Pagina 49 di 78 primaprima ... 39474849505159 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 481 a 490 su 779
Aggiornare LG Flex 2 H955 - Metodo KDZ
  1. #481
    Pescara
    Mi Note 3, LG G Flex 2, LG L9
    Quote Originariamente inviato da ChristianCa Visualizza il messaggio
    l'ho preso io dagli Stockisti a Gennaio, anch'io non supero le 3 ore anzi quando mi va bene 3 ore e 25 min massimo, aspetto l'aggiornamento ufficiale di LG a MM ma se non arriva in questa settimana sono costretto a fare il passaggio tramite questa soluzione qui e spero che la batteria almeno in quel caso mi duri di più
    A me con No Brand non é cambiato praticamente nulla a livello di batteria... Spero che tu sarai piú fortunato...
    Jun 2016
    ragazzi sto avendo un problema, praticamente il pc non mi riconosce più il cell infatti andando nelle impostazioni del pc c'è scritto errore driver ( o una cosa del genere) quindi elimino il driver riavvio il pc e lo collego di nuovo il pc installa di nuovo il cell e mi da lo stesso questo problema, fino a sta mattina andava bene com'è possibile? sarà che avrò cliccato su debug usb? ma anche disattivando il problema sussiste lo stesso
  4. #483
    s2, g flex2, lg g4, s7 edge
    Anche io con modello no brand (provenienza stockisti) nessun miglioramento dal lato batteria anzi peggio(non riuscivo ad arrivare neanche più alle 3h di display), anche se la nuova interfaccia e la fluidità erano migliori di lollipop ho preferito ritornare alla 15e preferendogli la migliore autonomia. Quando uscirà un aggiornamento ufficiale spero di non avere gli stessi problemi
  5. #484
    Pescara
    Quote Originariamente inviato da andriy88 Visualizza il messaggio
    Scusami tu quanto fai con la 15e? E com'è a livello temperature rispetto a MM? Perché ho capito che ci possiamo confrontare solo con chi ha comprato il telefono dalla stessa parte...
  6. #485
    Ti farò sapere entro qualche giorno, io ho sempre avuto la 15c e generalmente mi assestavo tra le 3 e 4 h di schermo. In pochi casi qualcosina in meno specie con uso intensivo di 4g o scarso segnale telefonico (posizione e sync disattivate). A questo punto dovevo riflashare lollipop , ho preferito la 15e che in molti consigliano. La cosa strana con MM è che specialmente in standby notavo un drain superiore,mentre doveva accadere il contrario con Doze. Ho anche flashato una seconda volta sempre con refurbish ma niente. Spero di ritornare quantomeno ai livelli di prima.
  7. #486
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,131 volte in 10,490 Posts
    Quote Originariamente inviato da federiko24 Visualizza il messaggio
    Quoto entrambi. Il mio Flex 2 l'ho acquistato su Amazon arrivato con la serie 10 era piuttosto problematico. Dalla 15c in su è andato benissimo. Mettiamoci però in testa che i miracoli li fa solo "Lui". Lo snapdragon 810 scalda e scalda tanto, specialmente sotto sforzo. LG ha "dimenticato" di metterci qualche "pipe" per raffreddarlo e le conseguenze si vedono e si sentono. Fortunatamente non sempre, Inoltre i consumi sono elevati (dello Snapdragon). Quindi Lg ha fatto un buon lavoro per tenerlo a bada ed uniformarsi a quasi tutti i top di gamma in commercio.
    MM non l'ho installato ma su altro terminale doze comincia a funzionare bene dopo circa tre giorni.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  8. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    andriy88 (06-07-16)
  9. #487
    Senior Droid L'avatar di GastonILbello
    Sep 2014
    Ringraziato 163 volte in 140 Posts
    ma solo io faccio 6 ore di schermo con lollipop 15c?
    ovviamente il mio flex è rootato, tolto un po' di robaccia inutile, congelate app altrettanto inutili con link2sd, sincronizzazione attiva, con kernel adiutor ho abbassato di uno step la frequenza massima del processore portandola a 1.8GHz, antibanner pubblicitario, tastiera smartkeyboard pro che consuma pochissimo...
    sto leggendo le vostre esperienze e non ci penso proprio a passare a marshmallow per il momento; quando ci sarà la versione ufficiale per il mio nobrand tedesco e anche il root sarà possibile allora proverò il nuovo sistema operativo, altrimenti sto bene come sto
    grazie cmq a tutti per le recensioni
  10. #488
    Senior Droid L'avatar di VashTheS
    Nov 2013
    Ringraziato 155 volte in 122 Posts
    Quote Originariamente inviato da GastonILbello Visualizza il messaggio
    6 ore col mio uso sono pura fantascienza ahahaha
    Forse solo staccando i dati..
    Ma per poter fare il root che versione software bisogna avere?
    Inviato dal mio Nexus 7 utilizzando Tapatalk
  11. #489
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da VashTheS Visualizza il messaggio
    bisogna avere lollipop, c'è una discussione apposita nella sezione modding
  12. Il seguente Utente ha ringraziato GastonILbello per il post:
    DreamReaper (06-07-16)
  13. #490
    Pescara
    Da dove l'hai comprato il Flex? Comunque anch'io volevo downclocckare il procio, peccato che con MM addio root...
