Utente del mese: bluemask con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 77 di 82 primaprima ... 27677576777879 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 761 a 770 su 812
[SOS MODDING] Tutte le domande, i problemi e i dubbi sul modding
  1. #761
    Thersicore76
    Se hai la possibilità prova a vedere con un altro caricabatterie ovviamente, oppure se hai un terminale che può andargli bene (voltaggio e amperaggio) prova a vedere se si ricarica in maniera normale. Questo per capire se il problema è del caricabatterie o del tablet.
    Ho capito comunque cosa intendi... di fatto non si scalda, rimane freddo, come quando sta finendo la ricarica... a me capita con tutti gli Android quando arrivano al 97 % o 98 %... L'ultima parte di ricarica il caricatore non scalda più e impiega un po più fit empi a coprire quegli ultimi 3%... Che lo faccia fin dall'inizio non è per nulla normale...
    Quote Originariamente inviato da Thersicore76 Visualizza il messaggio
    allora sto usando il caricabatteria samsung e il cavo del mio telefono experia s e la carica procede molto velocemente visto che il caricab samsung è più potente di quello sony.
    A questo punto è un problema del cavo usb samsung o del tablet...
  4. #763
    Thersicore76
    Quote Originariamente inviato da matt 95 Visualizza il messaggio
    Speriamo sia il cavo. Essendo quello largo proprietario della Samsung, magari non ti sarà facile trovarlo subito in negozio, sconsiglio di prendere lo stesso "Cinese"... Ma essendo appunto non micro-usb c'è molta più possibilità che sia i cavo danneggiato che un problema al tablet... Io ho buttato un cavo USB Samsung perchè mi dava errore nell'uso con Odin, mi dava fallito il caricamento del firmware. Cambiato il cavo tutto è andato a posto. Al limite se proprio vuoi toglierti il pensiero che sia un problema di cavo puoi provare a prenderlo "cinese" per verificare che sia tutto a posto con il tablet, e dopo che ti sei rilassato trovare un rivenditore che lo venda originale. Se cerchi su eBay e trovi un tipo di Milano che fa ottimi prezzi fammi un fischio che ti dico se è lo stesso che tira solate di prodotti cinesi vantandosi che è l'unico in Italia a vendere accessori originali perchè Samsung non lo fa direttamente...
  5. #764
    Ciao davide182, anche io ho lo stesso problema....a me viene impostato un IMEI di quelli generici 0049..... e chiaramente il 3G non va...gli operatori mobili rifiutano tutti la
    registrazione in rete. Purtroppo ci sono anche delle procedure di recovery dei file NV_ ma devi avere almeno un backup cosa che io non ho !!! (in realtà ho acquistato il tablet da un collega in queste condizioni ad un buon prezzo proprio per questo...e neanche lui "pirla" aveva mai fatto backup).
    se qualcuno avesse delle idee....eventualmente anche i costi nel caso uno si rivolgesse alla assistenza...sarebbero graditi.
    Grazie ancora per tutti i possibili aiuti
  6. #765
    Salve a tutti innanzitutto,
    sto provando a reimpostare l'IMEI sputtanato di un GT-N8000 a seguito di tentativo maldestro di installare una rom cucinata, premetto che non esistono backup, il collega che mi vorrebbe vendere il tablet ha tanto di scatola e scontrino di mediaworld.
    Il problema iniziale era un BootLoop con logo, sono riuscito a capire che il file system della cartella /efs non esisteva più....sono riuscito a ricrearlo a mano con adb shell (ho visto la guida su un forum xda) e quindi a reistallare una stock ROM, ho scelto l'ultima rilasciata da WIND con KitKat.....tutto bene tranne che controllando che funzionasse tutto mi sono accorto che la parte telefonica non andava e quindi a scoprire che l'IMEI non era quello originale ma uno di quelli di default che iniziano con 00499....e quindi non si registra in rete....
    Sto provando a cercare in tutte le maniere di reimpostare l'IMEI originale (scritto dietro il tablet) leggendo tutte le strade possibili per non spendere soldi in BOX o cavi o peggio mandarlo in assistenza.....
    ora sto provando con EFS Professional a connettermi alla parte telefonica per dare dei comandi AT letti su una guida per reimpostare da comando l'IMEI originale...ma il Qualcomm NV Tools vuole connettersi al dispositivo sulla porta COM con la modalita USB DIAG + MODEM + ADB, purtoppo quando imposto tale modalità sul tablet, si scollega il dispositivo e quando si ricollega al PC non riconosce il dispositivo USB.
    Ho provato a disinstallare Kies, a reinstallare vari packages di driver di SAMSUNG anche quelli compresi nel Tool Unified Android Toolkit ma nula da fare.
    Non posso utilizzare procedure di recupero dei file NV da salvataggi o backup perchè il pirla del precedente proprietario non li aveva mai fatti.
    Qualcuno mi può aiutare con il discorso dei Driver ? per potere proseguire e tentare la via da comando....
    ....oppure qualcuno più genericamente sa come fare a ripristinare IMEI originale senza backup ??
    Grazie in anticipo....è qualche settimana che sto perdendo le notti a leggere forum, scaricare tool....spero di non dovere
    arrendermi..
  7. #766
    Dove trovo il firmware? Nn riesco a scaricarlo da nessuna parte
    Inviato dal mio GT-N8000 usando Androidiani App
  8. #767
    Androidiano L'avatar di elishali
    Io ho scaricato la 4.4.2 UK da www.sammobile.com.
    iOS è bello ma non ci vivrei.
  9. #768
    Va meglio di quella tedesca?
  10. #769
    Mantova
    SM-N9005
    Salve ragazzi.. oggi ho ripreso in mano il mio note 10.1 n8000 (wifi+3g) per andare ad un convegno.. arrivo là.. lo accendo.. NON SI SCHIODA DAL LOGO SAMSUNG IN BOOTLOOP.
    Avevo montato la gnabo rom v8. sempre usato SENZA ALCUN PROBLEMA.
    Ho poi provato di tutto.. clean cache, dalvik, wipe leggero, wipe full, reflash della rom, del root, della cwm, del bootloader.. flash di una nuova rom.. NIENTE.
    ho appena riflashato tramite odin, il firmware stock ufficiale italiano: N8000XXCMF1_N8000ITVCMG1_ITV
    NIENTE.. SEMPRE IN BOOTLOOP.
    NON SO PIU' COSA FARE!!!
  11. #770
    Quote Originariamente inviato da puplu Visualizza il messaggio
    Quella tedesca non l'ho provata. Ho messo quella inglese (flashando con Odin) perché è uscita a gennaio e quindi ho pensato fosse migliore (se invece non è identica...).
    Comunque il tablet è migliorato molto, più fluido, più funzionale. Penso di avergli allungato la vita.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato elishali per il post:
    simo1993 (17-02-15)
