Utente del mese: megthebest con ben 18 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 40 di 52 primaprima ... 30383940414250 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 391 a 400 su 516
[Huawei P8 Lite] [Single Sim] Sbrandizzare *SENZA* sbloccare il Bootloader
  1. #391
    @nokx
    Firmware BALONG = telefono per mercati esteri (non italia - tipcamente mercati asiatici) sbrnandizzato male (tipicamente dal rivenditore).
    Quando si trova un teelfono del genere (io l'avevo acquistato dallE'sselunga) va chiesto al venditroe un nuovo telefono per mercato irtaliano.
    Questo perchè se lo porti in assistenza Huwawei lo considerano un teelfono da mercati esteri sbrandizzato male e non te lo consierano in garanzia.
    Io dopo n mail all'Esselunga con denuncia all'associazione consumatori mi hanno dato indietro i soldi.
    Non conviene proseguire ad usarlo/aggironarlo eprchè gli aggiornamenti si appoggiano su un system tarocco e possono creare problemi.
    forse non mi sono spiegato bene al mio primo post, il mio telefono acquistato da wind era appunto un brandizzato wind, poi provando la procedura descritta in prima pagina alla fine sono riuscito a sbrandizzarlo, ma mi dava firmware balongC52B311 poi sono riuscito a mettere il firmware ALE-L21_Android 6.0_EMUI 4.0_C432B551, fin qui tutto bene funzionava tutto compreso wi-fi che bluetooth, poi andando in impostazioni>updater mi ha trovato un'altro aggiornamento, e da li in poi non ha più funzionato ne wi-fi ne bluetooth, e siccome mi da ancora un nuovo aggiornamento, ma non funzionando il wi-fi lo devo fare il linea dati mobile, ma purtroppo mi sono finito i giga a disposizione, e leggendo le migliorie del firmware non parla ne di wi-fi ne di bluetooth, quindi chiedevo a voi se ci sono alternative, o sarebbe meglio portarlo in assistenza. grazie
    nessuno che mi può aiutare?
  4. #393
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da nokx Visualizza il messaggio
    Ciao nokx. Il problema è complesso. Tanto per cominciare salva tutti i dati e fai un Hard Reset controllando se si risolve il problema. Ovviamente nel debrand qualcosa potrebbe essere andato storto. Intanto fai l'hard reset e poi vediamo che si può fare per reinstallare tutto il sistema.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  5. #394
    come faccio a salvare tutti i dati, per l'hard reset basta che vado su impostazioni e poi su ripristina i dati di fabbrica? grazie
  6. #395
    Mar 2011
    salve a tutti, ho un p8lite brandizzato 3 - ho provato a seguire la procedura, ma al primo update di blocca al 90% e so costretto a forzare il riavvio.... il firmware è B180 - potete darmi una mano?
  7. #396
    Mar 2011
    prima passaggio fatto...ora ho problemi con il secondo..cioè con il firmware b551 ... mi dice installazione fallita p.s. ho balong
    Ultima modifica di bombic; 13-05-18 alle 14:57
  8. #397
    Ciao a tutti.
    Ho questo terminale:
    - Numero modello ALE-L21
    - Numero di serie (alias versione ROM) ALE-L21C55B588
    - Versione Android 6
    - Versione EMUI 4.0.3
    e sto cercando di sbrandizzarlo seguendo le indicazioni di questa guida , ma non c'è verso di riuscirci.
    Ho scaricato il firmware B049, ho creato la cartella dload sulla scheda sd e vi ho copiato il file UPDATE.APP dalla cartella vendor. L'update parte ma si blocca dopo pochissimo tempo (arriva si e no al 20%) con il messaggio Software install failed.
    Cosa posso fare?
    Grazie per le risposte
  9. #398
    Androidiano L'avatar di kaya80
    Conversano
    Samsung Galaxy S2
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    Ragazzi aiutatemi, non so più cosa fare, ho uno stramaledettissimo P8 lite smart TAG-L01, e nn so come fare x aggiornare, ho provato di tutto, ma quando provo a riavviare in recovery mi restituisce sempre update.zip corrotto, evidentemente non sono i file giusti per il mio telefono, mi date una mano a trovarli x favore? sto impazzendo
    Samsung Galaxy S IV GT-i9505
    Android: 4.4.2
    Rom: Goldfinger v 8.0 4.4.2 Kit Kat
    Modem: XXUGNK4
    Operatore: H3G
  10. #399
    Quote Originariamente inviato da kaya80 Visualizza il messaggio
    Il tuo è un P8 Lite smart, mentre questa è la guida per il P8 Lite. Sono due telefoni diversi e quindi anche il file update. Devi cercare quelli per il tuo modello di smartphone.
    guarda un po' qui:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...root-twrp.html
    Ultima modifica di caniox; 29-05-18 alle 19:19
  11. #400
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da caniox Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    Cosa posso fare?
    Stesso identico terminale e stesso preciso problema. Immagino che sia dovuto al fatto che avendo Android 6.0 non si installi il vendor di Lollipop (b049) di conseguenza non funziona.
    A chi risponde suggerendo di fare il downgrade come già letto in precedenza informo che è il gatto che si morde la coda, in quanto per fare il downgrade con il file (ALE-L21_C900B500_Firmware_general_Android5.0_EMUI 3.1_Italian) è NECESSARIO sbrandizzarlo altrimenti non funziona.
    Qualcuno ha soluzioni testate?
