Una sola sim perché brand Vodafone
Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
Buonasera dopo aver seguito passo passo questa tua guida fino al punto 3 tutto ok riavviando il Tel mi accorgo che il numero di serie risulta BALONG C52B311 nn mi preoccupo e vado avanti al punto 4 scarico il fw 637 dal tuo link e provo ad installarlo con metodo dload ma si ferma al 6% sapresti dirmi come mai in che cosa sbaglio?
La dicitura Balong è tipica di Android 5, perciò dovresti cercare di seguire la guida al primo post, oppure cercare in rete, per esempio questo thread su HTCmania https://www.htcmania.com/showthread.php?t=1043011
Ma come è possibile che sia Android 5 se sulle specifiche ho scritto android6? Se fosse stato il 5 nn doveva essere c50?
Si si sbloccato e ho seguito tutta la tua guida passo passo fino all'ultimo punto dove mi ha dato quel bug a dimenticavo ho emuli 4.0
Vendor https://mega.nz/file/ftlEUZ6T#g8cLhr...tgcSZxK19MIY8A
Firmware https://drive.google.com/file/d/0B5L...VOdkRKQ3c/view
Estrarre la cartella dload da hw_eusingle presente in Vendor e inserirla in una scheda microSd.
Inserire la scheda microSD nel telefono spento e far partire l'installazione del firmware premendo insieme i tre tasti (Volume e Power).
Allo stesso modo fare col firmware
Ultima modifica di 9mm; 06-04-21 alle 21:43
lu77 (07-04-21)
Buongiorno niente nn si installa nemmeno il vendor si blocca al 6%
Allora prova a reinstallare tutto da TWRP.
TWRP - https://www.mediafire.com/file/kgsww...3.2.3.img/file comando fastboot flash recovery TWRP_3.2.3.img
oeminfo - https://disk.yandex.ru/d/Eu7Z3f5VtqrHy da copiare in formato zip in una scheda microSD
firmware SS - https://drive.google.com/file/d/0B5L...VOdkRKQ3c/view da copiare la cartella dload nella scheda microSD.
1) Installare la TWRP
2) Inserire la microSD con il file oeminfo.zip e la cartella dload nel dispositivo.
3) Avviare il dispositivo in TWRP (dispositivo spento e scollegato da pc, premere i tasti Volume Su + Power finchè non appare il logo TWRP)
4) DallaHiome della TWRP scegliere l'opzione Install e da qui cercare la scheda microSD e il file oeminfo.zip.
5) Finita l'installazione dalla Home della TWRP scegliere Reboot > Power Off
6) A telefono spento far partire l'installazione del firmware col metodo dload.
DreamReaper (07-04-21),lu77 (07-04-21),Varioflex (07-04-21)
Scusa un chiarimento sul punto 6 ma con la TWRP montata il metodo dload funziona lo stesso? O devo reinstallare recovery stock ? O posso installare da TWRP anche il zip del firmware?
