Utente del mese: megthebest con ben 40 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 37
Firmware 2.3.4 JVP con CSC ITV
  1. #21
    Androidiano L'avatar di DeusEx
    Mar 2011
    ROMA
    Samsung Galaxy S4 Mini LTE
    Ringraziato 44 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    ... oppure puoi usare android signer, che la lista dei file ed i rispettivi hash la costruisce da solo
    A me alcuni zip da CWM da errore di "bad", soprattutto su quelli più grandi, se non sono correttamente riimpacchettati dal signer.
    Bè grazie per avermi messo sulla strada giusta..... adesso ho abbastanza imparato ad usare sia AndroidSigner che MagicIso ..... anche per future modifiche!
    Quote Originariamente inviato da Nekos Visualizza il messaggio
    Appena ho un po di tempo vedo se è cambiato qualcosa nell'XML della jvq e lo aggiorno, anche se ormai sono cyanodipendente
    I file csc della JVP e della JVQ sono identici.... hanno solo aggiornato la versione.
    E alla fine l'ho fatto: CSC-ITVJVQ-signed.zip
    in pratica sono partito dal tuo file, ho aggiornato il numero di versione nei vari file e signato lo .zip con android signer
    Sul mio telefono pare che funziona correttamente, almeno con il darkcore
    Altre 2 cose:
    1) ho visto che per l'ITV hai modificato il file "others.xml" togliendo il riferimento all'acquario.apk, questo perchè avevi anche tolto tutte le app dal csc ITVJV1 ufficiale (compreso l'acquario)?
    2) ma hanno una qualche utilità le tastiere che stanno dentro la cartella T9DB nel csc ITVJV1 ufficiale?
    domani se ho tempo cerco di verificare meglio anche la questione relativa allo speedmod....
    Ultima modifica di DeusEx; 04-07-11 alle 21:02
    Galaxy A5 2016 (SM-A510F): Firmware A510FXXU3BQA3 (6.0.1) | TWRP 3.0.2-1 | SuperSU 2.79 | Xposed By Wanam v87.1 SDK23[/SIZE][/FONT]
    Androidiano L'avatar di Nekos
    Ringraziato 68 volte in 57 Posts
    Quote Originariamente inviato da DeusEx Visualizza il messaggio
    Altre 2 cose:
    1) si l'ho tolto perchè nella jvp non esisteva l'apk dell'acquario e non avrebbe funzionato!
    2) no visto che queste rom leaked li contengono già (se non ricordo male avevo controllato io stesso)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Nekos per il post:
    DeusEx (04-07-11)
  5. #23
    Mar 2011
    ROMA
    Se invece si prova ad usare come kernel lo speedmod k15h-t22 (qui) non viene visualizzato l'itv tra le scelte con *#272*IMEI# .... lo stesso succede con il "GTI9000_CSC-ITVJS3.zip" del cap.10 della guida di Val3r10 (che funziona anche lui con il darkcore 2.8 sulla jvq): eppure lo speedmod ha la recovery 2.5...... chiedo lumi a chi ne sa più di me!
    ho rifatto la prova con lo speedmod, riflashando da zero la JVQ.
    Ho usato lo speedmod k15h-t23 e il CSC-ITVJVQ-signed.zip preparato da me: l'unica differenza di tale file con la versione di Nekos, è il numero di versione del CSC (OXAJVQ) e il fatto che l'ho signato con Android signer.
    Anche questa volta non ho fatto il root.
    Risultato: questa volta è andato tutto a buon fine e sono riuscito ad impostare l'ITV (che mi veniva dato correttamente tra le scelte con *#272*IMEI#).
    Sul perchè stavolta sia andato tutto bene:
    1) lo speedmod t22 aveva qualche bug? (ora ho usato il t23)
    2) prima ho sbagliato qualcosa io?
    Boh
  6. #24
    Boh
    può essere qualche bug relativo al flash da cwm (permessi)
  7. #25
    Oct 2009
    Anche io ho un problema nella scelta dell'ITV: ho la jvk, kernel darkcore 2.8 (ho provato anche speedmod), ma quando applico sia l'update.zip che CSC-ITVJVQ-signed.zip, nelle scelte del csc mi compaiono tutti tranne itv...
    *EDIT:
    Guardando in /system/csc infatti non è presente ITV.
    Ultima modifica di 7evens; 07-07-11 alle 22:37
  8. #26
    Mar 2011
    ROMA
    Quote Originariamente inviato da 7evens Visualizza il messaggio
    ma l'installazione da cwm degli zip ti dice che e' andata bene?
    Puoi verificare se i file cscversion e il configuration xml sono stati sovrascritti? se si, aprendoli da root explorer ci troveresti nel primo jvp o jvq, e nel secondo una stringa ITV in una delle 6 righe.
    la cosa e' strana....
  9. #27
    Oct 2009
    Certo, con entrambi i Kernel.
    In CSCVersion: I9000XAJVP
    In SW_Configuration.xml: <CustomerData src="/Customer/ITV/customer.xml"/>
    E se sovrascrivo direttamente la cartella csc, che dici?
  10. #28
    Mar 2011
    ROMA
    Un ultima cosa, puoi verificare anche dentro le cartelle xeu kor.... la situazione di tali file?
    si volendo potresti copiarti a mano la cartella ITV dentro la cartella CSC.... dovrebbe andare
    edit: prima mi e' scappato il tasto rispondi!!!
    Ultima modifica di DeusEx; 07-07-11 alle 23:02
  11. Il seguente Utente ha ringraziato DeusEx per il post:
    7evens (07-07-11)
  12. #29
    Oct 2009
    Nella cartella csc? CPW, DBT, KOR, XEO, XEU
  13. #30
    Mar 2011
    ROMA
    Si.. leggi sopra che ho aggiornato il post....
