In teoria la videochiamata con i vari programmi tipo Skype dovrebbe andare,è quella classica con il proprio operatore che non va.
A me con Skype non ha mai dato problemi...
pakoangla (04-05-13)
9Michele grazie mille dell'info....
Non so come ma ho risolto....dopo aver letto che con i programmi voip andava mi sono armato di Odin e ho ripristinato tutto e istallato la tsunami 5 con il semaphore 2.9.24 s con Skype ora la videochiamata va...!!!
Ora per curiosità vi chiedo due domande da pischello...
1) puo essere che era il kernel?Ho sempre usato quello standard.
2) Quando aggiornavo da Rom 4.9 a 5.0 io ripristinavo tutte le app con il file zip che creava titaniumbuckup delle mie applicazioni per non stare a scaricarle tutte dal play store puo incidere questo?Anche se penso di no visto che tutte le app andavano perfettamente.
Le domande sono giusto per curiosità perche ho formattato davvero tantisime volte per risolvere la cosa ma anche cambiato versione il problema c'era sempre,e ora vorrei davvero capire perché ora va!!!
Il kernel lo escludo dato che io l'ho cambiato solo adesso con la Tsunami 5.0,in precedenza con quello "montato di serie" funzionava ugualmente.
Il ripristino non saprei... Una domanda banale (spesso le banalità sono la causa dei problemi...); quando avvii per la prima volta Skype,ti viene chiesto se vuoi attivare la videochiamata; sei sicuro che l'avevi attivata?
Grazie mille della risposta...si l'attivavo e comunque sia il problema non era solo con skype si può dire che li ho provati quasi tutti e tutti lo stesso problema!
Sai cosa penso sia stato un fatto d'installazione, ti spiego perché penso cio.
Io installo con odin la JW4 Stock poi il rispettivo CF-Root-XX_OXA_JW4-v4.4-CWM3RFS poi da recovery installo la versione della tsnunami di turno in questo caso la 5 l'avviavo e la utilizzavo. Questa volta ho fatto tutti i formatt, istallato la jw4,ho fatto il factory reset,ho istallato cf-root ho fatto il factory reset, ho istallato la tsnunami 5 ho fatto il factory reset e per ultimo ho installato il kernel semaphore con factory reset.E ho subito notato che rispetto alle altre volte sulla rom c'erano la metà delle applicazioni quindi magari sara stato questo!!!
Ultima modifica di pakoangla; 04-05-13 alle 00:57
c'è qualcuno che ha problemi con wind nelle chiamate con gli altri che vi sentono male?
per capirsi...tutti si lamentano che si sente basso e che scatta un pò l'audio
[SIZE=3][FONT=Comic Sans MS][COLOR="#008000"]Galaxy S4 I9505 Stock
Ciao anche io ho avuto questo problema all'inizio che ero passato alla 5,ho risolto installando il modem radio-cm-7-ics-nexuss_captivate-kf1-signed che puoi scaricare direttamente dal dispositivo in questo modo impostazioni -> tsunami ota -> modems -> nexus s modem kf1.Poi lo installi via recovery, installa zip da sd card e scegli il file zip scaricato.recovery mode tasto volume su+tasto centrale+tasto accensione.Io da allora non ho più sentito nessuno lamentarsi che mi sentiva male!!!
Ps: anche se non ho avuto più di questi problemi ho notato pero che non riesco mai avere la linea a massimo,ma mi hanno detto che questo e uno dei migliori,magari vedi anche altri cosa dicono!!!
Ultima modifica di pakoangla; 04-05-13 alle 01:28
Si lo so, ma sai avvolte le persone si imbattono nei post cercando da google e se magari serve a qualcuno che non ha la nostra Rom sa come fare....Ho messo la procedura per chi magari non è esperto......Anche perché se si ha la Rom tsunami su........queste cose è scontato che uno le sappia fare.
DavideQV (04-05-13)
Ragazzi ho un problema, fino a ieri funzionava.. praticamente quando collego con il cavetto usb lo smartphone al pc non viene rilevato dal pc. (tsunami X 5) Grazie mille a chi mi aiuta.
Originariamente inviato da pikkisciccis
Ciao puoi darci più info?che sistema operativo usi?hai provato in più porte USB? Hai la possibilità di provare un altro cavetto?cosi da escludere le cose più banali!!!hai il debug attivo?impostazione->opzione sviluppatore->debug USB.Hai provato ad aggiornare i driver?
Inviato dal mio B1-A71 usando Androidiani App
