Utente del giorno: mostonet con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente del mese: bluemask con ben 36 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 101 di 152 primaprima ... 519199100101102103111151 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,001 a 1,010 su 1514
[GUIDA][GT-I9070/P]Come Installare il Nuovo Firmware JellyBean (Utilizzando Odin)[S Advance]
  1. #1001
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Pedro1986 Visualizza il messaggio
    sisi, esatto!
    allora non ci sono altre strade
    oltre ad una qualche incompatibilita' o problema della tua sd non vedo altri motivi
    la procedura è quella pero non ricordo molto bene il menu della stock
    tu per esempio scrivi "apply update from external storage" (sei sicuro)
    io mi ricordavo " "Install update from external storage"
    tu per caso hai messo nella SD anche il file update.zip oltre a root.zip?
    Ultima modifica di linux33it; 05-01-14 alle 17:32
    Jan 2014
    sisi, è apply update. No, ho messo solo root. Il problema è uno, che il telefono mi risulta già rootato, poichè l'avevo fatto tempo addietro. Poi ho cambiato il firmware, mettendo quello italiano ecc, e adesso non trovo più l'icona supersu, perchè vorrei togliere il root. Inoltre, anche se volessi lasciare il root e mettere update.zip e il cocore non posso, visti i problemi che ti dicevo con la sd. Quindi avevo deciso di togliere il root completamente, visto che non mi fa usare alcune applicazioni. Solo che non avendo l'icona supersu, non posso cliccarci per fare l'unroot. Per questo volevo provare a installarlo di nuovo e poi così cancellarlo dall'icona. Spero di essermi spiegato...
  4. #1003
    Dec 2009
    Rimini
    no su questo devi fare un po di ordine
    intanto se installi un firmware la situazione ritorna originale allo stato di fabbrica senza root perchè la partizione di sistema viene cancellata completamente
    quindi non è possibile che dopo l'installazione di un firmware hai ancora root , puoi avere solo vecchie applicazioni se non hai fatto il reset di fabbrica dopo l'installazione , ma comunque l'idea di fare il root per togliere il root .....pensaci un'attimo e capisci da solo che non ha senso
    il root non impedisce l'installazione o l'uso di nessuna applicazione (tranne casi specifici tipo shygo o premium play per le quali advance non è comunque predisposto)semmai è il contrario dato che serve per tutte quelle applicazioni che richiedono root
    se poi hai fatto casino usando file non appropriati o altro questo non lo so , ma dalla tua descrizione è normale che hai "qualche" problema...
    Ultima modifica di linux33it; 05-01-14 alle 18:00
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato linux33it per il post:
    androcosmico (06-01-14),Pedro1986 (05-01-14)
  6. #1004
    Jan 2014
    Va bene, rifaccio tutto da capo... sperando di riuscire a risolvere. Grazie mille della disponibilità
  7. #1005
    Baby Droid L'avatar di FrancescoMi
    Sep 2013
    *in ultimo ma non meno importante la SD card interna ed esterna possonodare non pochi problemi (blocchi, riavvi ecc..) quindi è bene salvare i dati e formattare anche quelle
    quella esterna da windows con un adattatore in modalta' lenta, oppure ancora meglio con SD Formatter
    mai formarttare un sd da pc dentro il terminale
    Non ho l'adattatore per inserire la microsd nel computer...come posso fare?
  8. #1006
    Senior Droid L'avatar di androcosmico
    Palermo
    Xiaomi 12 PRO
    Ringraziato 390 volte in 300 Posts
    Quote Originariamente inviato da FrancescoMi Visualizza il messaggio
    Potresti usare il cavo usb e collegare come memoria di massa... ma non so se ti possa servire tanto.
    Nulla è Impossibile, Basta Crederci
    Un Thank allunga la vita
    Device: Galaxy S3 - Galaxy Advance I9070
    ROM:A Mio Gusto e Piacere
  9. #1007
    trani
    Xiaomi poco x3 nfc
    Ringraziato 49 volte in 43 Posts
    credo che con un paio d'euro te ne esci, domani appena aprono i negozi di elettronica lo prendi ed amen altrimenti se trovi un conoscente...
  10. #1008
    Androidiano VIP L'avatar di h4ck3r00
    Lecce
    HTC One M9
    Ringraziato 757 volte in 560 Posts
    Quote Originariamente inviato da nickcofan Visualizza il messaggio
    Io ho comprato una scheda sd Samsung e mi hanno regalato l'adattatore. Comunque non dovrebbe costare molto massimo 2€
    SMARTPHONE: Motorola Moto G 2014 XT1068
    ROM: CyanogenMod 13
    KERNEL: Stock
    SETTINGS: Interactive+BFQ+Noop (1190-300mhz), msm-adreno-tz (450mhz)
  11. #1009
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da h4ck3r00 Visualizza il messaggio
    Ok grazie, domani lo compro
  12. #1010
    Jan 2014
    Scusatemi, ma sto girovagando tra le varie discussioni e guide del forum senza essere sicuro di aver capito.
    Ho aggiornato all'ultima versione Rom stock seguendo passo passo tutta la guida compreso il root e l'istallazione del Kernel cocore 8.2 con twrp.
    Non ho ancora fatto alcun wipe perchè non riesco a capire bene il da farsi. Vorrei pulire il più possibile in modo da evitare problemi e conflittualità file, per cui vorrei fare anche un wipe system e wipe boot, ma: qual'è la sequenza? quale back up devo fare? devo riflashare la rom con Odin?
    grazie a chi voglia rispondermi e chiedo scusa se sfocio nel mod
