Utente del giorno: megthebest con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 30
[ROM][2.3.7] CyanogenMod 7 (Alpha7)
    Androidiano VIP L'avatar di schwarzerkreuz
    Galaxy S2 + Galaxy S1
    Ringraziato 697 volte in 634 Posts
    Anche sul Galaxy Mini (i5800) è ora possibile installare una rom CyanogenMod 7 grazie all'impegno di marcellusbe che ha pubblicato sul forum xda-developers il suo ottimo lavoro: [WiP][ROM][2.3.7] CyanogenMod 7 (Alpha7 - 25/12/2011).
    La rom è ancora in versione alpha, ma è molto stabile ed è adatta ad un uso quotidiano a patto di poter fare a meno della videocamera e del protocollo A2DP del bluetooth necessario per far funzionare alcuni auricolari BT.
    Cosa funziona:
    - Android system 2.3.7 and cyanogenmod in general
    - SDcard is usable
    - 2D software renderer with correct aspect ratio
    - Mobile network connection (Fixed 06/02/2011)
    - Wifi module (Fixed 06/02/2011)
    - Sound (Fixed 04/06/2011)
    - Vibrator (Fixed 04/06/2011)
    - Power key menu (04/06/2011)
    - Cpufreq driver (fix cyanogenmod performance setting - 16/06/2011)
    - GPS (19/06/2011)
    - CWM 5.0.2.7 (22/06/2011)
    - Sensors (akm8973 - 20/07/2011)
    - 2D/3D graphic acceleration (07/09/2011 - alpha6)
    - Camera with B/W preview (07/09/2011 - alpha6)
    - Video (07/09/2011 - alpha6)
    - Screen Off CRT animation (29/09/2011 - alpha6.1)
    - Screenshot option menu (29/09/2011 - alpha6.1)
    - FM radio (27/10/2011 - alpha7)
    - USB mass storage (05/11/2011 - alpha7)
    - BLN (06/11/2011 - alpha7)
    - Device specific settings - G3 Parts (voodoo sound control integrated) (09/11/2011 - alpha7)
    - Audio recording (30/11/2011 - alpha7)
    - Sensors (proximity) - (04/12/2011 - alpha7)
    - Wifi AP (10/12/2011 - alpha7)
    - Audio/Video Hardware codecs (16/01/2012 - alpha8 - Thanks lebidou!!)
    - Screen rotation and new transition animations (26/01/2012 - alpha8)
    Cosa non funziona:
    - Bluetooth (A2DP)
    - CWM backup/restore
    - USB tethering
    - Video camera recording
    - Screen On CRT animation
    - ... maybe more
    Lingue disponibili: (en_US, ar_EG, ar_IL, ur_PK, fa_IR, bg_BG, ca_ES, cs_CZ, da_DK, de_AT, de_CH, de_DE, de_LI, el_GR, en_AU, en_CA, en_GB, en_IE, en_IN, en_NZ, en_SG, en_ZA, es_ES, fi_FI, fr_BE, fr_CA, fr_CH, fr_FR, he_IL, hi_IN, hr_HR, hu_HU, it_CH, it_IT, ja_JP, ka_GE, ko_KR, lt_LT, lv_LV, nb_NO, nl_BE, nl_NL, pl_PL, pt_BR, pt_PT, ro_RO, ru_RU, sk_SK, sl_SI, sr_RS, sv_SE, th_TH, tl_PH, tr_TR, uk_UA, vi_VN, zh_CN, zh_HK, zh_TW).
    Prima di continuare
    Installare una rom cucinata rappresenta una procedura potenzialmente pericolosa, pertanto non mi ritengo responsabile di eventuali danni connessi alla sua esecuzione. Sono a carico dell'utente i rischi derivanti dal funzionamento, o dal mancato funzionamento, delle applicazioni proposte e dall'esecuzione delle procedure tecniche riportate.
    Collegamenti per scaricare i programmi necessari all'installazione della rom
    - CM7.1.0-GT-I5800_Alpha7.zip
    - Odin 4.252
    - apollo_0531.ops
    - gapps-gb-20110828-signed.zip oppure gapps-gb-20110613-signed.zip oppure gapps-gb-20110828-newtalk-signed.zip
    Ultima modifica di schwarzerkreuz; 11-03-12 alle 00:07
    Samsung Galaxy S2
    Samsung Galaxy S [JB ROM 4.2.X] CyanogenMod 10.xx [Thread ufficiale by schwarzerkreuz]
    Samsung Galaxy Mini
    Se ti sono stato utile, premi il tasto Thanks in basso a sinistra. Grazie.
    Guida all'installazione della CyanogenMod 7 (Alpha7)
    Operazioni preliminari
    • Innanzitutto è necessario fare un ripristino ai dati di fabbrica (Impostazioni> Privacy> Ripristino ai dati di fabbrica), cancellando rubrica, sms, applicazioni utente e dati; è indispensabile pertanto fare prima una copia di sicurezza di quello che serve per un successivo ripristino.
    • Copiare quindi il file gapps sulla scheda sd del telefono.
    • Sul pc scompattare con 7zip, WinRar o un programma simile il file CM7.1.0-GT-I5800_Alpha7.zip, ottenendo il file CM7.1.0-GT-I5800_Alpha7.tar.
    Installazione della rom
    • Aprire Odin, in Option spuntare One Package, Auto Reboot e Protect OPS; in Select OPS premere il bottone OPS e scegliere il file apollo_0531.ops; in Selet integrate package premere il bottone One Package e selezionare il file CM7.1.0-GT-I5800_Alpha7.tar. Potete vedere come configurare Odin nella figura sotto.
    • Spegnere il telefono, rimuovere la batteria per 15/20 secondi, rimettere la batteria, mandare il cellulare in download mode premendo contemporaneamente i tasti VolumeGiù+Centrale+Accensione/Spegnimento.
    • Collegare il telefono al pc tramite porta USB, Odin evidenzia in giallo la porta utilizzata (ad esempio COM 6) come nell'immagine pubblicata sotto.
    • In Odin premere il bottone Start ed aspettare che l'installazione termini e si accenda (in Odin) la parola PASS evidenziata in giallo, a questo punto staccare il telefono dal pc.
    • Il telefono si riavvia in recovery dove bisogna fare un Wipe data/factory reset, riavviare quindi il telefono scegliendo Reboot system now. Nella figura che segue è mostrata la prima schermata della recovery della CyanogenMod 7.
    Installare il file gapps
    Per pressante richiesta di Google chi sviluppa le rom CyanogenMod non può includere nel file della rom le Google Apps, è necessario quindi farlo manualmente.
    • Mandare il telefono in recovery, tenendo premuto il tasto di Accensione/Spegnimento, e premendo poi Riavvia ed infine Recovery.
    • in recovery andare in Install zip from sdcard> choose zip from sdcard, raggiungere il file gapps (file copiato all'inizio sulla scheda sd) e confermare l'installazione, fare un nuovo Wipe data/factory reset e riavviare il telefono con il comando Reboot system now.
    Novità.
    Ultima modifica di schwarzerkreuz; 16-08-12 alle 14:26
    Samsung Galaxy S2
    Samsung Galaxy Mini
  4. Il seguente Utente ha ringraziato schwarzerkreuz per il post:
    nicoterralba (25-08-12)
  5. #3
    Aumentare lo spazio per l'installazione delle applicazioni con S2E (simple2ext)
    Andare in recovery per partizionare la scheda sd, scegliere Advanced> Partition .SD Card ed impostare i valori preferiti: io consiglio 512 (o 1024) per la ext4 e 0 (zero) per la swap; riavviare il telefono con il comando Reboot system now.
    Andiamo in Impostazioni> CyanogenMod> Applicazioni e spuntare Abilita spostamento app, scaricare da Google Play l'applicazione gratuita S2E (simple2ext), aprirla ed in Impostazioni abilitare mount as ext4 e scegliere Import; riavviare il telefono, aprire S2E e spuntare Applications, Dalvik Cache e Download Cache.
    Domande frequenti
    Perché dovrei installare la CyanogenMod 7 (Alpha7)?
    Essenzialmente per due motivi:
    la CM7 Alpha7 è probabilmente la miglior rom su base Gingerbread disponibile per il Samsung GT I5800;
    la rom rende il funzionamento del telefono più fluido e veloce.
    A cosa devo rinunciare installando la CyanogenMod 7 (Alpha7)?
    Al protocollo A2DP del Bluetooth che permette di accoppiare alcuni auricolari BT; al tethering tramite USB; a registrare video con l'applicazione preinstallata, ma puoi rimediare scaricando gratuitamente Videocam Illusion; ed infine devi accontentarti di avere la preview in bianco e nero della fotocamera, salvo che tu non voglia acquistare Camera Illusion Pro.
    Come posso aumentare lo spazio a disposizione per l'installazione delle applicazioni?
    Per aumentare lo spazio per le applicazioni è necessario eseguire i seguenti passaggi:
    • copiare sul pc i contenuti che sono presenti sulla scheda sd, visto che la procedura che segue la cancellerà completamente;
    • partizionare la scheda sd in recovery: tenere premuto il tasto di Accensione/Spegnimento, premere poi Riavvia ed infine recovery;
    • in recovery scegliere Advanced> Partition .SD Card ed impostare i valori preferiti: consiglio 512 per la ext4 e 0 (zero) per la swap;
    • riavviare il telefono con il comando Reboot system now. Andare poi in Impostazioni> CyanogenMod> Applicazioni e spuntare Abilita spostamento app;
    • scaricare dal market (ora Google Play) S2E (simple2ext), aprire l'applicazione e nelle sue impostazioni abilitare mount as ext4 e scegliere Import;
    • riavviare il telefono, aprire di nuovo S2E e mettere il segno di spunta su Applications, Dalvik Cache e Download Cache;
    • riavviare il telefono, installare Titanium Backup, nelle sue impostazioni, andando in Preferenze> Ripristino Backup scegliere Memoria Interna. Titanium Backup nella schermata iniziale permette di monitorare la partizione ext4 e consente di ripristinare le applicazioni utente se di queste abbiamo fatto una copia di sicurezza. Quest'ultima operazione la sconsiglio per evitare problemi di compatibilità (soprattutto a livello di dati): meglio riscaricare le applicazioni che ci interessano dal market.
    Posso visualizzare i video in HQ su YouTube e posso riprodurre i video in HQ già scaricati nel telefono?
    Sì, puoi visualizzare i video in HQ e riprodurli seguendo la seguente procedura:
    Scarica il file Apollo-MFC-Drivers-u2_signed.zip ed installalo tramite recovery.
    Con questa rom posso catturare le schermate (fare screenshot)?
    Sì, scarica ed installa questa versione di AndroSS.
    Ultima modifica di schwarzerkreuz; 18-11-12 alle 18:37
    Samsung Galaxy S2
    Samsung Galaxy Mini
  6. #4
    Androidiano VIP L'avatar di anch
    Ringraziato 35 volte in 32 Posts
    Ciao volevo chiederti se per l' installazione della rom devi prima fare il root con z4root oppure dentro alla rom ci sono già i permessi, recovery e rom?? Grazie in anticipo
  7. #5
    Ciao anch,
    non serve il root presentivo: è compreso nella rom.
    Samsung Galaxy S2
    Samsung Galaxy Mini
  8. #6
    E volevo anche chiederti siccome sono andato su performance e cera scritto frequenza massima 1 GHz mi sono insospettito e volevo chiederti se era vero grz per la risposta
  9. #7
    Quote Originariamente inviato da anch
    Edit: non ce nussuno che mi sappia rispondere?
  10. #8
    Sì è 1 GHz.
    Se vuoi ringraziarmi puoi usare il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Samsung Galaxy S2
    Samsung Galaxy Mini
  11. Il seguente Utente ha ringraziato schwarzerkreuz per il post:
    maurtibe (20-10-14)
  12. #9
    Ma e impossibile quando esce di fabbrica ne ha 668 non si può overcloccare da solo
  13. #10
    Quote Originariamente inviato da anch Visualizza il messaggio
    Ma e impossibile quando esce di fabbrica ne ha 668 non si può overcloccare da solo[/URL]
    La Cyanogenmod comprende un kernel overcloccato a 1 GHz.
    Samsung Galaxy S2
    Samsung Galaxy Mini
