app stessa e prova ad effettuare il re-flash del firmware stavolta provando con i file per il modello RNE-L01C432B340
    Scarica questo pacchetto ed estrai la cartella HWOTA8_RNE - LINK
    Sposta la cartella nella partizione principale dell'Hard Disk, per esempio C:
    Scarica questi pacchetti file
    http://update.hicloud.com:8180/TDS/d...ull/update.zip
    http://update.hicloud.com:8180/TDS/d...-L01_hw_eu.zip
    http://update.hicloud.com:8180/TDS/d...ull_public.zip
    Spostali nel percorso HWOTA8_RNE\update
    Avvia il programma e scegli l'opzione 1, il repack; il tool provvederà a rinominarli.
    Successivamente segui le istruzioni a video come hai già eseguito precedentemente ed effettua solo l'aggiornamento (l'opzione si chiama Change Firmware).
    Se tutto va a buon fine, al termine, dopo la riconfigurazione effettua i Wipe da Recovery Stock e controlla la versione del firmware.
    Ultima modifica di JuJu75; 11-04-19 alle 01:19
    Dec 2015
    Fatto, ma al momento dell'aggiornamento fallisce e resta tutto come prima.
  4. #43
    JuJu75
    Dovresti riprovare ad effettuare tutta la procedura, dal cambio oeminfo RNE-L21C432 (Change Location) all'installazione del firmware (Change Firmware) utilizzando lo strumento HWOTA8_RNE che ti ho passato prima. Stavolta proviamo ad utilizzare il firmware no brand B339 (magari per Single SIM è più adatto dato che la build è dispari).
    Questi sono i pacchetti da scaricare
    http://update.hicloud.com:8180/TDS/d...-L21_hw_eu.zip
    Prepara tutto l'occorrente e dopo la fase di Rebrand (cambio oeminfo) lo sblocco del bootloader fallo sempre col tool HWOTA8 se riesci.
    I pacchetti copiali nella cartella HWOTA/update poi se la vedrà lo script a rinominarli.
    Ultima modifica di JuJu75; 12-04-19 alle 17:12
  5. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    pesposito (12-04-19)
  6. #44
    Dec 2015
    Un chiarimento: quindi devo fare sia il change location e dopo il change firmware?
  7. #45
    JuJu75
    Si, così è come se partissimo da una base pulita e installiamo un firmware Full. L'importante è che hai tolto il root. Naturalmente dopo il cambio dell'oeminfo va sbloccato nuovamente il bootloader
    Ultima modifica di JuJu75; 12-04-19 alle 18:32
  8. #46
    Dec 2015
    Cosa va fatto prima?
  9. #47
    JuJu75
    Se ora hai ancora la TWRP io ti consiglio prima di ripristinare la Stock Recovery con Hawei Multi Tool.
    Apri Huawei Multi Tool e lo configuri per RNE-L21 EMUI 8.x
    Vai nella scheda Recovery e installi la stock
    Se hai la Recovery Stock invece puoi procedere.
    Prima devi cambiare l'oeminfo prendendo il file RNE-L21C432.
    Dopo questa operazione, sarà ripristinato tutto alle impostazioni di fabbrica e verrà chiuso il bootloader, quindi va risbloccato.
    Poi va installato il firmware.
    Sia il cambii dell'oeminfo che il cambio del firmware vanno effettuati con HWOTA8_RNE.
    Il procedimento è lo stesso che hai effettuato in precedenza, solo il tool potrebbe differenziarsi; questo che ti ho postato io è stato scaricato da 4PDA dalla sezione firmware del Mate 10 Lite.
    Quando ti chiederà come vuoi usare lo script - Update Option, dovrai scegliere l'opzione n°2 Assist the script.
    Successivamente ti chiederà cosa vuoi fare e dovrai scegliere per prima cosa l'opzione 2. Change location.
    Dopo aver cambiato l'oeminfo in RNE-L21C432 dovrai di nuovo sbloccare il bootloader e ripetere le operazioni, stavolta per l'aggiornamento.
    Una volta che avrai risbloccato il bootloader, riesegui il file .bat di HWOT8.
    Se hai in precedenza effettuato il repack, stavolta puoi saltarlo scegliendo l'opzione 2: The firmware files are already repacked.
    Anche in questo caso, successivamente ti verrà chesto come utilizzare lo script e anche stavolta dovrai scegliere l'opzione 2. Assist the script.
    Dopodichè ti verrà chiesto cosa vuoi fare e stavolta scegliere l'opzione 1. Change firmware.
    Attendi la fine del processo e se tutto va a buon fine, dopo la prima riconfigurazione effettua nuovamente i Wipe da Recovery Stock.
    Ultima modifica di JuJu75; 12-04-19 alle 19:46 - Motivo: Aggiunte informazioni sul processo
  10. #48
    Dec 2015
    Fatto, ma al momento dell'aggiornamento fallisce e resta tutto come prima. Poichè il telefono funziona perfettamente e le uniche anomalie sono il nome e il system, non si potrebbe risolvere con adb flashando le appropriate img?
  11. #49
    JuJu75
    Pur volendo riscrivere i file .img con i comandi fastboot, non credo che riusciremmo a venirne a capo. Il problema potrebbe essere nella cartella /version/special_cust/RNE-L01 it/it; dovrebbe essere RNE-L21 hw/eu
  12. #50
    Dec 2015
    Rinominando la cartella cosa succede? Problema risolvibile?
