Utente del giorno: trick2rekt con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente del mese: megthebest con ben 56 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 67 di 174 primaprima ... 1757656667686977117167 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 661 a 670 su 1735
[ROM]TsunamiGB 8.0[XXJW4][VALUE PACK][Android 2.3.6][13 widgets statusbar]*ODEXED*
  1. #661
    Androidiano VIP L'avatar di robinrg86
    Galaxy S / S3 White / GNexus
    Ringraziato 3,272 volte in 1,393 Posts
    Quote Originariamente inviato da capuxS Visualizza il messaggio
    Mmmmh sinceramente non ho capito xD so solo che vedo sta linea che interrompe la parola GALAXY, ma vabbè chissene
    Lo so che non hai capito. Per capire avresti dovuto vedere la stessa figura senza trasparenza.
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
    Ultima modifica di robinrg86; 11-02-12 alle 00:26
    Voglio precisare che questo benedetto fix non intacca ne wifi ne bluetooth ne altro. Alcuni hanno avuto un problema al superuser dopo il fix che io non ho avuto. Qualsiasi problema quindi non dipende dal fix. Se avete problemi flashate la 7.3.1
  4. #663
    Androidiano L'avatar di capuxS
    Apr 2011
    galaxy S, Nexus 4, Xperia Z,G2
    Ringraziato 32 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da robinrg86 Visualizza il messaggio
    Ok grazie, questo mi rassicura molto Ultime domandine..adesso flasho sto fix, nel caso in cui dovessi avere problemi con superuser (spero vivamente di no) per non riflashare la rom dall'inizio faccio come hanno detto quelli che hanno avuto questo problema, cioè: da odin flasho prima cf-root e poi semaphore..1) Qual'è la versione esatta del semaphore originale della rom? 2.5.0 normale?? 2) Nella discussione ufficiale del semaphore c'è scritto di disabilitare i lag fix prima di flashare, ma proprio non ho voglia xD corro qualche rischio flashando il semaphore con EXT4? scusa per tutte queste domande ma ho capito che è meglio prevenire che curare xD
  5. #664
    Figurati, puoi fare tutte le domande che vuoi.
    Se hai problemi al superuser flashi il cf-root, riavvii e flashi il semaphore 2.5.0 normale. Anche se dicono di riconvertire in rfs prima di cambiare kernel, puoi anche non farlo. Non l'ho mai fatto e non ho mai avuto problemi. Fammi sapere se hai anche tu problemi con sto fix che se è il caso lo rimuovo subito..
  6. #665
    Ciao Robin un consiglio io ho la 7.3 e vorrei aggiornarla ma visti tutti questi casini con il fix che ne pensi se rifaccio tutta la procedura e riparto dalla jvu e flash direttamente la 7.3.1?
    Ultima modifica di antonioblue; 11-02-12 alle 01:46
  7. #666
    Quote Originariamente inviato da antonioblue Visualizza il messaggio
    Penso sia la cosa migliore da fare. Per qualsiasi cosa passo sempre prima da rom stock (si perdono 3 minuti) per poi flashare la nuova rom e mi sono sempre trovato bene.
  8. #667
    Apr 2011
    Grazie Comunque appena flashato e purtroppo anch'io mi ritrovo senza permessi di root uffaa! Ora che ci penso forse esiste qualche voce da recovery che fa il root, nn vorrei sbagliarmi. Al massimo riflasho il cf-root e poi il semaphore da odin come detto prima!
  9. #668
    Ringraziato 40 volte in 38 Posts
    Ciao Robin,
    non lo rimuovere il fix: io l'ho usato, niente permessi di root, ho flashato in successione i due kernel ed ho risolto, perdendo meno tempo che se avessi dovuto ripartire da stock.
    Lascia le due alternative, così ognuno fa come vuole.
    Adesso va perfettamente, nessun blocco come capitava (raramente) con le versioni precedenti, ottimo lavoro!
  10. Il seguente Utente ha ringraziato fpepe79 per il post:
    robinrg86 (11-02-12)
  11. #669
    ciao,nn so se dipende dal fix ma volevo segnalare che dopo il flash del fix il gps sembra morto,nn trova neanche un satellite,mentre prima era una scheggia.ora provo a flashare la 7.3.1. qualcuno di voi ha avuto problemidel genere
    EDIT: problemi risolti col flash della 7. 3. 1 su jvu stock.
    Ultima modifica di marvidoc76; 11-02-12 alle 16:37
  12. Il seguente Utente ha ringraziato marvidoc76 per il post:
  13. #670
    Jan 2011
    Buongiorno, ho appena installato questa ROM e di primo avviso sembra ottima, è la mia prima ROM non stock che installo e mi sa che ho fatto una buona scelta, Ringrazio l'autore e vi faccio sapere per il Fix gps..
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Fla78 per il post:
LinkBacks (?)
  1. 01-09-12, 13:45
  2. 18-08-12, 12:57
  3. 17-08-12, 22:45
  4. 17-08-12, 13:24
  5. 17-08-12, 12:46
  6. 17-08-12, 12:32
  7. 17-08-12, 12:30
  8. 12-08-12, 01:58
  9. 04-08-12, 00:22
  10. 15-07-12, 09:13
  11. 13-07-12, 20:06
  12. 26-06-12, 01:01
  13. 23-06-12, 00:51
  14. 20-06-12, 21:36
  15. 14-06-12, 22:01
  16. 06-06-12, 10:40
  17. 03-06-12, 09:48
  18. 19-05-12, 01:53
  19. 12-05-12, 12:17
  20. 10-05-12, 22:56
  21. 30-04-12, 01:49
  22. 30-04-12, 00:36
  23. 27-04-12, 12:22
  24. 22-04-12, 18:42
  25. 12-04-12, 13:35
  26. 01-03-12, 22:59
  27. 20-02-12, 09:31
