Utente del mese: megthebest con ben 40 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 11 di 11 primaprima ... 91011
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 110
[OP6T][SOS MODDING]Thread di Aiuti e Consigli sulle Operazioni di Modding
  1. #101
    Aug 2021
    perchè riportarlo stock per poi rimoddarlo?
    sembra funzionare tutto correttamente. il riavvio, la sua recovery, la connettività. Non posso tenerlo semplicemente così ora.. secondo te?
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,302 volte in 1,718 Posts
    Quote Originariamente inviato da kisun Visualizza il messaggio
    Se funziona tutto (dato che se ben ricordo la volta scorsa non leggeva le SIM) puoi tenerlo così se fa piacere.
  4. #103
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,323 volte in 4,408 Posts
    Forse perché volevi installare la LOS visto che se non sbaglio tutto è nato da lì?
  5. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    9mm (07-09-21)
  6. #104
    Aug 2021
    il brick si è verificato appunto subito dopo la reinstallazione di LOS per provare a sistemare il problema della sim... una volta che sono riuscito a flashato tutto, ieri, senza fare altro, il dispositivo si è riavviato con quell'ultima rom installata e correttamente funzionante.
  7. #105
    Sep 2014
    Mi ero perso un passaggio, quindi praticamente non hai flashato nulla ma è rimasta la Los.
  8. #106
    Aug 2021
    in pratica il flash non ha flashato nulla ma ha sbloccato il sistema che è ripartito semplicemente come avrebbe dovuto quando si è bloccato.
    ho visto che 1+ 6T ha una partizione A/B.. potrebbe esser dovuto ad un'errata installazione su una di queste?
  9. #107
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Ringraziato 5,064 volte in 3,948 Posts
    la rom Fastboot che ti ha consigliato il buon @9mm ricostruisce le partizioni che probabilmente erano state corrotte con le varie operazioni di modding precedenti...
    la fortuna è stata che la predetta rom, la 10.3.8, probabilmente era la stessa che avevi flashato sul cellulare o comunque le partizioni della tua Rom erano della stessa grandezza di quest'ultima... solo così si risolve il problema.
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato kmd per il post:
    9mm (08-09-21),complicazio (07-09-21)
  11. #108
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Allego l'immagine con la spiegazione dei vari file .bat e la loro funzione, che potrete trovare all'interno delle cartelle contenente il firmware via fastboot
    Inoltre per chi ne avesse bisogno i vari firmware per fastboot possono essere scaricati direttamente da QUI (sezione OP 6T 4PDA)
    Trattandosi di un sistema per poter uscire da una situazione critica, penso che sarebbe meglio riportare queste informazioni al primo post. A discrezione del curatore del thread.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    kmd (08-09-21)
  13. #109
    kmd
    kmd non è in linea
    Questo post lo riporterò nella relativa discussione presente in sezione...
    Inviato dal mio LE2123 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di kmd; 08-09-21 alle 17:05
  14. #110
    Buonasera, ho il oneplus 6t rootato con twrp (non ricordo se la 3.3.1-30 di mauronofrio o la 3.2.3-2) e magisk.
    Fino ad ora ho sempre fatto OTA update preservando la root con magisk facendo uninstall, restore images, install, apply to second slot, reboot (non ricordo se fosse esattamente questa la sequenza).
    Sto notando un calo di prestazioni e vistosi lag (per qualche secondo il touch si blocca).
    Vorrei fare l'update a android 11 con un'installazione pulita, senza perdere dati e continuare ad avere il cell rootato.
    Come posso fare?
