Ok. Tnx!
Inviato dal mio U8650 2.3.3 usando Androidiani App
Ok. Tnx!
Motorola G52 - Android 12 by Wind
Xiaomi A2 Lite stock - Android 10 by TIM
Sony Z1 Compact stock - 5.1.1 by CoopVoce
Samsung S3 NEO stock - 4.4.2 by Wind
Huawei Y300 U8833 AOSP mod [4.1.1][B209] - TWRP v2.5.0.1 by Wind
Huawei SONIC U8650 CyanogenMod 7.2 Benru V4 - CWM v.6.0.1.0 by Wind
Eccomi, post flash...ho usato tema e kernel di Bimbomix72.
Allora:
- a 729 MHz il device frezza, quindi ho optato per i 710 MHz...
- il Governor ---> SavagedZen non è presente, ho optato per ondemand.
Vado a testarlo
Aggiunte:
- errore 403 se provo a scaricare app dal market (via wifi)...
RISOLTO:
Ripristinate tutte le app che avevo.....velocità superiore a prima, ma voglio testarlo ancora un pòI had this issue and i fix it like this if you are using ICS:
1- go to the android market.
2- press the menu button.
3- choose accounts.
4- choose which account you want to use it with the market.
then it will work fine for all apps
Tnx a Lucky per il lavoro
Ultima modifica di JohnNash; 16-03-12 alle 14:31
Piazzati i widget e composto i miei soliti desktop, noto i soliti scatti e rallentamenti...a questo punto credo sia ciò che piazzo nei browser a rallentare il device...che dite voi?
Uso il GO launcher...
scarica untutu e fai il test benchmark cosi lo confrontiamo con la mia 0.5
Ultima modifica di JohnNash; 16-03-12 alle 20:54
ciao ragazzi!
ho installato ieri la mod.. molto molto meglio della rom originale.. unico BUG: la fotocamera! si vede tipo a bande di luce, non so come spiegare... tipo il riquadro diviso in tre fasce, una più scura o chiara dell'altra, che lampeggiano... cosa può essere?
grazie!
Cambiando launcher e governor son salito a 1496! Forse il kernel e il tema influiscono anche. Direi che sono in linea allora. CPU @710 Mhz
Inviato dal mio Lucky Ultra Sonic U8650 usando Androidiani App
