Utente del mese: megthebest con ben 55 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 34 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 334
[WiP] Trio ParanoidAndroid / AOKP / CyanogenMod 4.2.2
  1. #11
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    Quote Originariamente inviato da theleaf Visualizza il messaggio
    Si, il tab ha la doppia camera. Ho messo il numero delle camere a 2, questo le fa riconoscere entrambe, ma c'è un nuovo problema: la camere sono impostate in "verticale". Nel senso: io tengo il tab in orizzontale ma quando apro la fotocamera vedo l'immagine messa in verticale tutta schiacciata e a sinistra e a destra dell'anteprima c'è spazio vuoto.
    devi modificare il valore di
    ro.camera.orientation.front=0
    e aggiungere anche
    ro.camera.orientation.back=VALORE
    $VALORE in entrambi può essere 0/90/180/270, serve un reboot dopo aver modificato il valore
    e dirmi quali sono i valori corretti così li correggo nel comp zip
  2. Il seguente Utente ha ringraziato ChristianTroy per il post:
    Andramyx155 (12-05-13)
    Jun 2010
    Ringraziato 44 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    e aggiungere anche
    Avevo già provato, ma nessuno dei valori va bene. Ho fatto un paio di foto per spiegare meglio la questione:
    Con 90 o 270 abbiamo la seguente situazione:
    In pratica le immagini sono a tutto schermo ma storte e "schiacciate"
    Con 0 o 180 la situazione questa:
    Le immagini sono dritte, ma non a tutto schermo e sempre "schiacciate"
    Andrebbe bene a 0 ma non "schiacciata", cioè a tutto schermo, ma non ho idea di come impostarla così.
    Ultima modifica di theleaf; 11-05-13 alle 19:30
  5. #13
    Jun 2010
    prova a mettere il file camera.amlogic.so dalla rom stock in /system/lib/hw ma non penso cambi qualcosa
    avendo il sorgente del kernel si fixava in due secondi.. io ho i sorgenti amlogic ma servirebbe quantomeno il file della board usata dal produttore che usa mediacom in quanto poi ogni costruttore modifica leggermente la reference board.
    Come sospettavi non cambia nulla
    Purtroppo i sorgenti del kernel non li abbiamo... almeno non credo. La board si chiama "g11refE8" ma in rete non trovo nulla al riguardo.
  6. #14
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da Davidex95 Visualizza il messaggio
    D: Ciao Christian ho provato a copiare il file della recovery nella sdcard del mio 860 ma dopo aver bootato in recovery si avvia quella stock mi potresti aiutare??
    E grazie mille x quello ke stai facendo x noi
    R: Ma l'hai scompattata? Non devi avere lo zip nella scheda sd, ma il file "uImage_recovery" scompattato. Inoltre: deve essere nella sd ESTERNA (vera) non in quella interna.
    Grazie io lo zip lo scompattavo in quella interna forse questo è l'errore ora provo come hai indicato
    EDIT: ho provato è la recovery funziona!!! tra un pò faccio un backup e procedo all'installazione della rom sull'860. Un'ultima domanda ma la procedura e i file sono gli stessi di quelli per l'870? escludendo ovviamente lo zip compatibility
    Si, puoi usare la guida relativa all' 870s2 che ho postato in sezione modding 870s2, con la differenza di usare il pacchetto compatibility della 860 ovviamente
    Per tutti quelli che chiedono dov'è la rom, i pacchetti, ecc... leggete TUTTA la discussione dall'inizio, tutte le info sono nelle prime 3-4 pagine.
    Ultima modifica di Andramyx155; 15-05-13 alle 18:26
  7. #15
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da durding Visualizza il messaggio
    Ho installato con successo la cyanogenmod sul mio 860s2, seguendo le varie guide di questa discussione. Funziona tutto e ringrazio Christian per l'immenso aiuto...tuttavia confermo che il gsensor proprio non funziona....
    Quale valore del build.prop hai modificato? Sull' 870 era da modificare il valore:
    ro.sf.gsensorposition
    Occhio che se ha un "#" davanti devi cancellarlo, altrimenti l'opzione viene ignorata! Inotlre ricorda che devi riavviare il tablet dopo aver salvato il build.prop.
  8. #16
    io non ho toccato nulla per adesso nel build prop...mi dici bene come fare per modificare quel valore per favore? così faccio sapere...grazie mille
  9. #17
    Calabria
    Samsung galaxy s advance
    era per il # grazie
    Ultima modifica di Andramyx155; 15-05-13 alle 18:34
  10. #18
    Jun 2010
    Apri l'app "file manager" inclusa nella rom, vai nelle impostazioni e abilità la modalità "root"
    Esci dalle impostazioni e ti verrà chiesto se vuoi concedere i privilegi di root, fai "ricorda sempre" e concedi i diritti
    Ora clicca sulla cartella "system" e poi sul file "build.prop" aprilo con l'editor. Modifica il valore che ti ho detto togliendo il simbolo "#" da inizio riga se presente e provando i vari valori da 0 a 7. Per ogni valore devi salvare il file e riavviare il tablet per vedere se funziona.
    EDIT: ho letto ora il messaggio di ciccio, informa anche gli altri utenti del valore da mettere per l'860 se l'hai trovato
  11. #19
    Calabria
    non l'ho trovato sto facendo dei tentativi...
  12. #20
    senza quelli non posso fixarlo
    Quote Originariamente inviato da franc97 Visualizza il messaggio
    io ho lo stesso problema .. ma per quando riguarda lo sviluppo della rom aopk e della ParanoidAndroid ?
    EDIT : a me in più il sensore mi funziona male , giro il tab in verticale e invece si mette in orizzontale
    lo stesso comp zip può esser usato con AOKP, per PA ce ne vuole un altro che farò, penso, domani.
    per il g sensor eliminate il # davanti all'entry nel file build.prop che mi son scordato di eliminarlo e come detto provate tutti i valori, quando lo trovate posto il comp zip definitivo (e faccio quello per PA)
  13. Il seguente Utente ha ringraziato ChristianTroy per il post:
