Utente del giorno: Varioflex con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Varioflex con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 302 di 792 primaprima ... 202252292300301302303304312352402 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,011 a 3,020 su 7917
[ROM][JB] Tsunami X --- by Team Tsunami [AOKP Jelly Bean][OTA]
  1. #3011
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da xlory
    Originariamente inviato da ettostra
    Ho flashato il nuovo tema jelly bean standard da ota....e ora ogni 2 secondi mi si blocca la ui di sistema....devo rimettere tutto da zero??
    http://d-h.st/1i0
    Copia questo in system/app
    Ma quandoblo hai installato?
    Ho modificato il file ieri sera..... a me va benissimo.... anche ad altri su xda.....
    Sent from Tsunami X S3
    Ok, ora la UI non crasha più, però continuo a non avere il task manager (tengo premuto il tasto home e non succede nulla) nè la barra notifiche...Che faccio?
    Se ti sono stato utile...Usa il tasto THANKS!!
    Ringraziato 22 volte in 19 Posts
    magari riflasha la 2.1 tanto essendo no wipe ti dovrebbe risistemare tutto senza modificarti le impostazioni
  4. Il seguente Utente ha ringraziato hollyw00d per il post:
    ettostra (17-10-12)
  5. #3013
    Ringraziato 41 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da maffia37 Visualizza il messaggio
    Da quanto ho letto in vari post il modem JVU é il migliore per quanto riguarda il GPS, funziona bene anche a riguardo del wifi e di segnale telefonico ? I consumi variano di molto? Io ho Tim va bene anche con questo operatore? Grazie mille
    Posso dirti che dopo un po' di test ho notato che JVU cmq mi consuma di più di altri che ho provato quando è connesso in 3g... per la tim ti cosiglio JVS o JVT.
  6. #3014
    Senior Droid L'avatar di maffia37
    Ringraziato 108 volte in 81 Posts
    Quote Originariamente inviato da miserable
    Con JVS o JVT si hanno miglioramenti del GPS rispetto al modem di partenza della rom?
  7. #3015
    il JVT mi pare sia quello di partenza... a me va una bomba! stamattina ho utilizzato x un'oretta il gps e il segnale l'avrà perso giusto 3 volte... consumi ottimi e mi prende praticamente ovunque con voda.
    non c'è un modem migliore in assoluto. fai tu delle prove e vedi. io sto col JVT ^^
  8. #3016
    Il modem JVT è sempre stato sempre tra i migliori x gps e rapporto qualità del segnale e consumi... Ma che problemi hai di preciso? E quali apps usi x navigare?
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
    Ultima modifica di miserable; 12-10-12 alle 16:17
  9. #3017
    Mar 2010
    Ringraziato 31 volte in 26 Posts
    Io noto rispetto alla ICS o all'originale una carenza di ricezione sia del WiFi e sia del segnale andando spesso in roaming ... stasera provero' a cambiarlo ...
  10. #3018
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da pkrsdave Visualizza il messaggio
    Finalmente!
    lory ma il market che abbiamo nella 2.1 è l'ultimo? altrimenti come è possibile installarlo? cosidera che ho i dpi a 200, io l ho scaricato ma non ancora installato, non vorrei avere per l'ennesima volta problemi col market...potrei impazzire a sto giro.
    ps. con l'ultimo aggiornamento alla 2.1 la batteria dura un po di più e la fluidità è masima...davvero ottimo lavoro!
    scusa non vorrei si perdesse
  11. #3019
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da hollyw00d
    Devo prima flashare o prima fare i wipe (cache e dalvik)?
  12. #3020
    io farei prima i due wipe come se fosse la prima volta che la installi
  13. Il seguente Utente ha ringraziato hollyw00d per il post:
    ettostra (17-10-12)
LinkBacks (?)
  1. 04-09-12, 08:40
