Utente del mese: bluemask con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 74 di 82 primaprima ... 24647273747576 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 731 a 740 su 812
[SOS MODDING] Tutte le domande, i problemi e i dubbi sul modding
  1. #731
    goo
    goo non è in linea
    Senior Droid L'avatar di goo
    Ringraziato 85 volte in 79 Posts
    il firmware(N8000XXCMJ2_N8000ITVCMJ3_N8000XXCLL1) che stai tentanto di mettere è la versione 4.1.2 (italia) non puoi più installarlo dopo aver aggiornato a kitkat
    devi scaricare il firmware 4.4.2 (PDA: N8000XXUDNE4 CSC: N8000OXADNE4 MODEM: N8000XXUDNE1) è il firmware tedesco la versione italiana ancora samsung deve rilasciarlo
    io ho il tedesco e tutto funziona bene
    Samsung Galaxy W
    Quindi re-installo il tedesco.......vaaa bene. Ci provo e vediamo come va. GRazie per il momento
  4. #733
    buonsera,
    considerando che ho rotto il vetro del mio n8000 e l'ho riparato di persona, ho notato che ci sono alcuni moduli sostituibili all'interno del tablet. Ergo, poiché sono in vena di esperimenti, secondo voi, se mettessi nel Note 10.1 (n8000) un modulo LTE (tipo quello dell'8020) al posto del modulo attuale, potrebbe andare in 4g?
  5. #734
    iphone 4
    Ringraziato 53 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da doppiobatman Visualizza il messaggio
    il problema potrebbe essere che knox impedisca il flash di un firmware con il bootloader differente da quello flashato in precedenza, ma se si riesce con odin a flashare una recovery custom come la twrp si può provare a fare il factory reset e il wipe della cache e a formattare la cartella system e la memoria interna, poi flashare una rom come la omnirom precedentemente caricata sulla microsd esterna. a me era successa la stessa cosa e avevo risolto in questo modo, poi una volta tornato a funzionare il tablet con la rom cucinata ho usato mobile odin per flashare kitkat stock
    Ho provato a flashare con twrp dopo formattazione del tablet la 4.1.2 italiana (ero con la 4.4.2 tedesca) ma ancora mi dice impossibile SV 2 potrei provare con la CWM oppure è lo stesso ? c'è un'altro modo per portare a tabula rasa questo tablet in modo definitivo per poi con odin installare da zero ?
  6. #735
    Apr 2011
    Ringraziato 139 volte in 126 Posts
    Quote Originariamente inviato da gasrovescio Visualizza il messaggio
    il problema è il bootloader bloccato, che rimarrà sempre quello della rom flashata in precedenza, non credo si possa tornare indietro a versioni di android precedenti alla 4.4.2, anche se forse qualcuno su xda c'è riuscito usando dei pit particolari, ma sinceramente io non mi avventurerei
  7. #736
    iphone 4
    con la gnabo rom v7 non è un problema con la CWM in un secondo la installi però cavolo prosciuga la batteria ! io voglio ed esigo togliere il boot , ora ho provato con comandi adb dopo formattazione ma nulla !!!
  8. #737
    Apr 2011
    con il boot intendi il bootloader? se in precedenza hai installato kitkat con knox è impossibile, nessuno al momento ci è riuscito. io stesso ho un note 10.1 solo wi fi (n8010) attualmente con bootloader della versione con il 3g (n8000), me lo devo tenere così.
    comunque una volta che hai messo su una rom custom, tipo la gnabo, con mobile odin puoi riflashare kitkat stock per il tuo modello
  9. #738
    Oct 2013
    Salve, scusate se apro qui. Ho cercato, ma una guida generica non l'ho trovata.
    Mi spiego.
    Ho un tablet Samsung tab S 10.5 che ho rootato e cambiato la recovery.
    Adesso per evitare pasticci volevo sapere come poter eliminare il root e il recovery modificato, per ripristinare tutto come prima.
    Faccio presente che non ho l'applicazione superuser.
    goo
    goo non è in linea
    Devi flashare il firmware originale samsung con odin da pc
    Comunque questa è la sezione per il tuo dispositivo https://www.androidiani.com/forum/sa...xy-tab-s-10-5/
    come disse Totò: “Quello che vuoi per me, il Doppio lo auguro a te!”
  11. Il seguente Utente ha ringraziato goo per il post:
    qubert (03-11-14)
  12. #740
    Senior Droid L'avatar di sparkcreative
    piedimonte matese (CE)
    LG/SAMSUNG/HUAWEI
    Ringraziato 29 volte in 28 Posts
    Ciao a tutti. Ho un 8010 sempre avuto stock. L'ultimo aggiornamento a 442 di Sam, dopo un breve inizio buono, è diventato ingestibile. Blocchi, lag, lentezza.., nsomma molto fastidioso.
    C'è qualcosa di indolore tipo altro firmware da mettere su con kies3? O devo per forza passare x root, recovery e rom?
    LucaGiobbe
    Samsung Galaxy Note 3 (SMN9005) | KK 4.4.2 stock
    Samsung Galaxy Note 10.1 (GTN8010) | KK 4.4.2 stock
    Pebble FlyBlue | HW v3r2 SW v2.7 stock
