Pagina 13 di 17 primaprima ... 31112131415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 168
[GUIDA] Moto G 2014 - Come flashare un firmware o fare aggiornamenti OTA.
  1. #121
    Senior Droid L'avatar di jackcicci
    Feb 2015
    Moto G 2014
    Ringraziato 102 volte in 88 Posts
    A me a volte non viene più riconosciuto il Motorola moto g 2014 ma anche il g2 LG quando installo i driver per mtk (ho anche un doogeee). Per risolvere li reinstallo da gestione periferiche su Windows
    bostro
    Ciao a tutti, ho provato a installare la CM, attualemnte ho la 13, ma volevo tornare allo stock.
    Ho avviato RSD Lite e mi vedeva il telefono, carico il firmware.xlm ma mi restituisce l'errore "Failed flashing process. 3/18 flash partition "gpt.bin"" su RSD LITE e sul telefono mi scrive "version downgraded for primary_gpt". Ho provato sia modificando i file XLM, sia no.
    Il firmware è XT1068_TITAN_RETAILDSDS_6.0_MPB24.65-34_cid7_CFC.xml.zip
    Che fare?
    EDIT: in pratica la mia situazione è questa: https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6521396
    Solo che ho provato a fare come consigliato, ovvero flashare da fastboot in console la recovery dando fastboot flash recovery recovery.img ma nulla è cambiato
    Ultima modifica di bostro; 20-12-16 alle 19:11
  4. #123
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Pixel 8
    Ringraziato 982 volte in 793 Posts
    Quote Originariamente inviato da bostro Visualizza il messaggio
    Che fare?
    Ciao. Non e che stai flashando una versione precedente del file gpt.bin?
  5. #124
    bostro
    Quote Originariamente inviato da solocchi Visualizza il messaggio
    Sinceramente... non lo so. Prima del root avevo Marshmallow, poi ho flashato la cm14, poi la cm13 quindi con Android 6.0, e ora ho provato a reinstallare Marshmallow di conseguenza pensavo fosse tutto ok. Come posso scoprirlo, ed eventualmente risolvere?
  6. #125
    Feb 2015
    Moto G 2014
    Che fare?
    Se vuoi provare a fare l'installazione con i comandi ADB, io ho seguito in parte questa guida su XDA, con piccoli cambiamenti
    [Official][6.0][MARSHMALLOW][xt1068] Stock F? | Moto G (2014)
    Rispetto alla procedura su XDA io non ho usato mfastboot ma fastboot "normale", con questo pacchetto minimale: (ADB+fastboot)
    Fastboot(2)
    Driver motorola:
    https://motorola-global-portal.custh...p/30,6720,9050
    Il firmware da scompattare nella stessa cartella che contiene i file ADB+fastboot:
    https://firmware.center/firmware/Mot...d7_CFC.xml.zip
    I comandi sono come quelli di XDA, ma senza la m (anche senza .exe che non serve a nulla), si lanciano con il telefono in modalità fastboot (da spento premere power + volume giù)
    4.1
    codice:
    fastboot oem lock begin
    4.2
    codice:
    fastboot flash partition gpt.bin
    fastboot flash motoboot motoboot.img
    fastboot flash logo logo.bin
    fastboot flash boot boot.img
    fastboot flash system system.img_sparsechunk.0
    fastboot flash system system.img_sparsechunk.1
    fastboot flash system system.img_sparsechunk.2
    fastboot flash system system.img_sparsechunk.3
    fastboot flash modem NON-HLOS.bin
    fastboot erase modemst1
    fastboot erase modemst2
    fastboot flash fsg fsg.mbn
    fastboot erase cache
    fastboot erase userdata
    4.3
    codice:
    fastboot oem lock
    4.4
    codice:
    fastboot reboot
    Saltare i punti 4.1 e 4.3 per NON RIBLOCCARE il bootloader
    Edit. su segnalazione di bostro (grazie!) correggo il link, con quello giusto di Marshmallow, era sbagliato, avevo messo Lollipop
    Ultima modifica di jackcicci; 21-12-16 alle 18:02 - Motivo: correzione link
  7. Il seguente Utente ha ringraziato jackcicci per il post:
  8. #126
    bostro
    Ma il firmware è Lollipop, è giusto? Quindi devo flashare Lollipop, è poi rifare l'aggiornamento a Marshmallow?
  9. Il seguente Utente ha ringraziato bostro per il post:
    jackcicci (21-12-16)
  10. #127
    Feb 2015
    Moto G 2014
    Nooo scusa, sono rinco
    Questo è quello Marsmallow
    Non devi tornare Lollipop, ho sbagliato io il link!
    Ultima modifica di jackcicci; 21-12-16 alle 17:59
  11. Il seguente Utente ha ringraziato jackcicci per il post:
  12. #128
    bostro
    Niente da fare, il primo comando già sbara tutto:
    Risposta sul telefono "version downgraded for primary_gpt" come RSD Lite.
    Risposta sulla console:
    codice:
    sending 'partition' (32 KB)... OKAY [  0.021s]
               writing 'partition'... INFOPreflash validation failed
    FAILED (remote failure)
    finished. total time: 0.323s
    Due settimane fa, gli ultimi giorni di Marshmallow stock, il telefono mi aveva fatto un aggiornamento. Era rimasto Android 6 ma a questo punto penso che il file gpt non sia più valido per la mia versione.
    EDIT: ho controllato su filefactory e ho notato che i firmware più recenti per xt1068 sono ...24.65-34-3 mentr eil mio non ha -3
    SOlo che quel -3 è solo sui firmware per america latina,, probabilmente dovrò aspettare che esca il nuovo firmware europeo che avrà il file gpt.bin corretto.
    A questo punto avviso chi ha effettuato gli ultimi aggiornamenti sul Moto G che è meglio aspettare!
    Ultima modifica di bostro; 22-12-16 alle 09:34
  13. #129
    Feb 2015
    Moto G 2014
    Gpt è lo schema delle partizioni... Hai la memoria card impostata come interna? Hai provato a metterla esterna o rimuoverla mentre fai la procedura?
    Quella con il -3 è la mia stessa versione dopo l'aggiornamento OTA.. prima non usavo la stock e non avevo ricevuto l'ota...quindi adesso succederebbe anche a me la stessa cosa?
    Ultima modifica di jackcicci; 22-12-16 alle 14:14
  14. #130
    bostro
    Quote Originariamente inviato da jackcicci Visualizza il messaggio
    Si la mia memoria è impostata come interna.
    Ho provato però a flashare dopo aver riformattato la memoria come esterna, ma niente da fare.
    Non ho, sinceramente, provato a flashare togliendo la SD, dovrei provare.
