Utente della settimana: carotix con ben 12 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 25 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 9 di 10 primaprima ... 78910 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 98
[Huawei P8 lite 2017] - NOTIFICHE E PROCEDURE AGGIORNAMENTO SOFTWARE MANUALE
  1. #81
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da GCT69 Visualizza il messaggio
    This will also update your device to android oreo!
    Put the micro sd card in your pc.
    On your pc download these files:
    https://forum.xda-developers.com/hon...overy-t3769279 (Download 0.3)
    http://update.hicloud.com:8180/TDS/d...ull/update.zip
    http://update.hicloud.com:8180/TDS/d...altice_all.zip
    http://update.hicloud.com:8180/TDS/d...ull_public.zip
    Now Rename update_full_PRA-L11_altice_all.zip to update_all_hw.zip
    Also rename update_data_full_public.zip to update_data_public.zip
    Put all four files: update.zip, update_all_hw.zip, update_data_public.zip and HuRUpdater_0.3.zip into one folder on the external sdcard.
    Take sdcard out of pc and put it into phone.
    Boot into twrp tap on mount and select all partitions
    Make sure 'mount system read only' is NOT checked.
    Go back to twrp home
    Go to install, find the huruupdater zip file
    Flash ONLY hurupdater, DO NOT FLASH ANY OTHER ZIPS.
    Follow instructions on screen.
    Reboot to system and wait for the device to boot.
    If it didnt boot, dont worry:
    Go back to fastboot mode on your phone and pc, and download this file: https://drive.google.com/file/d/1daI...ew?usp=sharing
    Flash it with fastboot using:
    fastboot flash recovery_ramdisk *Nameofrecovery.img*
    now boot into recovery wipe cache wipe date/factory reset reboot to system
    Perfetto. Sintetizzando in lingua italiana non hai fatto altro che utilizzare lo script HuRUpdater per l'installazione del firmware tramite TWRP.
    Aspettiamo @DreamReaper per spostare in sezione Modding i messaggi che non vanno in questa discussione.
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    Messaggi spostati in sezione modding. aggiornamenti manuali.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
  5. #83
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,326 volte in 4,411 Posts
    se me lo consentite posso allegare il link della pagina che mi ha aiutato a risolvere il tutto.
    Descrivi le operazioni che hai effettuato e riporta la fonte. Poi sarà la discrezione del Mod o dell'Admin a decidere di lasciarla o meno
    In linea generale i link esterni sono ammessi senza problemi (preferibilmente la fonte originale) purché apportino un valore aggiunto alla discussione e non rimandino a materiale già reperibile nel nostro forum, nel qual caso è preferibile linkare la discussione interna.
  6. #84
    Apr 2015
    Bovolone (VR)
    Samsung GALAXY S5 (SM-G900F)
    Ringraziato 24 volte in 17 Posts
    Salve,
    io ho sbloccato il bootloader e installato la TWRP. Ora il telefono lo devo passare ad un'altra persona e vorrei rimetterlo originale tutto Stock e possibilmente aggiornato. Se qualcuno mi conferma, tramite Firmware Finder v2.12.16.3 per Windows ho scaricato la più recente FullOTA-MF (PRA-LX1C432B209). Ora se ho capito bene formatto la SD, creo una cartella DLOAD in cui copio dentro solo il file estratto UPDATE.APP (a che serve il file PUBLIC che a volte vedo?) e poi faccio Volume Up + Volume Down + il pulsante di alimentazione? E' tutto esatto? Il telefono tornerà come nuovo?
    Grazie.
  7. #85
    Quote Originariamente inviato da Zefiro1980 Visualizza il messaggio
    Salve,
    Grazie.
    Purtroppo credo che non sia così semplice. Chiediamo a @JuJu75.
  8. #86
    JuJu75
    Salve,
    Grazie.
    Ciao.
    Per prima cosa va individuato il firmware sul dispositivo, che si trova nel Numero Build, voce presente nelle Info sul telefono.
    Una volta individuata la versione del firmware e del modello, allora con Firmware Finder va scaricato il file update.zip relativo al firmware FullOTA-MF.
    Quando il file è pronto, va estratto da esso il file UPDATE.APP, da cui, tramite Huawei Update Extractor ricaveremo la recovery stock (RECOVERY.IMG)
    Quando tutto è pronto, tramite i comandi fastboot, passeremo all'installazione della recovery stessa.
    Se la versione del firmware sul dispositivo è Nougat, il comando da dare in fastboot mode è
    fastboot flash recovery RECOVERY.IMG
    Se la versione del firmware sul dispositivo è Oreo, il comando da dare in fastboot mode è
    fastboot flash recovery_ramdisk RECOVERY_RAMDIS.IMG
    Una volta ripristinata la Recovery Stock, allora si può procedere all'aggiornamento del dispositivo, da Aggiorna Sistema presente nelle Impostazioni o ancora prendendo in considerazione il Firmware di Servizio che deve essere di Build uguale o superiore mantenendo gli stessi parametri, cioè se Build pari il firmware deve essere pari o dispari e qyuindi Build dispari e soprattutto lo stesso Cust.
    Il Firmware di Servizio va scaricato e dal pacchetto estratta la cartella dload (che di solito si trova nella cartella Software e se non presente in essa, estratta dai vari file compressi che si possono trovare sempre nella cartella Software).
    La cartella dload va inserita in una scheda microSD (formattata in FAT32 o exFAT) o un cavo OTG (con l'ausilio di una chiavetta USB).
    Per l'installazione si può scegliere sia il Project Menù *#*#2846579#*# > 4. Aggiornamento software > 1. Aggiornamento SDCard oppure tramite metodo dload, spegnendo il telefono, e tenendo premuti i tre pulsanti per alcuni secondi finchè non appare la schermata EMUI e parta l'installazione.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    Zefiro1980 (28-10-19)
  10. #87
    Huawei P8 Lite 2017
    Sera a tutti.. come posso fare un downgrade da Android 8 a 7? da Hisuite non e' piu' possibile
  11. #88
    Quote Originariamente inviato da mikysco Visualizza il messaggio
    Ciao! Effettivamente è così. Purtroppo è diventato molto complicato.
    Necessiti assolutamente del downgrade?
  12. #89
    Huawei P8 Lite 2017
    Ciao! eh purtroppo si... memoria che va a pu...ne, lentezza del sistema.. con le rom cucinate e' un terno a lotto perche' c'e' sempre qualcosa che non funziona.. per questo volevo fare downgrade.
  13. #90
    Ciao! Avevamo un post qui ---> https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post8056014
    e qui ---> https://forum.xda-developers.com/p8l...shing-t3778142
    Ovviamente funziona anche per il downgrade.
    Unico neo, la procedura di sblocco bootloader a pagamento e l'installazione manuale (tramite comandi fastboot) della recovery custom TWRP
