Utente del mese: bluemask con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 19 di 597 primaprima ... 917181920212969119519 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 5967
[ROM] KANG over CyanogenMod 204 and CM10(Optimus Dual)
  1. #181
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da NicoBoss Visualizza il messaggio
    Ascolta è piu di mezz'ora che stava cosi ho tolto la batteria ed ho resettato. Cosa mi consigli di fare? Il sistema non è che percaso devo portarlo ad ext4?
    io farei così, scarica nuovamente la rom (per sicurezza) e la copi sulla tua sd. spegni togliendo la batteria, la rimetti, vai in recovery, fai i tre wipe (dalvik, cache e data) e reinstalli. magari prima di installare kernel e gingercomb aspetta il primo riavvio..... anche per escludere problemi....
    Ultima modifica di redefined; 22-01-12 alle 20:01
    Androidiano VIP L'avatar di rizzotti91
    Messina
    Samsung Galaxy Note 2
    Ringraziato 239 volte in 228 Posts
    Quote Originariamente inviato da redefined Visualizza il messaggio
    Usa quello postato in prima pagina. Trovi varie opzioni . Io uso il normale senza hack memoria, parsimonioso e performante. Come freq. max lo tengo a 1216
    Grazie e con quale app gestisci l'overclock? Io vorrei utilizzare l'applicazione andrev ma non mi funziona su questa rom..
    Inviato dal mio Optimus 2X usando Tapatalk
    Se vi sono stato di aiuto, ringraziatemi con il tasto Thanks.
  4. #183
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da rizzotti91 Visualizza il messaggio
    nessuna app, impostazioni > cyanogenmod > performance > cpu
    al limite usa pimp
  5. #184
    Messina
    Ho notato che la luminosità con questo kernel è molto inferiore, come mai? Pure che la metto al massimo il display è poco luminoso..
  6. #185
    Venezia
    S4 & G3
    boh, sarà che uso cyano/kang da parecchio ma io non lo noto.
  7. #186
    Messina
    No vedi che il problema della luminosità non si presenta con il flash della kang, ma con il flash del kernel..
  8. #187
    Senior Droid L'avatar di MajinJoko
    Ringraziato 55 volte in 46 Posts
    Scusatemi, mi sono un po' perso nei meandri, e non trovo la risposta nella prima pagina.
    1- il kernel per il risparmio energetico che si parlava.. dov'é?
    2- il kernel con cui funziona anche google maps 6, dove e quale è?
  9. #188
    Androidiano VIP L'avatar di cajenna
    Mar 2011
    Tivoli (RM)
    Galaxy Note2 ~Tab2 10.1
    Ringraziato 208 volte in 186 Posts
    Ciao a tutti,si red,ho flashato il kernel normal base,quello con l'oc di default (non lo avevo ancora provato) e,a parte un po diconsumo batteria in più,va bene sia la sessione dati che il wifi.
    rizzotti,i kernel postati in prima pagina vanno alla grande,consigliati e se te lo dice redefined credici.
    Io non noto problemi di luminosità,anche perchè la tengo al massimo,tu come la hai impostata?
    Mi chiamo Silvio,molto piacere.
    Il mio sito...La mia configurazione e i miei test su windows 8...I ♥ my Samsung Galaxy Note2 LTE.
    <- Se in qualche modo ti sono stato utile,non dimenticarti di cliccare sul THANKS qui a sinistra.
  10. #189
    Ma la 43 ha l animazione di ics nella rotazione dello schermo?
    Inviato dal mio Optimus 2X usando Androidiani App
  11. #190
    Androidiano L'avatar di enryea123
    galaxy nexus
    Ringraziato 22 volte in 19 Posts
    comunque se vi interessa saperlo anche google maps 5.12.0 funziona, qui c'è il link (magari mettilo in prima pagina redefined)
    Download m512.apk for free on Filesonic.com
LinkBacks (?)
