Utente della settimana: carotix con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 24 di 76 primaprima ... 1422232425263474 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 760
[ROM] [Z7MAX] [Android 6.0] CM 13.0 unofficial
  1. #231
    Ringraziato 100 volte in 78 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    umh...strange
    this is the log from my recovery
    è strano
    questo è il log della mia recovery
    cmq lo zip che ho caricato è giusto
    codice:
    /ext_sdcard | /dev/block/mmcblk1 | Size: 14990MB Used: 1272MB Free: 13717MB Backup Size: 1272MB
       Flags: Can_Be_Mounted Can_Be_Wiped Wipe_Available_in_GUI Removable IsPresent Is_Storage
       Primary_Block_Device: /dev/block/mmcblk1
       Display_Name: SD card
       Storage_Name: SD card
       Backup_Path: /ext_sdcard
       Backup_Name: ext_sdcard
       Backup_Display_Name: SD card
       Storage_Path: /ext_sdcard
       Current_File_System: exfat
       Fstab_File_System: auto
       Backup_Method: files
       MTP_Storage_ID: 65537
    Magari non bisogna caricarla partendo da una twrp 2.8.6.0… .
    Quote Originariamente inviato da dantibes Visualizza il messaggio
    ma no, è indifferente
    Nubia Z7MAX
  4. #233
    Oct 2015
    Me too. I have another SD card, it is the FAT32 format, but also unable to mount the SD card.
  5. #234
    ragazzi, nessuno ha provato quello che ho scritto qui ?
    a me funziona, se nessuno prova non ho assolutamente modo di capire dov'è il problema....
    Nubia Z7MAX
  6. #235
    Oct 2013
    Give me more info how to try this and i do it.
    I am not so good as you are ))
    Ultima modifica di tigreos; 02-01-16 alle 14:50
  7. #236
    Quote Originariamente inviato da tigreos Visualizza il messaggio
    you need to have adb working on your PC
    start the phone in recovery and connect the usb cable
    in a command prompt on your pc write:
    codice:
    adb shell
    after the return key the prompt should be:
    codice:
    now write:
    codice:
    lsmod
    and check if under the Module there is texfat like this:
    codice:
    Module                  Size  Used by    Tainted: P
    texfat                184595  1
    if there is, the exfat kernel module is loaded so the problem is elsewhere
    Ultima modifica di PaoloW8; 02-01-16 alle 13:05
    Nubia Z7MAX
  8. #237
    Oct 2013
    OK i make it:
    Recovery still not see eny sdcard i try (fat32 and exfat)
    Ultima modifica di tigreos; 02-01-16 alle 13:22
  9. Il seguente Utente ha ringraziato tigreos per il post:
    PaoloW8 (02-01-16)
  10. #238
    First command: adb shell
    I have error device not found.
    I try with phone run on android and take this:
    wlan 3988995 0 - live 0x00000000 (0)
    texfat 184595 0 live 0x00000000 (PO)
    maybe you need to reinstall the phone driver on your PC when you are in recovery
    Nubia Z7MAX
  11. #239
    Ciao Paolo
    di invio la risposta del dos:
    module textfat
    - size 184595
    - used by 0
    - tainted P
    Se riesco ti invio lo scrrenshot
  12. Il seguente Utente ha ringraziato dantibes per il post:
    PaoloW8 (02-01-16)
  13. #240
    ok grazie, quindi il modulo viene caricato
    mi è venuta in mente una cosa...datemi 15-20 minuti che preparo un'altra recovery
    Nubia Z7MAX
