Utente della settimana: carotix con ben 10 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 25 di 26 primaprima ... 1523242526 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 258
[PANIC] Galaxy GT-I9000 in bootloop o bloccato sulla "S"
  1. #241
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da eliminatore Visualizza il messaggio
    purtroppo ho provato a rinstallare la tsunami ma non va, domani vedro' se riesco a rimetterlo in stock. ma conosco meglio la recovery odin non l'ho mai usato
    Il fatto è, come ha già sottolineato Massimo, che la Recovery dipende troppo dalla rom e dalla situazione più o meno sporca presente sul telefono.
    La Recovery non è altro che una applicazione di servizio della rom, installata dalla rom stessa e richiamata dal kernel. Basta qualche file fuori posto, et voilà resti impantanato nel bootloop.
    L'unico modo di pulire effettivamente è riflashare, seguendo le istruzioni indicate QUI
    [prova a dare un'occhiata in proposito risalendo il thread in cui ti ho spostato: l'unica soluzione è un flash che ripulisca tutte le partizioni del telefono, appunto Odin]
    Non c'è nulla di trascendentale... e se hai bisogno di aiuto, c'è anche un thread ad hoc
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-con-odin.html
    Ultima modifica di Val3r10; 11-02-15 alle 23:24
    Senior Droid L'avatar di repsol777
    Sep 2010
    Lunata (LU)
    Mi Note 10 e molti altri
    Ho questo cell di mio zio che non ha mai fatto mod (non sa manco cos'è ), in bootloop con la scritta samsung, posso tramite qualche procedura ripristinare il firmware originale?
    P.S. Hard Reset l'ho già provato col vol up+home+power, ma niente rivà in bootloop...help
    Ciauz e grazie.
    Ultima modifica di repsol777; 02-03-15 alle 04:36
    Android for Life... Ho molti dispositivi, tutti rigorosamente e solo Android
  4. #243
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    Quote Originariamente inviato da repsol777 Visualizza il messaggio
    Ciauz e grazie.
    usa questo zip a 3 file + il pit Galaxy S I9000 - PIT file 512 (2).rar. scompattali e otterrai pda modem csc JW7 no_sbl e flasha con odinfile:///Users/mariofonnesu/Downloads/s1_odin_20100512.pit...questo è full wipe ...perciò perderai i dati al suo interno ..ma in compenso rade al suolo facendo pulizia e ripristinando il device. ecco un immagine di quello che dovrai fare I9000XXJVU Odin Flashing with PIT.jpg ricorda su odin spunta re partition
    Ultima modifica di cipo1; 05-03-15 alle 22:15
    ti ho aiutato?all'angolo a sinistra c'e il thanks cliccalo
  5. #244
    Sep 2010
    Lunata (LU)
    Quote Originariamente inviato da cipo1 Visualizza il messaggio
    usa questo zip a 3 file + il pit Galaxy S I9000 - PIT file 512 (2).rar.scompattali e otterrai pda modem csc JW7 no_sbl e flasha con odinOdin v1.83.rar...questo è full wipe ...perciò perderai i dati al suo interno ..ma in compenso rade al suolo facendo pulizia e ripristinando il device. ecco un immagine di quello che dovrai fare I9000XXJVU Odin Flashing with PIT.jpg ricorda su odin spunta re partition
    Ciao, grazie mille, scusa, ma il primo e il terzo link non funzionano
    P.S. Odin 3 1.83 l'ho scaricato da qui, va bene ugualmente?
    http://www.4shared.com/postDownload/...din3_v183.html
    Ultima modifica di repsol777; 05-03-15 alle 16:56
  6. #245
    pozzomaggiore (ss)
    https://www.dropbox.com/s/u0jov2fkx4...v1.85.zip?dl=0 prova questi https://www.dropbox.com/s/nxxj4ezvir...20512.rar?dl=0
  7. #246
    Ciao,
    mi è capitato far le mani un galaxy s i9000.
    Ho visto che il firmware era datato e ho pensato di installare una cyanogenmod.
    Ho seguito un blog sigh (((, e dopo aver prelevato un firmware Gingerbread 2.3.5 kernel CF-Root consigliato su 4 con odin lo ho trasferito sul galaxy.
    la prima volta ha dato fail ma dopo sono riuscito a metterlo con la procedura giusta.
    Il problema che ora non parte o meglio esce al scritta iniziale e dopo un poco riparte si riavvia continuamente e non si muove da li.
    In qualche modo riesco ad andare ancor a in modo download, ho provato altri recovery ma non cambia niente.
    Se premo il tasto volume + mi esce al scritta galaxy restando fermo così.
    come prima ma sta fissa senza riavviarsi.
    Come posso risolvere?
    CX'è la possibilità di mettere una immagine intera tramite odin visto che ora non arrivo più ne al recovery ne ad android?
    Grazie per le risposte e gli aiuti.
  8. #247
    Androidiano L'avatar di gecri73
    Buona sera, non so se sono sul TD giusto ma avrei da porre un serio problema riguardante il mio GT-I9000.
    In pratica accendendo il telefono , parte la prima schermata di presentazione, la musichetta e la schermata con la "S" lampeggiante, una volta a quel punto, il telefono rimane bloccato fin quandonon diventa con lo schermo scuro e vibrazioni intermittenti.
    Ora, ho provato con la procedura di Recovery (tasto vol.su+home+power), per poter effettuare un Hard Reset, ma nulla recovery bloccata cosi come Download mode.
    Allora, per ovviare al problema del download mode bloccato, per poter flashare via odin un nuovo firmware ho preso un JIG.
    Attaccato al telefono, parte il telefono in download mode, installati tutti i driver al pc, odin pronto per flashare....
    sul PC mi compare (WINDOWS 10), collegato un hardware non riconosciuto....
    Ho provato di tutto, cambiare USB, cambiare PC, disinstallare driver, e reinstallarli, disinstallare kies e reinstallarlo, disinstallare solo kies, cambiare Windows w provare con XP, con 7, ma nulla USB NON RICONOSCIUTA.......
    P.S.: Se attacco il tlefono in modalità di boot normale su WIN10, al momento della "S", il telefono viene riconosciuto in 5 voci differenti
    Vi prego aiutatemi.....
    GRazie
  9. #248
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da gecri73 Visualizza il messaggio
    GRazie
    Ciao. Odin ti riconosce il Dispositivo (rettangolo colorato della porta, in alto a sinistra di odin) ?
    Hai provato a cambiare anche Versione di Odin?
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  10. #249
    No come detto, il telefono viene riconosciuto come periferica sconosciuta, per tanto odin non lo vede..
    come fare??
  11. #250
    Apr 2010
    Mi pare un po' un minestrone... Per poter essere riconosciuto da Odin, il telefono deve essere in Download mode, non altro. E in Download mode, solo Odin può vedere il telefono.
    Quell'Odin che non ti risponderà mai "USB NON RICONOSCIUTA"...
    Mettilo in Download mode col JIG e lascia stare recovery e tentativi di avvio con "5 voci differenti" o altri tentativi inutili e forvianti per te.
    A quel punto collegalo ad un PC con preinstallati i driver e tutti i servizi Kies fermi.
    Ti consiglio WinXP (anche virtuale) o Win7, sono quelli con meno problemi di compatibilità sui driver.
    Se il telefono in Download mode non viene riconosciuto da Odin sul PC, al 99% dipende dal PC...
    Ultima modifica di Val3r10; 31-01-16 alle 14:02
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Val3r10 per il post:
    gecri73 (31-01-16),Ma551m0 (31-01-16)
