Pagina 9 di 11 primaprima ... 7891011 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 101
[CERCO] Una rom da installare nel huawei p10 lite avendo gia sbloccato il bootload
  1. #81
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da robertodoria Visualizza il messaggio
    per fare root e twrp devo usare sempre il solito metodo usato con oreo 8
    Si, ma prima devi fare gli aggiornamenti che ti porteranno ad Android 8 e ti converrebbe farli tutti prima di procedere a TWRP e root, in quanto con dispositivo moddato non potrai aggiornare in maniera regolare.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    Ghost_01 (11-04-20)
    Senior Droid L'avatar di Ghost_01
    italia
    Huawei p10 lit
    Ringraziato 29 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    ok non ci sono più aggiornamenti da fare ora ecco le info:
    NUMERO DI BUILD WAS-LX1A 8.0.0.383(C432)
    VERION EMUI 8.0.0
    VERION DI ANDROID 8.0.0
    PATCH 1 MARZO 2019
    Quindi dire tutto perfetto!.
    Posso passare al root come il solito metodo?
  5. #83
    JuJu75
    VERION EMUI 8.0.0
    PATCH 1 MARZO 2019
    Si, ma se devi provare ad installare una AOSP del Team OpenKirin, ti converrebbe prima sbloccare il bootloader e poi installare il file system.img estratto dalla ROM e lasciare per ultimo TWRP e root.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    Ghost_01 (11-04-20)
  7. #84
    italia
    Huawei p10 lit
    Si hai ragione è tempo perso fare root e twrp
    EDIT Quale mi consigli tra le 3?:
    OmniROM Pie Alpha 6.2 e
    Resurrection Remix OS Beta 3?
    LineageOS Beta 5
    OK pero dovrei sempre fare un backup prima di procedere, qui un altra domanda come ripristino la eRecovery stock,se installo la: recovery2 TWRP_by_GreatSlon.img come da guida per eseguire il backup?
    Ultima modifica di gianpassa; 12-04-20 alle 08:49
  8. #85
    JuJu75
    LineageOS Beta 5
    Le ROM hanno dei Changelog che spiegano i cambiamenti, oltre alle discussioni e video tutorial che ne mostrano la grafica e le features.
    Sicuramente la OmniROM Pie Alpha 6.2 è la più aggiornata delle altre due anche se una versione Alpha.
    La provi, se non ti piace, basta reinstallare il file system.img estratto stavolta dal file UPDATE.APP della versione WAS-LX1A B383 C432
    I file vanno installati in base al Sistema operativo. Su Android 8 va eseguito il backup con la TWRP utilizzata in precedenza, questa va bene su Android 7.
    Ma torno a ripetere: nella guida rilasciata dal team OpenKirin è previsto un Wipe al termine dell'installazione del sistema con la Recovery Stock.
    Se devi effettuare il backup, successivamente va ripristinata la Recovery Stock presa sempre dal firmware C432 B383
  9. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    Ghost_01 (12-04-20)
  10. #86
    italia
    Huawei p10 lit
    Ok quindi se voglio installarla e provare la alpha 6.2, dovrei scaricarmi il firewall da questo sito scaricare/cercare questo LX1A 8.0.0.383(C432) e prendere la versione fullOta.
    Ok mi sono recato nel sito e ho trovato come descritto sopra, ora però mi da 5 file da scaricare
    Scarico solo il primo della lista,cioè questo http://update.dbankcdn.com/TDS/data/...ull/update.zip
    Bene quindi se ho capito bene non serve che faccia il backup, perche con questo metodo è come se eseguissi un backup alla versione originale della stock rom
    Per fare ciò mi appoggio a questa guida del team openkirin e seguo tutto come descritto, finito di fare questo eseguo un wipe da recovery stock e sono apposto.
    Se sbaglio qualcosa correggimi ok!.
  11. #87
    JuJu75
    Per installare una ROM del Team OpenKirin https://openkirin.net/user_guide/ope...-instructions/
    Per ripristinare la ROM originale https://openkirin.net/user_guide/how...r-your-device/
    Il procedimento è uguale.
    Per installare. Dalla ROM OpenKirin estrai il file .img che non è altro che una partizione di sistema e lo installi col comando
    fastboot flash system nomedelfile.img
    Per ripristinare. Con Huawei Update Extractor estrai il file system.img dal file UPDATE.APP inerente alla stessa versione del firmware e lo installi col comando
    fastboot flash system system.img
    In entrambi i casi, una volta completato il procedimento, digitare il comando
    fastboot reboot
    e scollegare il telefono e premere velocemente il tasto Volume Su per avviare in Recovery Mode.
    Una volta in Recovery Mode eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica nel ripristino dello stock.
    Se hai già il firmware di servizio C432B383 non serve che riscarichi il firmware dal database online per estrarre system.img, utilizzi il file UPDATE.APP (il primo) presente nella cartella dload
  12. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    Ghost_01 (12-04-20)
  13. #88
    italia
    Huawei p10 lit
    quale dovrei avere già, dici questo che ho scaricato dal link da te linkato Warsaw-L01 C432B183 EU SERVICE androidhost.ru.
    Perche poi con questo devo rifare gli aggiornamenti di sistema giusto?.
    Invece se scarico quello da sito non serve?
    EDIT: fatto installata con successo la omni rom funziona ora la testo
    per fare il root o seguito questa guida ma non trovando il link al download, o scaricato da questo il file apk di magisk menager, ma non funziona cioè il root funziona ma se faccio la verifica mi dice safenet false!
    Ultima modifica di gianpassa; 12-04-20 alle 16:25
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Ghost_01 per il post:
  15. #89
    JuJu75
    Ma il file patchato l'hai creato almeno ?
  16. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    Ghost_01 (12-04-20)
  17. #90
    italia
    Huawei p10 lit
    Si ho fatto tutto giusto, e installato con successo, ma se faccio la verifica mi dice safenet false, se resta cosi è un problema o funziona ugualmente?
