Utente del giorno: gianfrinico con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 12 di 41 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 404
[ROM][Android 4.1.1 Jelly Bean]X-Team 4.12
  1. #111
    Quote Originariamente inviato da andy88de Visualizza il messaggio
    ... il problema non è la durata ma il fatto che il tablet si spenda senza alcun preavviso. Vi prego di voler aiutarmi sono convinto che tra di voi c'è qualcuno che può avere la risposta alla mia richiesta.
    Anche io ho (avevo) il tuo stesso problema.
    Lascia perdere tutte le applicazioni di calibrazione che non servono ad un piffero (almeno nel nostro caso)!
    L'unico sistema che funziona l'ho trovato su un'altro forum (se googli con "calibrazione batteria android falsi miti" lo trovi) ma anche qui su un'altra discussione che non mi ricordo avevo rintracciato un metodo analogo.
    Io lo sto provando e piano piano sta dando qualche risultato, va ripetuto diverse volte e ci vuole tempo.
    Quote Originariamente inviato da onevision Visualizza il messaggio
    ciao, è capitato anche a me... resetta e pazienza...!
    un piccolissimo neo per una rom eccezionale che esalta le qualità di questo tablet!!
    ciao
    Io ho risolto disinstallando No-Frills cpu (e installando Antutu) ed alzando la frequenza minima
  4. #113
    Da qualche parte
    (intenso) TAB 8" X-TEAM 4.1.1
    Il mio feedback con i miei 2 Tablet Android: Inteso Tab 8 e Mediacom Smartpad 815i
    Comincio dal tablet Intenso: Siccome questo tablet sia uno smartpad 810c rimarchiato e senza HDMI, funziona tutto alla perfezione , tranne il bluetooth (come posso risolvere?) e no-frills CPU (ho risolto con SetCPU).Va una scheggia, tanto di cappello a gli sviluppatori!
    Con l`815i, invece, non funzionano: bluetooth, rotazione schermo (accellerometro) e dà qualche noia con l`audio in skype.
    Comunque, complimenti per l`impegno!
    Inviato dal mio Intenso Tab 8 con Xteam 4.7 usando Androidiani App
    MI RACCOMANDO, NON CLICCATE IL TASTO THANKS, NUOCE ALLA SALUTE!!
    Altri device dotati di un androide:
    -Nokia N9 DualBoot MeeGo/Harmattan PR1.3- Android (AOSP NITDroid 4.1.1 Jelly Bean);
    -Samsung Galaxy W 2.3.6 Stock.
  5. #114
    Jan 2010
    ...in piu' mi si è anche bloccata la rotazione automatica nonostante sia flaggato il campo specifico nelle impostazioni
  6. #115
    Iphone 4
    Bella è bella complimenti, ma a dir la verità non mi convince per i problemini che ci sono, tipo:
    - Avvio lentissimo
    - Durata batteria diminuita
    - Capita spesso che si blocca
    Ora ho provato ad aumentare la velocità del processore portandola ad 1200, sperando bene. Se era possibile avere i permessi di root con l'originale sicuramente mettevo quella a meno che ci sono delle soluzioni a questi piccoli inconvenienti
  7. #116
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    Segnalo che l'XTEAM è a lavoro alla 4.8
    "Xteam 4.8
    Informazioni:
    _Rom basata su Android 4.1.1 ma su una base totalmente diversa dalla Yuandao N12 (aka Moage, aka OMA etc. etc.)
    _Nuovo Framework (rom molto più veloce)
    _Correzione standby (Deep Sleep of the Death) : Corretto blocco dopo un lungo standby
    _Nuovo kernel con supporto completo del Power Management relativo al WIFI
    _build.prop tweaks
    _Nuova statusbar con gestione volume attivabile/disabilitabile da build.prop (ro.rk.systembar.voiceicon=false)
    _Modalità Aereo (nella barra notifiche)
    _system più leggero e quindi molto più spazio libero
    _OC Daemon (eliminato nofrill CPU)
    N.B. La rom non sarò rilasciata tramite aggiornameno OTA.
    COMING VERY SOON "
  8. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato mac73 per il post:
    kato46 (25-02-13),Morgoth (23-02-13),Th4N4Th0S (24-02-13)
  9. #117
    Senior Droid L'avatar di Andrea Morph
    Cagliari
    Mediacom Phonepad Duo G530
    Ringraziato 82 volte in 77 Posts
    ...e tra l'altro è stato segnalato durante l'attesa dell'uscita di questa,
    un nuovo kernel sperimentale da provare dove
    "sono state attivate tutte le funzioni di power management relative al driver della scheda Wifi che di default sono disabilitate.
    Questo dovrebbe eliminare i problemi di "risveglio" del tablet"
    Zippyshare.com - kernel_FULLPM.img
  10. #118
    Cagliari
    uscita la nuova rom!
    "Xteam 4.8
    Informazioni:
    _build.prop tweaks
    _system più leggero e quindi molto più spazio libero (circa 85 MB di spazio libero in più)
    _Aggiunto Daemon Controller (per il controllo OC Daemon)
    _Video Player con funzionalità PIP
    N.B. Nella rom c'è il kernel della Xteam 4.7 perchè la rom è totalmente nuova. Abbiamo quindi deciso di avere un kernel testato e stabile. Chi volesse comunque installre il nuov kernel lo trova qualche post più indietro...
    Cmq quando eseguite il setupwizard, e vi viene chiesto se avete un account google o gmail, rispondete di no, e finite il wizard senza creare o connettere account google/gmail. Questo aiuta a fare in modo che non si verifichi il problema noto "come deep sleep of the death"
    Dopo aver concluso il setupwizard, avviate daemon controller e settate le frequenza della cpu secondo il vostro gradimento....
    Download http://d-h.st/y4V """
  11. #119
    Androidiano L'avatar di imerosangelo
    Caserta
    Note N7000/ mediacom 810c
    La sto provando ora... è molto performante, mi sembra di avere un dual core fra le mani
  12. #120
    Cagliari
    credo sia dato dal governor interactive se non l'hai cambiato..
    vedi un po i consumi..
