Damn Great!
Si capisce che sono un pollo!!!
Riprovo subito con la topogigi e se non mi funziona ancora la riscarico. Al + rimetto la MROM che funzionava.
Vediamo, ti faccio sapere.
Ho un problema, ho installato la miui jb ma quando fa il reboot rimane bloccato nella schermata con la m e unlocked.
Cosa posso fare?
In effetti sono andato a leggere quel thread, oltre a molti altri, ma, non conoscendo a fondo le funzioni di recovery non ho fatto caso a quanto poi tu mi hai suggerito. Mi dispiace, con altri smatphones mi era riuscito tutto al primo colpo.
Tornando al caso, sono riuscito a flashare nuovamente la MROM CM7.2 based, ma per la topogigi 1.2 nulla da fare.
Ho notato però che durante il factory reset/data wipe ad un certo punto non riesce a formattare .android_secure restituendo l'errore
error mounting /sdcard/.android_secure
Non so se dipende da questo. Nel frattempo proverò con la topogigi 1.1 ma se il problema deriva dal precedente non ci riuscirò. Forse dipende dal fatto che flasho dalla internal SD.
EDIT
Il problema era originato dalla rom fallata. Vedrò su xda se hanno nuove sulla topogigi 1.2, ho letto di gente che la usa.
Ultima modifica di gdmail; 19-03-13 alle 09:25
Qualche giorno fa il mio atrix non rilevava più la micro sd (sdhc da 4gb che tengo appunto per questo genere di cose) e fui costretto a formattarla per farla finalmente rilevare dal telefono. In questi giorni ho sempre controllato che non ci fossero problemi e infatti non ce ne sono stati. Mentre tentavo di fare un backup della rom attuale su sd prima di cancellare tutto per provarne un'altra però, la recovery 5.0.2.0 (ultimo update disponibile su ROM Manager) mi restituisce l'errore "Can't mount backup path", ancora errore anche se provo dal comando "mount sd". L'sd però funziona regolarmente, qualcuno saprebbe dirmi in cosa sbaglio o cosa dovrei controllare? Grazie!
Leggo che molti hanno avuto lo stesso problema con altri terminali ma per loro sfortuna se ne sono accorti solo dopo aver cancellato tutte le partizioni, ritrovandosi col telefono "vuoto" di rom senza la possibilità di installarne altre. Io posso perfettamente usarlo per fortuna (anche la sd) quindi cercavo un modo meno drastico che non riportarlo alla rom stock.
Edit: scrivo per chi dovesse avere lo stesso problema. Ho formattato la sd usandola su come dispositivo di archiviazione (inserendola su adattatore per qualche motivo a me sconosciuto non va) flashato un update.zip e ora va. Non ho capito cosa sia successo ma almeno so come ho risolto
Ultima modifica di Narc; 11-04-13 alle 13:15
