Utente del mese: megthebest con ben 18 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 69 di 71 primaprima ... 19596768697071 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 681 a 690 su 702
TheFrankestain^MOD[ROM][2.3.6 GB] versione 3.8
  1. #681
    Androidiano VIP L'avatar di Elektrosphere
    Samsung Galaxy Note 8
    Ringraziato 137 volte in 115 Posts
    Per YouTube voi sapete nulla?
    Risolto
    Ultima modifica di Elektrosphere; 31-05-13 alle 12:32
    ****I Thanks sono sempre graditi!!****
    OnePlus X 16 gb -Onyx-
    Anche ma face consuma parecchio, e sempre, in background .-.
  4. #683
    Ragazzi non è la prima volta che flasho, ho iniziato col latona.pit e dovevo solo riavviare il telefono in download mode pe riniziare l'installazione della rom stock 2.3.4 per arrivare alla frankestain, ma ora lo schermo rimane sempre nero...perchè? Possibili soluzioni?
    Update: sbloccato lasciando la batteria staccata per 5 minuti
    Ultima modifica di cashcarstar78; 08-06-13 alle 11:47
  5. #684
    Scusatemi vi spiego il mio procedimento ditemi se è sbagliato, parto da ginger 2.3.4, poi flasho ginger 2.3.5 ed infine 2.3.6 xwlf2, poi passo a 2.3.6 xxkpq e flasho la frankestain giusto? io comunque riscontro grossi bug con il Gps... fatemi sapere se sbaglio qualcosa ciao carissimi...
  6. #685
    Androidiano VIP L'avatar di Liberty
    Ringraziato 238 volte in 220 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alexblade Visualizza il messaggio
    Non serve che flasci 2 volte la 2.3.6...dalla 2.3.6 xwlf2 flashy la franken e sei a posto.. per il gps non saprei..
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Liberty per il post:
    Alexblade (11-06-13)
  8. #686
    Androidiano L'avatar di Fabiolol96
    Ma questa rom non viene piu aggiornata? Ma almeno c'è qualche rom gingerbread che è ancora aggiornata da qualcuno ogni tanto? oppure non bisogna aggiornarle piu perche perfette (ma non credo xD)?
  9. #687
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Ciao ragazzi,
    questa rom mi da problemi con il voip. Non so se è già capitato a qualcuno di voi.
    Ho configurato 2 account (uno su Eutelia e l'altro su Messagenet) tramite CSIPSIMPLE ma con entrambi quando ricevo/effettuo una chiamata la qualità dell'audio per l'interlocutore è pessima (sente un fortissimo fruscio) mentre io sento bene lui. Ho provato a cambiare codec audio e settaggi vari ma la qualità della chiamata non è cambiata. Poi ho provato a configurare gli stessi account voip su un altro Galaxy I9003 (con firmware Frojo stock) e tutto funzionava perfettamente (il fruscio era del tutto assente). Ho anche provato a fare un hard reset con tutti i wipe del caso, ma niente da fare. Mi sa che si tratta di un bug del firmware.
    A questo punto non mi resta che tornare alla 2.3.6 stock.
    A questo proposito, qualcuno può indicarmi la procedura da seguire? E' sufficiente flashare direttamente la 2.3.6 da recovery o bisogna utilizzare odin partendo dalla 2.3.4 fino ad arrivare alla 2.3.6?
  10. #688
    Androidiano L'avatar di Mormat
    Galaxy S4, Htc One Sv, GalaxyS
    Una domanda, bisogna seguire la procedura per "rom stock" per installare la cyano10.1alpha3?
    Stock ROM
    1. Flash CWM Compatible Kernel (CF ROOT)
    2. Reboot to Recovery.
    3. Wipe Data / Factory Reset.
    4. Select the ROM zip from your SD Card and flash.
    5. The device will reboot and finish flashing.
    6. Reboot to Recovery Again.
    7. Flash Google Apps.
    8. Reboot
    o il sia CWM che il kernel di questa rom sono già compatibili? (dunque solo wipe data e flash zip da recovery)
    Ultima modifica di Mormat; 14-06-13 alle 02:54
    Samsung Galaxy SCL - TheFrankestainmod 3.8 + Jellybread
  11. #689
    Quote Originariamente inviato da Mormat Visualizza il messaggio
    Fai quello che ce scritto li...
  12. #690
    Quote Originariamente inviato da Liberty Visualizza il messaggio
    Nella procedura che ho quotato dici? Dunque devo rifare flash della CWM e cf-root?
