Utente della settimana: carotix con ben 12 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 30
[SOS MODDING][Redmi Note 8 PRO] Info generali sul modding
  1. #11
    Androidiano L'avatar di Zbear
    Post unito a discussione in rilievo.
    A me con Windows 7 64bit le ultime versioni di Miflash funzionano benissimo.
    PS: MiFlash Unlock non esiste, c'è Miflash e Mi Unlock.
    EDIT
    Comunque se ne è già parlato anche qui Come fare il root a Xiaomi redmi note 8 pro? - Modding Xiaomi Redmi Note 8 / Redmi Note 8 Pro - Androidiani
    Mi Unlock crea sul desktop un link chiamato "miflash_unlock.exe", quindi è a questo nome che mi riferisco. E' l'ultima versione scaricata direttamente da Xiaomi.
    Per MiFlash sospetto sia un problema di driver, e le versioni più recenti siano incompatibili con alcuni driver Mediatek diretti installati in precedenza (altri cellulari su cui ho lavorato e lavoro).
    Per altro la questione del FASTBOOT l'ho risolta, pare sia proprio un problema della versione di fastboot: questa https://dl.google.com/android/reposi...st-windows.zip funziona perfettamente (è la versione di Google).
    Ora ho SOLO il problema che non riesco a entrare nella TWRP nonostante tutto appaia installato e funzionante ....
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,326 volte in 4,411 Posts
    Quote Originariamente inviato da Zbear Visualizza il messaggio
    Probabile sia una questione di driver perché come già detto le ultime versioni di Miflash funzionano bene con Windows 7 64bit.
    Hai seguito le indicazioni di avviare la twrp con la combinazione di tasti prima di avviare il sistema?
  4. #13
    Si, fatto tutto.
    Ho comunque risolto anche questo grazie a XDA:
    1) QUI https://forum.xda-developers.com/red...hread-t4056527 L'OTTIMO lavoro eseguito da Agent_fabulous che ha realizzato un preloader in grado di sistemare parecchi problemi del Note 8 pro.
    IN PRIMIS all'accensione usando power+Volume up parte un vero loader che permette di scegliere cosa fare (fastboot/recovery/boot e altro) e quindi permette di scegliere con semplicità gli altri step. ATTENZIONE che essendo un preloder standard (o quasi) degli MTK se si usa power+VolumeDown si finisce in un menù di test in cinese d cui si esce SOLO con il Power premuto a lungo e per 2 volte consecutive.
    2) Con QUESTA procedura https://twrp.me/xiaomi/xiaomiredminote8pro.html si installa la TWRP ufficiale (il file vbmeta.img si preleva dalla sottocartella "images" della rom che è installata (rom fastboot aperta). Io però preferisco (perchè da me l'ufficiale non funzionava) questa https://forum.xda-developers.com/red...redmi-t4002397 sempre di Agent_fabulous perchè NON mi da il problema dello schermo nero che altri hanno avuto. A parte la diversa TWRP la procedura di installazione è identica.
    Con questo ho risolto QUASI tutto. QUASI perchè .... adesso non va MAGISK !!
    Ho tentato più volte l'installazione di Magik 20.3 facendo strade diverse e installando il file Disable_Dm-Verity_ForceEncrypt.zip come ben descritto qui https://c.mi.com/thread-2529429-1-0.html e in altri siti. A parte la MAREA di siti orrendi che scrivono cazzate a mucchi e che, EVIDENTEMENTE, hanno copiato quello che scrivono, questo pareva abbastanza serio. NIENTE DA FARE, comunque io provi alla fine tutto si risolve sempre in un brick, a cui si pone rimedio SOLO reinsatllando la rom global originale 11.06 e rifacendo tutte le procedure ('na palla ....).
    Mi manca solo di provare SuperSU ma mi fido pochino.
    A proposito: in alcune situazioni di brick si torna continuamente alla twrp. Niente paura, la TWRP installa senza problema la rom recovery (quella .zip) della 11.06 in OTG da una qualsiasi chiavetta USB quindi il problema è facilmente risolvibile. E se avete il preloader modificato installato DOVREBBE funzionare perfino SP Flash Tools standard Mediatek (ma non ho ancora verificato).
    Auguratemi buona fortuna con Magisk ... ma se avete testato una particolare versione che va sarei felice di provarla anch'io.
    Saluti.
  5. #14
    Sep 2014
    Qual'è il problema di provare SuperSU?
    Attenzione a qualche termine troppo colorito.
  6. #15
    Già, problema giò visto qui sopra LOL
    SuperSu (l'ho usato per anni) non ha VERI problemi, se non che è un root individuabile piuttosto facilmente dalle app "permalose" e rischia di dare problemi. Con Magisk questo problema me lo sono scordato e non ho mai avuto conseguenze (anche se alcune app, per converso, non riconoscevano il root ).
    Ieri sera, spulciando spulciando, ho comunque trovato che molta gente ha avuto problemi con la 20.x mentre PARE che funzionassero bene la 19.3/19.4 .Proverò e poi magari faccio sapere.
    Saluti
  7. #16
    Sep 2014
    Saluti
    Beh se Magisk non funziona non hai molte alternative.
    Non puoi avere la botte piena e la moglie ubriaca (cit.).
  8. #17
    Fatto, ho la moglie fuori dai piedi per alcoolismo e la botte strapiena
    Via TWRP installato la 19.3 e il file Disable_Dm-Verity_ForceEncrypt.zip CHE PERO' AL CONTRARIO DI QUANTO SCRITTO VA INSTALLATO DOPO AVER INSTALLATO MAGISK in quanto configura in modo diverso a seconda che trovi Magisk, SuperSu o nulla. Dopo aver installato il TUTTO, sempre da TWRP; E' FONDAMENTALE fare il wipe di /data e /cache (io ho fatto IL FORMAT COMPLETO DI DATA!).
    A questo punto riavviare il sistema e tutto è OK. ATTENZIONE: QUESTE OPERAZIONI CANCELLANO OVVIAMENTE TUTTO /DATA E QUINDI TUTTI I DATI PRESENTI !
    Ora è tutto OK: passato da Cinese a Global (ultima), preloader modificato con TWRP 3.3.1 (attenzione che, comunque, bisogna sempre installarla via fastboot ogni volta che serve, perchè il sistema ripristina la recovery standard non appena sale Android 9).
    Al momento NESSUNA controindicazione, e stasera installo il mondo.
    Sono anche convinto che potrei installare la 20.x con questa procedura, ma per il momento ho finito la voglia di smacchinare e lo farò più avanti.
    Sperando di essere stato utile a qualche altro povero disperato che combatte con questo cello
    Salud.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Zbear per il post:
    complicazio (12-03-20)
  10. #18
    Sep 2014
    Salud.
    Bene che hai risolto e grazie per la condivisione.
    Comunque nella guida che ti ho postato parla di Magisk o SuperSU e poi il Disable Dm verity.
    PS: cello non si può leggere.
    Ultima modifica di complicazio; 12-03-20 alle 13:46
  11. #19
    Aug 2015
    ciao a tutti!!! ho appena acquistato il mio redmi note 8 pro. Da diversi giorni sto leggendo, "studiando" e guardando molti video youtube perchè vorrei fare il root del telefono. Dopo diverse ore di "studio" penso di essere giunto ad una conclusione: non esiste una guida definitiva per il begonia. Tra i tanti video su youtube che ho guardato noto che c'è sempre qualche particolare che cambia (chi fa i wipe e chi no; tra coloro che fanno i wipe ci sono quelli che lo fanno in un determinato momento e coloro che lo/li fanno in un altro-tra questi chi fa 3 wipe e chi uno; chi cancella il file recovery_fromboot.p e chi no; chi disabilita Close AVB2.0 e chi no etc etc). Insomma leggendo i vari forum la statistica sui casi di brick è ampiamente superiore alla casistica dei root eseguiti con successo. Di questi ultimi buona parte ha incontrato non poche difficoltà. La mia non vuole certo essere una polemica ma una semplice constatazione rispetto al fatto che, nonostante il desiderio/necessità di rootare il device, forse è meglio fare un'attenta valutazione del rischio di trovarsi ad andare ad uno Xiaomi Service Center e pagare per la riparazione del telefono.
  12. #20
    Oct 2014
    Firenze
    Redmi note 8 Pro
    Se il telefono è in garanzia e vai al centro xiaomi, nessuno te lo ripara se è brikkato.
    Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
