Utente del giorno: gianfrinico con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 6 di 6 primaprima ... 456
Visualizzazione dei risultati da 51 a 56 su 56
[GUIDA][OP5] OnePlus 5 - Sblocco Bootloader, Recovery Custom , Nandroid Backup e Root
  1. #51
    scusatemi la domanda che vi avranno scritto in tantissimi, per uno poco esperto come me qual'è la procedura più semplice per avere solo i permessi di root? ho op5 con Android 9.0 e ora. dal aggiornamento app Acr non funziona più, mi hanno consigliato di fare il root se voglio usarla, grazie mille
    Inviato dal mio ONEPLUS A5000 usando Androidiani App
    Quote Originariamente inviato da winniko Visualizza il messaggio
    Da quel che so nessun programma di registrazione chiamate funzionerà, occorre trovare un modulo magari di magisk
  4. Il seguente Utente ha ringraziato snaif2 per il post:
    kmd (03-01-19)
  5. #53
    ciao ragazzi,....
    riprendo un pò in mano il modding dopo anni e anni che non praticavo, anche perchè fino ad oggi avevo trovato più o meno l'equilibrio con la stock, ora necessito per forza di magisk e del root, il problema è sto piffero di encrypt e decrypt che ancora non ho ben appreso.
    il telefono è stato per una settimana in stock con root e magisk, per una settimana perchè ho combinato un casino con la twrp / decrypt: mi sono dimenticato di rimuovere il pin e fingerprint con conseguente bootloop in recovery che mi chiedeva una password che non accettava
    ero passato da magisk e deciso di aggiornarlo attraverso il flash dello zip, si riavvia in recovery e non avendo rimosso il pin, mi sono tagliato fuori dal telefono e non potevo fare molto se non un unbrick. (confermate vero? o c'era altra procedura? al fastboot potevo arrivare ma mi segnava waiting for device)
    dal momento che ho perso il root e l'unlocked, e quindi devo rifare tutto, formattare ecc ecc, a sto giro mi sono chiesto se sono io che mi sono perso qualche passaggio una settimana fa o se erano così che dovevano andare le cose.
    nel senso... quando installai per la prima volta la twrp, ad un riavvio in recovery mi venne chiesto lo stesso la password, inserivo il pin ma non mi faceva accedere. vedendo che non riuscivo ad entrare, flashai il no verity ( ORA NON RICORDO CON PRECISIONE I PASSAGGI, MA SONO SICURO DI QUELLO CHE HO SCRITTO) e al riavvio in recovery, inserendo sempre lo stesso pin, a sto giro dentro alla prima.
    io credevo, forse sbagliando, che dal momento in cui flasho il no verity non ci fosse bisogno di rimuovere sempre il pin prima di entrare in recovery. Mi confermate il mio pensiero sbagliato?
    se non volessi rimuovere il pin o FP ogni volta che devo entrare in recovery, c'è modo di bypassare la richiesta di decrypt TENENDO PERò al sicuro i dati?
    o chiedo la moglie ubriaca?
    grazie e scusate per il casino...
  6. #54
    Androidiano VIP L'avatar di tugaia56
    Montecchio Maggiore (Vicenza)
    OP7T Pro - OP6T - OP3 - OP1
    Ringraziato 5,834 volte in 2,544 Posts
    Quote Originariamente inviato da Moro21 Visualizza il messaggio
    ciao ragazzi,....
    ciao, prima di tutto hai la twrp aggiornata?
    poi per il discorso che il device si cripta devi seguire una procedura e farla ogni volta che aggiorni la rom (OOS Pie, con Oreo è differente, serve il no-verity):
    1. flash rom
    2. flash twrp
    3. riavvio in twrp (assolutamente no sistema)
    4. flash magisk
    5. avvio del sistema
    ps: non ho op5, quindi magari aspetta conferma da qualcuno che ce l'ha
  7. Il seguente Utente ha ringraziato tugaia56 per il post:
    kmd (03-10-19)
  8. #55
    Quote Originariamente inviato da tugaia56 Visualizza il messaggio
    1. flash rom
    2. flash twrp
    4. flash magisk
    Twrp aggiornata.. l'ultima versione aggiornata da codework, ma per l'appunto, al mio primo root non ricordo con precisione quale ho messo. Se la signedforce o no, o se ho addirittura cambiato autore e provato una penultima versione..
    Ok, nel cambio rom capito tutta la procedura, ma mi sono chiuso fuori cercando di fare l'aggiornamento di magisk, e in precedenza il no verity l'avevo flashato.
    Il no verity lo credevo una sorta di bypass permanente che ti permette di non togliere il PIN ogni qualvolta si voglia accedere alla recovery, ma credo non sia questo il suo scopo e tantomeno utilizzo corretto...
  9. #56
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Ringraziato 5,065 volte in 3,949 Posts
    Allego il link su xda alla Twrp disponibile per OP5...
    https://forum.xda-developers.com/one...overy-t4072857
    aggiornato anche il link al download presente in prima pagina!
