Utente della settimana: carotix con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 32 di 70 primaprima ... 22303132333442 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 692
[ROM][OFFICIAL][MARSHMALLOW]Cyanogenmod 13.x
  1. #311
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da motoralbi Visualizza il messaggio
    Quoto tutto.
    Batteria meglio di stock,ci faccio piú di 3,30 ore di schermo col 4g sempre attivo(unito anche a naptime per limitare i wakelock). Con la stock arrivavo a fatica a 3 ore.
    Fluidità piú che ottima e tanta stabilità,mai un crash.
    La fotocamera,come dice supermega,non é ai livelli di stock. Con buona illuminazione le foto vengono comunque bene.
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
    Comunque per flashare devo avete la twrp bumped giusto? Io ho appena fatto il root con King root e autorec ... Devo mettere la twrp bumped e poi flahsare?
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    Quote Originariamente inviato da patricelli89 Visualizza il messaggio
    Esatto,devi avere la TWRP.
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  4. #313
    Jan 2015
    Da cosa deduco se ho la twrp bumped o no?
  5. #314
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Se hai effettuato le procedure di modding indicate nel thread per il root delle versioni Marshmallow,hai già la TWRP giusta.
    Installa una app tipo "rebooter" e fai un riavvio in recovery,se funziona hai la recovery funzionante.
    Le recovery per il G3 inoltre sono tutte bumped,quindi anche quella installata con Autorec MM.
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  6. #315
    Jan 2015
    Ah ok , lo dicevo perché nella guida c'era scritto che con la procedura di autorec installava la twrp ma non era possibile fare backup è restore... E allora è consigliato installare la bumped... comunque consigliate di fare sempre il nandroid prima di procedere?
  7. #316
    Androidiano VIP L'avatar di StormChaser
    Iphone 7
    Ringraziato 615 volte in 556 Posts
    Eh si..se lo fai è meglio, così qualunque cosa può succedere, puoi ripristinare completamente tutto.
    Se ti sono stato di aiuto, clicca il tasto grazie!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato StormChaser per il post:
    patricelli89 (24-04-16)
  9. #317
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sicily98IT Visualizza il messaggio
    a livello di fluidità non c'è paragone, è mostruosa, mai un problema, attualmente l'ho tolta per provare la resurrection remix che è sulla stessa base ma con tante personalizzazioni in più.
    Comunque, se puoi, provala la cm13, è fantastica.
    grazie per la risposta,comunque io con il risparmio energetico sulla cm12.1 avevo un problema,ovvero non funzionava whatsapp e credo nessun altra notifica di social come facebook..si é sirolto questo problema? edito:se voglio SOLO play store e relative funzioni(voglio che sincronizzi tutto bene senza problemi,ma come app voglio solo lo store senza cagate tipo edicola ecc.)che package di gapps mi consigliate?io sto scaricando il nano e spero vada bene
    Ultima modifica di Rebox98; 26-04-16 alle 18:51
  10. #318
    Iphone 7
    Quote Originariamente inviato da Rebox98 Visualizza il messaggio
    Io quando montavo la cm 13 e avevo il risparmio energetico attivo mi arrivavano tutte le notifiche..quindi vai tranquillo che arrivano.
    Ultima modifica di StormChaser; 26-04-16 alle 19:10
    Aug 2013
    LG G3 D855 16gb
    Io non ho notato mai alcun problema di notifiche, per quanto riguarda le gapps vanno bene, se ti manca qualche cosa potresti provare le micro
  12. #320
    ho provato ieri sera,ma al momento dell installazione mi ha dato un errore e non ha flashato lo zip della rom non so per quale motivo e ho dovuto rimettere m stock,ma mi sono gia stufato perché senza bloccare quelle 5 app di lg consuma un pisto..stasera riprovo sperando che vada.
    edito:mi servirebbe un'indicazione per l'installazione del quick remote sulla cm13 visto che da xda non ci ho capito tanto...in pratica dalla guida di xda ho dedotto che:
    devo installare l'app dell'init.d e settarla su ok
    installare selinuxmode changer e mettere su enforcing
    poi flashare prima il quick remote,fargli fare il suo aggiornamento,flashare il fix 1 e poi il fix2..é giusto o manca qualcosa? non vorrei reimpostare tutta la rom da capo
    Ultima modifica di Rebox98; 27-04-16 alle 21:09
