Utente del giorno: carotix con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 17 di 17 primaprima ... 7151617
Visualizzazione dei risultati da 161 a 167 su 167
[GUIDA] Moto X 2014 - Come flashare un firmware o fare aggiornamenti OTA.
  1. #161
    Moderatore tentennante L'avatar di DroidBre
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Ringraziato 1,043 volte in 924 Posts
    Quote Originariamente inviato da mcvash Visualizza il messaggio
    edit:
    sono riuscito ad installare una rom provvisoria (ma non mi piace) dalla recovery.
    C'è un sistema per installare android 6.0 motorola stock, senza utilizzare RSDLite?
    Si, puoi flashare tutto via fastboot.
    Inviato dal mio Moto G utilizzando Tapatalk
    Leggi il Regolamento || BBcodes & FAQs || Non fornisco assitenza tramite PM, usa il forum!
    I miei devices:
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Pixel 8
    Ringraziato 982 volte in 793 Posts
    Ok, ho ancora un problema... Dopo che ho flashato il firmware, funziona tutto bene, ma il WiFi non si attiva. Proprio non funziona in nessun modo... Come se non funzionasse il modulo.
    Ho provato a riflashare la recovery, da là ho fatto un wipe totale. Ho flashato nuovamente il firmware 6.0 stock originale... Ma il WiFi continua a non funzionare...
    Avete qualche suggerimento?
    P. S. Non sapevo in quale sezione scrivere
    In questa visto che hai l XT1092. L'altro messaggio l'ho cancellato io.
  4. #163
    Pixel 8
    ok ragazzi, ho provato a fare un flash del modem usando questi comandi:
    fastboot flash fsg fsg.mbn
    fastboot flash modem NON-HLOS.bin
    fastboot erase modemst1
    fastboot erase modemst2
    Usando prima il firmware originale eu della 6.0 e il risultato è... stesso problema, il wifi non funziona ancora
    poi ho provato il firmware originale eu della 5.1 e il wifi continua a non andare.
    Nessuno che sia incappato in un problema simile? sapete dove posso trovare una soluzione?
    L'unico tentativo che puoi fare è flashare il firmware completo facendo prima un wipe data/cache. Se non va così è un problema hardware e non software anche se mi sembra molto strano.
  5. #164
    Pixel 8
    Aggiornati i firmware RETEU e RETES nel primo post alle ultime versioni di MM 6.0
  6. #165
    Ho fatto come mi hai detto,mi vede il device, ma quando apro la cartella me la da vuota, i drivers non riesco ad installarli, e mi da il triangolo giallo di errore, il telefono funziona in parte, le cose essenziali tipo copiare il firmware e ripristino di fabbrica non me lo fa fare, ci sono altre prove da fare!!!
  7. #166
    Pixel 8
    Quote Originariamente inviato da antenore Visualizza il messaggio
    Ciao. Non ho capito cosa hai cercato di fare. I drivers si installano sul pc. Se non si installano avrai un problema nel tuo sistema operativo. Il firmware va scaricato sul pc e scompattato dove vuoi tu. RSDLite va scaricato e installato sul pc. Il telefono anche se non entra in modalità APFastboot non importa perché quando lo colleghi al pc ci pensa RSDLite a fare tutto.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato solocchi per il post:
    antenore (21-04-17)
  9. #167
    I drivers li ho installati sul pc, andando in gestioni dispositivi, vado installa driver, quelli scaricati in drivers-drivers i li installo, mi esce la scritta drivers installati ,che sono i più aggiornati , ma il device non lo riconosce, ho installato RSDLite, ma non mi fa niente, quando lo apro USB NON AVAILABLE, STATUS Connected-----
    Sono riuscito a ripristinarlo, adesso funziona tutto. Se qualcuno può essere interessato aggiungo il percorso, sono entrato nel suo Bios, ho premuto recovery, Dalla No Comando schermo (figura Android sdraiato sulla schiena), tenere premuto il Potenza tasto, premere il volume su pulsante una volta e poi rilasciare il Potenza tasto. ( Potenza- Power ) ho cliccato- recovery reset- dato invio, e tutto risolto. Ringrazio solocchi per avermi fornito le istruzioni.
    Ultima modifica di antenore; 21-04-17 alle 22:01
