Utente della settimana: megthebest con ben 14 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 22 di 104 primaprima ... 1220212223243272 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 1039
[ROM] Froyo JP5 - "K9"
  1. #211
    Sep 2010
    Ringraziato 62 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    Non so se perché inutile o addirittura pericoloso, ma come ho quotato anche SamFirmware ha dei bellissimi asterischi in proposito...
    ..._
    A titolo informativo, ma dove la vedi la RSJP5 su samfirmware?
    Le ultime disponibili io vedo sempre la JPO e la JPA.
    Device: OnePlus 3
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da gestoff Visualizza il messaggio
    Mica ho capito. Dove avrei detto di averla vista, IO ?
    Hai letto bene bene bene quello che hai quotato ?
    PS: JP6+JPM+JPO+JPA mi sembrano abbastanza, no ?
  4. #213
    Sep 2010
    . e io mi permetto di aggiungere,
    Flashing way I9000RSJP5:
    First I9000XWJM8 with RE-Partition and 512.pit.
    Than I9000RSJP5 without RE-Partion use 803.pit. (or Kies trick update)
    Non l'hai scritto te questo ?
    Device: OnePlus 3
  5. #214
    Apr 2010
    . e io mi permetto di aggiungere, .... c.d.d.
  6. #215
    Sep 2010
    Ok, comunque volevo solo capire se davvero ci fosse scritto da qualche parte questo:
    Perchè ci vedo almeno un'incongruenza. Può darsi che mi sbagli ma il pit serve sempre e aggiungo "SOLO" quando su odin viene selezionata la check re-partition, dato che si tratta di una tabella di mapping. Quindi mi chiedo, che senso ha " Than I9000RSJP5 without RE-Partion USE 803.pit "
    Tanto vale allora flashare direttamente la JP5 con re-partition e pit 512 dato che il mapping rimane lo stesso della JM8.
    Device: OnePlus 3
  7. #216
    Apr 2010
    Perché ragioni solo in termini di JP5, che di sicuro non ha alcuna peculiarità né differenza - dal punto di vista delle partizioni - rispetto a JP6 / JPM / JPO / JPA ??
    TUTTE quelle versioni di Froyo sono riportate su samfirmware, perché magari dell'Italiana uscita una settimana fa non gliene può fregare di meno... e TUTTE hanno il disclaimer che hai letto.
    Questo infatti è scritto li:
    $ I9000XWJP6
    Flashing way I9000XWJP6: First I9000XWJM8 with RE-Partition and 512.pit. Than I9000XWJP6 without RE-Partion use 803.pit.
    $ I9000XXJPM
    Flashing way I9000XXJPM: First I9000XWJM8 with RE-Partition and 512.pit. Than I9000XXJPM without RE-Partion use 803.pit.
    $ I9000XWJPO
    Flashing way I9000XWJPO: First I9000XWJM8 with RE-Partition and 512.pit. Than I9000XWJPO without RE-Partion use 803.pit.
    $ I9000XWJPA
    Flashing way I9000XWJPA: First I9000XWJM8 with RE-Partition and 512.pit. Than I9000XWJPA without RE-Partion use 803.pit.
    Non mi sembrava una operazione troppo azzardata quella di inferire il medesimo comportamento, viste le quattro principali IDENTICHE e TUTTE così riportate, anche sulla nostra versione.
    Per questo ti ho chiesto se avessi letto "bene bene bene".
    Ma evidentemente non risulto troppo comprensibile...
    Cmq qui siamo OT.
    E chi l'ha detto ? Questo invece è un sillogismo errato.
    Le rom JPx di flashano con pit 803, le JMx con pit 512.
    ..._
    Ultima modifica di Val3r10; 19-11-10 alle 20:02 - Motivo: ripetuto quote da Samfirmware
  8. #217
    Sep 2010
    Parlavo della JP5 perchè è su questo thread che si parla della JP5 ma certamente vale per tutte le versioni che hai citato
    Cmq qui siamo OT.
    E chi l'ha detto ? Questo è un sillogismo errato.
    Si ma il file pit, odin lo usa/legge solo quando c'è selezionata la check re-partition (non so più come scriverlo ) tutti su xda dicono questo.
    Te ne cito qualcuno, giusto i primi che ho trovato. e poi chiudo:
    Putting Pit file 813 without repartition checked is nonsense...
    If this box unchecked, then ODIN will ignore Pit file.
    Originally Posted by Prasad007 View Post
    Just a quick question guys: what does re-partition really do and when should it be used ?
    It make the partition in different size. But so far i only use pit 512 for all firmware.
    It works best.
    You should only use them when you want to wipe you phone clean and need to re-partition the phone.
    And yes you must tick the re-partition box to make it work. Else it don't use the pit file.
    So samfirmware show wrong.
    Device: OnePlus 3
  9. #218
    Nov 2010
    Ciao ragazzi
    molte apps e parecchie voci del menu impostazioni mi danno il seguente messaggio: l'applicazione impostaz. (process com.android.settings.) si è arrestata improvvisamente. riprovare.
    ho già fatto i vari wipe ma niente
    consigli e dritte ? grazie
    Ultima modifica di nesly; 19-11-10 alle 20:11
  10. #219
    Androidiano L'avatar di macita
    Oct 2010
    Venezia
    Non capisco perché da ec asl air devi passare a feoyo per complicarti la vita con il 3e.
    Non si poteva fare da eclair a froyo?
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
    Device: HTC ONE M8
  11. #220
    Androidiano L'avatar di frins85
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da esodar1981 Visualizza il messaggio
    Ciao,
    il motivo per cui non ci riesci è perchè non hai installato con successo la recovery clockwork. Le scritte blu che vedi fanno parte della recovery originale, detta 3e.
    credo quindi che tu sia inciampato sul punto 4
    Per ovviare al problema puoi (come ho fatto io) flashare da odin un kernel contenente la clockwork come ad esempio [KERNEL] SpeedMod Froyo 341MB RAM
    A questo punto, riavviando in recovery, avvierai clockworkmod (riconoscibile dalle scritte verdi) e puoi quindi riprendere dal punto 5
    Grazie mille!! Infatti mi era venuto il dubbio proprio perchè avevo letto che le scritte dovevano essere verdi e non blu...dopo ci provo e in caso vi faccio sapere!!!
