Utente del giorno: ryouza con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 20 di 22 primaprima ... 101819202122 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 216
[Huawei P10 Lite] - Guide sblocco bootloader,root,oeminfo
  1. #191
    Dec 2016
    Salve ragazzi, scusate se posto anche qua, ma sto facendo un po' di casino nel trovare la sezione giusta: ho da poco acquistato un Huawei p10 lite codice modello WAS-LX1A il quale mi è stato venduto come device no brand. Appena avviato il telefono mi arriva la notifica di un aggiornamento che passa dalla b131 alla b132 senza notare che le oem info non erano quelle corrette: infatti facendo qualche ricerca mi sono accorto che le mie oem info sono quelle della brandizzazione Vodafone ovvero la co2. Ora io mi chiedo come sia possibile avere le oem info del brand Vodafone senza che ci sia alcuna app preinstallata del gestore telefonico ne schermata di avvio. Attualmente quindi monto la versione was-lx1aco2b132. Qualcuno sa dirmi se c'è il modo di risolvere il problema? Grazie in anticipo.
    Inviato dal mio WAS-LX1A usando Androidiani App
    Sep 2014
    So che forse sono off-topic ma provo a chiedere lo stesso se qualcuno è in grado di aiutarmi con un P10 (non lite)
    Ieri su un dispositivo Huawei P10 (mod. VTR-L09) ho sbloccato il bootloader con la procedura di richiesta del codice tramite Huawei ID.
    In seguito ho installato la recovery TWRP tramite adb e fastboot. L'installazione l'ho fatta più volte in quanto da terminale avveniva in modo corretto ma poi non riuscivo ad entrare tramite combinazione di tasti ed ancora adesso l'unico modo per entrarci che funziona è mandando il comando 'reboot recovery' da adb.
    Infine da TWRP ho provato ad installare superSU da pacchetto zip ma non riesco a completare l'operazione, o meglio, l'operazione si completa ma poi verificando da un app il root non risulta e superSU non è presente fra le app (appare solo nel menu di gestione delle app ma con una dimensione di poche decine di kb).
    Qualcuno ha trovato le stesse difficoltà nell'eseguire la stessa operazione e potrebbe aiutarmi? Grazie.
    Ps. Una volta sbloccato il bootloader all'avvio del dispositivo ora compare una schermata per alcuni secondi con la scritta 'Your device has been unlocked and can't be trusted', in un qualche modo simile al triangolo giallo su Samsung (è la prima esperienza con uno smartphone Huawei)
  4. #193
    scusate, ma facendo il root e tenendo la rom stock...andro' a perdere tutti i dati? ( foto applicazioni ecc ecc) grazie
  5. #194
    nessuno risponde?
  6. #195
    Feb 2014
    Ringraziato 26 volte in 19 Posts
    Usando Magisk non ho perso i dati, e per quanto mi ricordo non li ho neanche persi quando usavo SuperSu, però per installarli hai bisogno di una recovery stock e di sbloccare il bootloader e mi sembra che sbloccando il bootloader tu possa perdere tutti i dati.
  7. #196
    Androidiano L'avatar di Petryx
    Abruzzo
    Galaxy ace-i
    Ragazzi, ho sbloccato il bootloader tempo fa, dopo di che ho effettuato l'update qualche giorno fa, perdendo root ecc... Ora, come risolvo? Il sito huawei è stato chiuso... Come cavolo trovo il codice?
  8. #197
    Aug 2018
    devi acquistare 4 crediti sul sito di dc unlocker e successivamente ritirare il codice bootloader dal programma per windows.
  9. #198
    Abruzzo
    Galaxy ace-i
    C'ho provato ho I 4 crediti ma dal tool non mi da nulla anzi mi dice che ho pochi crediti
  10. #199
    Aug 2018
    Quote Originariamente inviato da Petryx Visualizza il messaggio
    Hai fatto il login con nome utente e password che ti sono stati forniti?
  11. #200
    Abruzzo
    Galaxy ace-i
    Si, infatti il login va e non da errori
