Utente della settimana: carotix con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 19 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 7 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 70
[GUIDA][OP5T] OnePlus5T - Sblocco Bootloader, Recovery Custom, Nandroid Backup e Root
  1. #11
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Ringraziato 5,065 volte in 3,949 Posts
    Quote Originariamente inviato da LeonSNote Visualizza il messaggio
    Ho sbloccato il bootloader ma non riesco ad installare la recovery dal TOOL e di conseguenza SuperSU. Il video su YouTube non da molte spiegazioni. Una volta sbloccato compare sempre il messaggio all'accensione di bloccare il bootloader, c'è un modo per toglierlo?
    Per installare la recovery twrp usa la guida in OP al punto 2.
    Il messaggio all'accensione di cui parli è normale che lo faccia. Per non vederlo devi ribloccare il bootloader e tornare stock.
    Sappi che cliccando sul tasto accensione sparisce subito riavviandosi.
    Ultima modifica di kmd; 29-11-17 alle 17:38
    OnePlus 5T
    Ringraziato 7 volte in 4 Posts
    Fatto tutto, ho solo un problema con l'app AdAway. Penso che sia dovuto al fatto che la versione SU che sto utilizzando sia una versione non definitiva : SR5-SuperSU-v2.82-SR5-20171001224502
  4. #13
    Ringraziato 125 volte in 109 Posts
    Grazie a tutti, procedura perfettamente riuscita anche se per installare i driver adb ho dovuto cercare altra guida in rete (non ho capito proprio qual'era sto file exe &#129315.
    Volevo chiedere se qualcuno conosce una procedura sicura per eliminare la. Crittografia dal 5T per fare qualche prova e vedere se va un pelino piu veloce e come si comporta nei benchmark. Grazie
    Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
    Oneplus 5T 8/128
  5. #14
    Apr 2011
    Galaxy S3
    Ringraziato 116 volte in 31 Posts
    Salve, ho preso un OP5T.
    1. Vorrei effettuare il root per usare lucky patcher ma soprattutto titanium backup per le app+dati, come posso fare senza perdere il benefit degli OTA?
    2. È vero che non si ricevono più OTA, avendo il root?
    3. Non c'è un metodo per mantenere la recovery stock?
    1000 volte grazie!
    *** Non dimenticare il tasto Thanks ***
    [ROM][XXALF6] ●●● RoxRom ●●● [Online][SGS3] >>> HERE!
    Mio Sito Web: roxdragon.net
  6. #15
    Nokia 3310
    Quote Originariamente inviato da roxdragon Visualizza il messaggio
    1000 volte grazie!
    1. Evitiamo di parlare di lucky patcher perchè non è consentito dal regolamento in quanto riferimento a warez.
    2. Per quanto riguarda gli OTA nella guida c'è scritto cosa succede e come averli.
    3. Per mantenere la recovery stock una volta sbloccato il bootloader dovrebbe bastare saltare la parte della guida dove dai il comando:
    codice:
    fastboot flash recovery twrp.img
    e dare solo il comando
    codice:
    fastboot boot twrp.img
    e procedere col flash dello zip del root.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato msquared per il post:
    roxdragon (01-12-17)
  8. #16
    Apr 2011
    Galaxy S3
    Scusa volevo dire substratum theme.
    Non mi è chiara una cosa. Per il fatto degli aggiornamenti che rilascia oneplus, ogni volta devo fare un fullwipe per installarli? potresti spiegarmi meglio come funziona l'OTA ? ci sono minor release? dove trovo gli aggiornamenti che posso flashare con una twrp? Grazie
    Ultima modifica di roxdragon; 02-12-17 alle 02:16
  9. #17
    kmd
    kmd non è in linea
    a breve verrà aperto il thread degli aggiornamenti ufficiali in cui verranno inseriti i link alle rom ufficiali. Attualmente su OnePlus non ce ne sono ancora disponibili.
    Per gli aggiornamenti se il telefono è modificato con root e twrp bisogna ogni volta scaricare sulla memoria interna del cell. il file full .zip e flasharlo da recovery. Il full wipe è caldamente consigliato se si passa ad una nuova versione tipo da Nougat ad Oreo.
    L'aggiornamento OTA te lo lascia effettuare solo se il telefono è stock oppure anche se si ha il solo root, ma in quest'ultimo caso dopo l'installazione dell'aggiornamento il root verrà perso e quindi sarà da rifare.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    LeonSNote (02-12-17)
  11. #18
    Sta arrivando un aggiornamento, sul loro forum i miglioramenti, in particolare a fotocamera, gps, lettore di impronte e consumi
    https://forums.oneplus.net/threads/o...lus-5t.709071/
    Oneplus 5T 8/128
  12. #19
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da eraclito73 Visualizza il messaggio
    di questo parlane nel thread dedicato
    https://www.androidiani.com/forum/on...ufficiali.html
    qui sei OT
    Ultima modifica di kmd; 07-12-17 alle 21:25
  13. #20
    ho avuto un problema con la TWPR, sia bluespark 8.55 che quella di Ibe.
    in pratica il backup completo non andava mai a buon fine, ma presentava, giunto al 98/99%, sempre questo errore
    reateTarFork() process ended with ERROR=255
    ho provato a fare varie prove , alla fine dalla lettura dei log credo che il problema risieda nella gestione delle "app simili" ovvero nella duplicazione delle app tipo whatapp, telegram.
    queste creano dei files in una cartella nella root dove non dovrebbero esserci e quando la recovery li torva, da errore.
    piallando tutto (in realtà facendo varie prove il cell si eè bloccato ed al riavvio mi aveva cancellato tutto il dispositivo!!!!!!!)
    il problema si è risolto. vi tengo aggiornati se riattivando le app simili, dovesse ripresentarsi.
    Oneplus 5T 8/128
