Utente del mese: megthebest con ben 40 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 23 su 23
EUI 23s by AUREL (MM/STOCK BASED)
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di effemme8
    Jul 2010
    LeEco Le2 X527
    Ringraziato 50 volte in 45 Posts
    Quote Originariamente inviato da effemme8 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da frankyct77 Visualizza il messaggio
    Ho notato su xda l'uscita della seconda release x questa Rom..sapreste dare dei pareri? Magari con i pro e contro..
    Inviato dal mio Le X526 usando Androidiani App
    io ho appena fatto l'upgrade ( avendo MultiRom .. è facile "tornare immediatamente indietro ) alla V2 - NON ho installato NULLA di "proposto" ... quindi ho provato tutte le mie APP
    mi apre che abbiano sistemato FINALMENTE il problema del Browser ( avendo CHROME....spesso swappava su quello di DEFAULT, che ora è stato TOLTO ) - vedremo nel futuro
    controllerò, naturalmente, il consumo-batteria (che dicono sia nettamente migliorato)
    noto solamente una STRANEZZA in WhatsApp ( che può anche essere utile.....se uno utilizza WebWhatsApp...) : quando arrivano i MSG le notifiche "visive" sono immediate .... ma la "musichetta" associata alle notifiche ritarda tra 5 e 20 secondi - ho chiesto INFO....
    AGGIUNGO : FINALMENTE NOTIFICA MULTI-RIGHE per l'arrivo dei MULTI-MESSAGGI !
    MMMMM .... la stavo consigliando, ma NON mi parte il WiFi (Con il 3G tutto OK) : sicuramente RIMANGO alla V1 !!!
    FINALMENTE : con la V3 NESSUN PROBLEMA
    anche se Consigliano di effettuare FLASH pulito, non avendo tempo per ripristinare/riconfigurare tutto ho effettuato L'UPDATE (tramite TWRP) da V1 a V3.
    ... E SONO SODDISFATTO, COMUNQUE, DEL RISULTATO
    adesso continuo a seguire le evoluzioni di MIUI (per ora NO NEWS sul fronte FLASH UNROOTED) e la FLYME6 (problemi con Gmail) : hanno un consumo batteria decisamente inferiore.
    Inviato dal mio Le X527
    Pavia
    LeEco Le2 x527
    ciao, l'ho appena flashata anch'io, avevo la v1 e ho flashato anch'io senza wipe. ora lo uso qualche giorno e ti posto le mie impressioni.
    alla fine la flyme non l'ho messa perchè con gmail ci lavoro e non posso avere problemi con quello... peccato!
  4. #23
    Cisternino BR
    lenovo k3 note redmi note 2
    Ciao, avevo installato anche io la V3, tutto ok, ma mi sono accorto che non compare l'icona "SIM Toolkit". l'ho reinstallata e sempre senza questa applicazione per me fondamentale, dato che con posteMobile pago bollettini bonifici e ricarico Postepay. anche a voi manca questa applicazione?
