Si può usare su Sony Ericsson Live with Walkman (Wt19i)?
Ok, riedito totalmente il msg per rimanere in topic.
Premesso che ACervellati ha tutto il mio massimo rispetto per ciò che è riuscito a creare e sopratutto per come, il suo "metodo" mi ha spinto ad "impegnarmi" per capire come funziona.
Spero vi sia utile questa mia piccola esperienza:
Recovery: CWM
ROM: CM (FutureNext)
SD: unica partizione formattata in FAT32
Quello che bisogna fare è:
Andare su impostazioni->info dispositivo->tappare 5 volte la versione build
Scaricare dal market BusyBox
Installare BusyBox con diritti root
Avviare BusyBox e fare SmartInstall
Collegare Next al PC con USB
Andare su impostazioni->Sviluppatore->Attiva Debug USB
Smontare la SD da impostazioni->memoria->smonta sd
e fare doppio click su runme.
PS: Ad ogni modo se capite come aumentare la memoria come da immagine (presa dal topic Più memoria per tutti)...
Ultima modifica di veonazzo; 18-12-13 alle 16:49
ACervellati (03-08-15),giaxxx3 (27-04-15)
ciao! in pratica la guida diceva di copiare e spostare tutto in un nuova cartella sul pc,fatto ciò bisognava formattare la memoria sd,fatto anche questo la memoria da 32gb mi segna 1.96TB e chiede di formattarla per poterla utilizzare,quando provo però mi dice che è impossibile farlo...ho provato a rimetterla sul cel ma è come se non ci fosse,stessa cosa con altri telefoni e in altri pc...qualcuno sa che posso fare? sono disperata!
Salve a tutti, ho un galaxy trend 2 e sono riuscito a fargli fare il root con una guida che mi ha permesso d'installare i permessi da una custom recovery. Sto cercando di far riconoscere ad Android ( ho una stock rom ) le due partizioni come archiviazione di sistema per evitare che pesino troppo su quella interna; tutto questo dopo aver partizionato con minitool partition wizard ( con la funzione SPLIT ) da windows -avendo creato due directory una di 10 gb e l'altra di quasi 5gb- visto che con l'altro sistema indicato nella guida non mi riconosceva il cellulare ed i relativi permessi ( forse il problema è anche perché i permessi non sono "fissi"? ). Detto questo, provo ad usare Link2sd per fargli riconoscere le due partizioni, ma appena avvio mi da errore come invalid mount per scrivere il filesystem. Cosa sto sbagliando, qualcuno mi può aiutare? Grazie in anticipo.
Edit: questa è la schermata che mi viene indicata quando avvio il programma messo nella guida e qui avevo già fatto la partizione con minipartition wizard. erroredump.jpg
Ultima modifica di giaxxx3; 27-04-15 alle 19:33
non mi è chiaro..... si scarica il programmino tool , poi ???? scusate ma sono negato, ma vorrei rimettere un po' in sesto il next per usarlo come ciclocomputer ^_^
Ciao. Io provo il tuo metodo ma compare questo messaggio. Premo invio ma non succede nulla. Potresti darmi un consiglio?
