Utente della settimana: carotix con ben 12 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 25 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 161 primaprima 123451353103 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 1607
[ALPHA][ROM][4.1] CyanogenMod 10 for Samsung Galaxy SL - Alpha 4
  1. #21
    Androidiano VIP L'avatar di Dandelion
    Xiaomi MI5
    Ringraziato 246 volte in 208 Posts
    Puoi flashare tranquillamente, la base è sempre quella
    My devices
    Xiaomi MI5 64GB
    iPad air 64 GB
    Dusting
    Samsung Galaxy SCL I9003
    Nexus 5x 32 GB
    Se ti sono stato d'aiuto un "thanks" è ben accetto
    Androidiano VIP L'avatar di -DM-
    Ringraziato 91 volte in 82 Posts
    Quote Originariamente inviato da nardugnolo Visualizza il messaggio
    Altra cosa, posso flashare sulla cm9 di alfrix o devo mettere quella di dhiru?? Grazie a tutti
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
    yep
    Quote Originariamente inviato da bugge95 Visualizza il messaggio
    si ** e non voglio dire stronzate però con l'uscita di ics sul optimus black(uguale al nostro praticamente) porteranno migliorie sia a cm9 sia cm10 e se esce con il kernel 3.x siamo a cavallo
    attesa snervante dopo un'ora mi mancano ancora 100 mb da scaricare!!!!!!!!!!!!!!
    quando finisco la carico su rapidshare così anche gli altri potranno usufruirne senza sclerare come sto facendo io dopo 1 ora ancora al 33%
    si ma dubito avrà il kernel 3.0, rom stock ics con il kernel 3.0 sono davvero poche, cmq dovrebbe aiutare
    in realtà loro contano di ricompilare direttamente il kernel cambiando la la configurazione per il nostro
    per il camcoder, onestamente a detta sua sembrava una cosa di giorni, però ha detto che ad ora la cosa non è tanto facile, richiede test ha fatto delle prove ma nada...
    sono sicuro che prima o poi risolve, però non come immaginava di sicuro
    onestamente SE fixasse quel punto, la rom per me sarebbe praticamente bella finita, la videocamera sanno come fixarla in teoria e il lag della gui non dipende dall'hw composer ma dalla rom, perchè la vurrut aokp non laggava mai. di quei bug rimane il tethering, la cam frontale, media codec e il wifi
    ma il media codec è quello cruciale, il wifi pace se l'icona è buggata, perchè comunque prende quasi come la stock, il tethering si può aggirare con app esterne, e la cam frontale in teoria un fix c'è ma è per cm9, e cmq stanno vedendo
    per il resto ci sarebbe bisogno di un'ottimizzazione, ma è dhiru che rema da solo (c'è lostraniero che sta collaborando sulla camera ma per il resto vurrut è sparito, vacanza credo, hillbeast dice di essere impegnato però mi pare che su altri terminali abbia sviluppato, compreso il nexus 7 quindi tanto impegnato non può essere
    forse era meglio se si metteva subito a fare con il kernel per ics invece che per gb
    Quote Originariamente inviato da denix90 Visualizza il messaggio
    Ah si???....sarebbe troppo avere già una cm10 ke si può già usa quotidianamente ahhahaha....cmq so 2 giorni ke ci sono ottime notizie x il nostro terminale
    forse non sono stato chiaro, la puoi usare quotidianamente!
    Device :
    LG Nexus 5X bianco
    Nexus 5 16 gb
  4. #23
    Xiaomi MI5
    E' vero, in questo momento Dhiru è stato lasciato praticamente solo, ma tra un paio di mesi al massimo torneranno tutti quanti a programmare a pieno regime
    Riguardo l'ottimizzazione ci vorrebbe proprio, anche se prima bisogna preoccuparsi dei problemi più evidenti da te menzionati;
    Fatto ciò sarà un susseguirsi di migliorie che ci porterà ad avere ROM sempre più performanti
    My devices
    Xiaomi MI5 64GB
    iPad air 64 GB
    Dusting
    Nexus 5x 32 GB
  5. #24
    cmq l'aokp andava decisamente meglio, ora con la mod di dhiru della 12/1 va circa come andava la aokp (forse un pelo meno)
    purtroppo in molti lamentano un consumo maggiore, e temo sia cosi
    per il resto ci vorrebbe ottimizzazione, ci vorrebbe un kernel modificato tipo l'UC ma anche li è fermo -.-
    mi metterei io a fare un kernel con qualche OP in più, magari qualche governor e ottimizzazioni semplici ma c'è troppo da guardare.
    al tempo avevo buttato un occhio e non è cosi difficile
    basterebbe avere un kernel 1200-1250-1300, con 2 governor in più, qualche ottimizzazione di fondo, e se si ricompila la rom intera farla odex per avere già un piccolo miglioramento
    Device :
    LG Nexus 5X bianco
    Nexus 5 16 gb
  6. #25
    Androidiano L'avatar di denix90
    Dhiru ormai é rimasto da solo....quindi la cm10 ha gli stessi bug della cm9...ma avevo letto ke si aveva problemi con il wifi e il blutooth....poi la batteria si consumava velocemente
  7. #26
    la cm9 non ha problemi con il bluetooth e per ora nemmeno questa pare darne, sembra che ogni tanto non si accenda al primo colpo ma...
    il bug del wifi è una cazzata, l'icona in alto vicino all'ora non va, e devi inserire un fake apn per poter scansionare, ma sono due cose che rimangono marginali
    l'unico vero limite è il camcoder a 720p, il resto è tutto meglio (ma di tanto) della stock
    la batteria su ics dura comunque meno, anche il mio tablet, a501, da hc a ics stock aveva perso qualcosa tipo 40min di autonomia mi pare... su 6 ore e qualcosa
    quindi...
    Device :
    LG Nexus 5X bianco
    Nexus 5 16 gb
  8. #27
    Senior Droid L'avatar di carwi
    rende
    LeEco Le2 Pro
    Speriamo bene: )
    L'EVOLUZIONE...CONTINUA
    <------- SE TI SONO D'AIUTO MI BASTA UN THANKS
  9. #28
    Xiaomi MI5
    Per la batteria c'è da fare un wipe delle battery stats e aspettare i 10 cicli di ricarica per tirare le somme
    Per il bluetooth si, ha dei problemi all'accensione (a volte va, altre no)
    Per il wifi bisogna disattivare tra le impostazioni di scansione la funzione che evita di segnalare le reti con scarso segnale, un attimo le lo aggiungo al primo post
    Inviato dal mio GT-I9003 con Tapatalk 2
    Ultima modifica di Dandelion; 03-09-12 alle 21:44
    My devices
    Xiaomi MI5 64GB
    iPad air 64 GB
    Dusting
    Nexus 5x 32 GB
  10. #29
    Appena flashata... pare veloce ma nessuna traccia delle gapps (ovviamente flashate anche quelle come è scritto nella guida)... anche a voi??
    EDIT: ho riflashato tutto 3 volte e ora me le sono trovate.. boh!
    EDIT2:ho aperto google play e pare che mi stia scaricando da solo le app che avevo prima... figo!!
    Ultima modifica di nardugnolo; 03-09-12 alle 22:01
  11. #30
    Xiaomi MI5
    Anche su xda hanno segnalato questo problema. Prova a riflashare. Se non dovesse funzionare devi aprire il file .zip della ROM, entrare nella cartella "system" e creare una cartella chiamata "app", poi richiudi tutto e riflasha lo zip
    My devices
    Xiaomi MI5 64GB
    iPad air 64 GB
    Dusting
    Nexus 5x 32 GB
