Utente del mese: megthebest con ben 20 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 39
[GUIDA] [OP7 Pro] ripristino ROM stock (unbrick fastboot)
  1. #21
    Feb 2010
    finalmente si è aperto, non so come ringraziarti!
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Ringraziato 5,065 volte in 3,949 Posts
    Quote Originariamente inviato da smoothness Visualizza il messaggio
    è da ringraziare @mauronofrio che fa queste rom fastboot...
    comunque hai risolto come? solo il wipe data ed internal o riscaricato la rom giusta?
  4. #23
    Feb 2010
    Allora Grazie Mauronofrio!
    Comunque è bastato come dicevi tu un wipe data ed internal.
    Ora riproverò a mettere la lineage .
  5. Il seguente Utente ha ringraziato smoothness per il post:
    kmd (11-06-20)
  6. #24
    Jun 2020
    Guida ripristino ROM stock su OnePlus 7 Pro (unbrick fastboot)
    Dopo l'arrivo di Project Treble gli aggiornamenti sono ora eseguiti sullo slot non utilizzato (ad esempio, se si utilizza lo slot a, l'aggiornamento verrà installato sullo slot b e lo slot b verrà impostato come predefinito) e questo permette di evitare danni permanenti nella maggior parte dei casi. In presenza di problemi (brick o bootloop) non si potrànno installare gli zip ufficiali, che possono essere utilizzati solo tramite Update Engine.
    Il developer italiano @mauronofrio ha estratto le immagini di sistema dagli zip ufficiali per rimpacchettarle in una ROM installabile da Fastboot. Il ripristino del firmware e l'unbrick con questa procedura funzioneranno solo con bootloader sbloccato e porteranno all'eliminazione di tutti i dati presenti nella memoria interna.
    Unbrick per OnePlus 7 Pro: prerequisiti e procedura
    IMPORTANTE: La procedura descritta in questa guida è da seguire correttamente, per evitare di danneggiare il vostro device. Si consiglia l’esecuzione solo da utenti che abbiano una buona esperienza in ambito modding.
    NE IO NE IL FORUM CI ASSUMIAMO RESPONSABILITA' IN CASO DI DANNI AI VOSTRI DEVICE
    COSA CI SERVE:
    . Bootloader sbloccato;
    . PC Windows e cavo USB;
    . ADB e fastboot installati ;
    . Download ROM: Androidfilehost
    ISTRUZIONI
    Questa versione è solo per dispositivi non brandizzati
    1) Scaricare il file .zip della rom che avevate precedentemente;
    2) Estrarre il contenuto dello zip sul PC in una directory qualsiasi;
    3) Riavviare il telefono in modalità fastboot (da spento premere contemporaneamente il tasto accensione e volume su );
    4) Collegare il telefono al PC;
    5) Esegui il flash del file flash-all.bat (basta cliccarci sopra) dalla cartella precedentemente creata;
    6) Attendere fino al termine del processo; il telefono si riavvierà automaticamente sarà di nuovo funzionante e con ROM OxygenOS.
    Fonte XDA
    https://forum.xda-developers.com/one...7-pro-t3931424
    RICORDA
    "Invalid sparce file format at header magic" non è un errore , basta aspettare un po’ quando vedi quella stringa.
    Queste ROM non possono essere utilizzate per aggiornare o effettuare il downgrade ma solo per ripristinare il telefono.
    Se la rom non parte, vai nella recovery stock e fai quanto segue: English -> Wipe data and cache -> Erase everything. ".
    Salve a tutti, premetto che non sono esperto, ma con varie guide avevo già fatto quale modifica a qualche Android.
    Mi ri trovo in questa situazione.
    -bootloader sbloccato, scarico ultima versione TWRP.img è TWRP installer,.
    -flasho file img. e il cell va il loop in fastboot mode, la recovery non parte.
    Adesso vorrei provare a rimettere la stock rom ma non so quale avevo in precedenza, come faccio a capirlo?
    Altrimenti avendo già flashato il file .img come faccio a flashare il file TWRP installer senza entrare in recovery mode?
    Ultima modifica di kmd; 15-06-20 alle 15:42 - Motivo: modificato il contenuto del quote
  7. #25
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da DaddyDennis Visualizza il messaggio
    non hai descritto la procedura che hai usato... forse hai sbagliato quella;
    se va in bootloader mode potresti usare il comando "fastboot boot recovery nometwrp.img" per risolvere.
    ricordi quale file twrp.img... hai usato ? quello per P o per Q ? (fai una prova con l'altra, se credi di aver seguito alla lettera la guida sottoindicata).
    https://forum.xda-developers.com/one...overy-t3931322
    1. Install fastboot tools from google's sdk on your PC
    2. Enter fastboot mode
    3. Unlock your bootloader
    4. Run "fastboot boot recoveryimgfilename.img" in command line
    5. Copy the recoveryimgfilename.img in the phone memory
    6. Go in advanced menu
    7. Click on "Install Recovery Ramdisk"
    prima devi usare il comando boot, quando è avviata la twrp devi poi copiare l'img nel device ed infine flasharlo...
    Ultima modifica di kmd; 15-06-20 alle 17:42
  8. #26
    Feb 2010
    Ciao
    dopo aver reinstallato la rom stock ho riprovato ad installare la lineage e successivamente la pixel experience. Ora, ogni qualvolta provo ad installare una rom (anche la stock), al primo boot esce qualcomm crashdump mode dm verity device corrupted force dump kernel_restart
    Come mai? Come posso tornare a poter reinstallare qualsiasi tipo di rom?
    Jun 2020
    Onde evitare peggiori problemi, ho deciso di riportare il Cell come nuovo e quindi ho deciso di rimettere la stock rom.
    Avendo un one plus preso da MediaWorld scarico la rom EUROPE VERSION 10 (ultima versione - avendo aggiornato a os10) Doppio click sul file flash.all e tutto sembra andare correttamente.
    Procedura terminata, si riavvia il Cell, stacco il cavetto e niente, va in boot loop.
    Riprovo e mi ritrovo in crushdumpmode.
    Per fortuna riesco ad avviare in fastboot.
    E adesso che si fa
  10. #28
    kmd
    kmd non è in linea
    E adesso che si fa
    Come consigliato in prima pagina... "" Se la rom non parte, vai nella recovery stock e fai quanto segue: English -> Wipe data and cache -> Erase everything. ".
  11. #29
    kmd
    kmd non è in linea
    Ciao
    mi sembra di capire che te usi queste rom Fastboot come aggiornamento!
    in prima pagine è chiaramente riportato che
    ""Queste ROM non possono essere utilizzate per aggiornare o effettuare il downgrade ma solo per ripristinare il telefono. """
    quindi usale solo in caso di brick o bootloop del telefono...
    Ultima modifica di kmd; 16-06-20 alle 20:14 - Motivo: corretto il quote...
  12. #30
    Feb 2010
    dato che abbiamo lo stesso problema con l'altro utente ho provato a fare erase everything... ma niente continua ad andare in crashdump kernel_Restart
    Grazie a tutti a chi mi dedicherà un attimo di tempo
