Utente della settimana: carotix con ben 10 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 3 di 8 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 78
Ripristinare firmware originale Huawei P10 Lite
  1. #21
    Se non conosco i passaggi che sono stati eseguiti, non posso dire dove è stato commesso l'errore. Di certo l'oeminfo descritto nel post appartiene ad una versione Android 7 e non ad una versione Android 8 del P10 Lite
    Ho seguito questa guida
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,323 volte in 1,736 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cronoblack Visualizza il messaggio
    E' scritto in rosso il disclaimer
    Se non fai il rollback ad Android 7 non puoi utilizzare quella guida. Attualmente se il dispositivo funziona, hai un Huawei P10 Lite con Android 8 Single SIM no brand (C432)
  4. #23
    Si, avevo fatto il rollback ad android 7 con emui 5 tramite HiSuite
  5. #24
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    L'oeminfo flashabile da TWRP è stato postato al post n2
    Se devi ripetere l procedura ti converrebbe prima installare la recovery stock di Android 8 (estraibile dal firmware UPDATE.APP con l'apposito tool Huawei Update Extractor), rifare il rollback con HiSuite e ripetere le operazioni con l'oeminfo della TWRP (che comunque andrebbe reinstallata). L'unico problema reterebbe il bootloader, ne caso in cui non avessi il codice di sblocco e il firmware di rollback lo chiuderebbe.
  6. #25
    Ho seguito questo: (Recommended) Restore TWRP backup: Go to TWRP -> Restore and select a folder "DUAL-SIM-OEMINFO-C432" then restore the OEMinfo partition.
    In teoria, da quanto ho capito, il file oem che ha postato al n2 è lo stesso ma più semplice da flashare.
    Ma il nuovo rollback come lo faccio tramite hisuite se non mi si avvia la emui?
    EDIT:
    Se può servirti ho queste informazioni:
    fastboot oem get-bootinfo
    (bootloader) unlocked
    DC> fastboot oem get-psid
    (bootloader) SN:H3XDU17623008128
    (bootloader) IMEI:863094****
    (bootloader) IMEI1:863094****
    (bootloader) MEID:00000000000000
    DC> fastboot oem get-build-number
    (bootloader) :WAS-LX1A 8.0.0.321(C432)
    DC> fastboot oem get-product-model
    (bootloader) WAS-LX1A
    DC> fastboot getvar vendorcountry
    vendorcountry: hw/eu
    EDIT 2:
    Se vado nella eRecovery e clicco su "download latest version and recovery", una volta selezionato il wifi e avviato la ricerca mi dice "getting package info failed"
    Niente sto impazzendo. Maledetto io quando ho deciso di smanettarci.
    Ultima modifica di Cronoblack; 09-08-23 alle 00:28
  7. #26
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    informazioni:
    Dalle informazioni il bootloader è sbloccato e la versione del firmware è WAS-LX1A 8.0.0.321(C432)
    Segui alla lettera questa guida https://forum.xda-developers.com/t/c...odels.3777658/
    Alla lettera significa che ca installata anche la TWRP presente in essa nonostante sul dispositivo sia già installata un'altra TWRP
  8. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    Cronoblack (09-08-23)
  9. #27
    Grazie!
    Stanotte ho provato a installare l'Oeminfo di backup che avevo fatto giusto prima di eseguire quella guida su xda (ma comunque avevo già fatto il macello...). Posso ugualmente seguire alla lettera la guida che mi hai postato sopra? Adesso mi spuntano un Firmware e Imei diverso:
    https://i.imgur.com/hHNSYvK.png
    P.s.: ma l'installazione di un nuovo oeminfo, cambia realmente anche il firmware (come avvenuto in foto) oppure semplicemente "camuffa" i dati?
  10. #28
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Grazie!
    Dalla schermata che ne segue, fossi in te proverei a cercare degli aggiornamenti con HiSuite se vuoi tenertelo così (anche se guardando bene con il secondo slot SIM abilitato, difficilmente lo farà), con Cust Vodafone. Altrimenti dovrai rifare la guida del debrand, che poi consiste nell'installare una TWRP e con essa prima l'oeminfo e poi il firmware corrispondente
    Ultima modifica di 9mm; 09-08-23 alle 09:27
  11. #29
    Ma dato che non si avvia la emui come faccio a farlo riconoscere da hisuite?
    Poi per rifare la procedura dovrei ritornare ad Android 7, come faccio il downgrade senza hisuite?
  12. #30
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Se le informazioni che hai fornito sono queste
    Hai già Android 7 (B141) Vodafone (C02)
    Va solo installata la TWRP per Android 7 (se non è installata sul dispositivo), flashato un file oeminfo.zip per DS o SS e col metodo dload installare il firmware di servizio C432B182 per DS o C432B183 per SS (a seconda dell'oemifo.zip che si è scelto di installare)
    Su 4PDA ci sono tutti gli strumenti per poter effettuare questa operazione
    PS: Il Forum inizia davvero a far pena; se per poter rispondere a un messaggio bisogna loggarsi diverse volte, non andiamo d'accordo!!
