Utente del mese: bluemask con ben 44 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 154 di 172 primaprima ... 54104144152153154155156164 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,531 a 1,540 su 1719
[GUIDA] deep clean 1 & 2 * Gingerbread edition *
  1. #1531
    Ringraziato 14,525 volte in 9,626 Posts
    Quote Originariamente inviato da Android24 Visualizza il messaggio
    Volevo seguire alla lettera la guida ma non ho a disposizione la SD esterna .
    Volevo chiedere solo la procedura porta triangoli o altro (solo stock samsung) come kg6.
    per la procedura del deep clean non serve la sd esterna, devi fare il root e poi fare la procedura. e dopo devi avere il jig per togliere triangolino e counter
    la sd esterna ti potrebbe servire per mettere un kernel custom ed avere la recovery cwm per i wipe senza avere triangoli e counter.
    devi decidere cosa fare: o compri il jig o compri una sd.
    oppure fai il solo flash della kg6 + pit repartition ma non è un deep clean 2....
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    Android24 (14-06-12)
    ciao a tutti, scusate se non mi sono presentato lo farò il prima possibile, volevo un aiuto da qualcuno perchè penso di aver fatto un casino.
    ho seguito questa guida avendo un telefono senza nessuna root ma solamente perchè non riuscivo ad riavviarlo in nessun modo nemmeno con gli hard reset ecc.., ho eseguito la guida dallo step numero 4 su odin è stata eseguita correttamente ma ora il telefono non si accende come prima e inoltre quando vado in modalità recovery mi da tutte scritte rosse sotto , come posso fare per far tornare tutto normale? veramente sono disperato grazie in anticipo
  5. #1533
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviato da fede5893 Visualizza il messaggio
    Avevi ics prima di fare questo flash? In caso affermativo ripeti il flash sempre con Pit e repartition
    inviato dal mio iPhone 5 Bianco in esclusiva mondiale
  6. #1534
    Mar 2009
    non avevo niente cioè non avevo mai installato nessun tipo di root o cose simili, mai toccato per queste cose era tutto originale
    Ma era aggiornato ad ics?
  7. #1535
    non avevo niente cioè non avevo mai installato nessun tipo di root o cose simili, mai toccato per queste cose era tutto originale, cosa posso fare per far tornare tutto alla situazione originale? inoltre io non ho salvato nulla, ho perso qualcosa come il codice imei?
  8. #1536
    ics sarebbe l'ultima versione del software originale? scusa l'ignoranza
  9. #1537
    Mar 2009
    Si é l'ultima versione android
  10. #1538
    si allora era aggiornato, cosa posso fare?
  11. #1539
    Mar 2009
    Fai quello che ti ho detto..rifai il flash con Pit e repartition
  12. #1540
    quindi ripeto tutto nello stesso modo della guida? il pit lo stesso che ho usato prima?
LinkBacks (?)
  1. 20-08-12, 22:30
  2. 26-07-12, 11:51
  3. 08-07-12, 02:18
  4. 15-06-12, 00:15
  5. 12-06-12, 17:36
  6. 12-06-12, 17:26
  7. 10-06-12, 23:22
  8. 07-06-12, 10:43
  9. 06-06-12, 20:57
  10. 09-05-12, 16:34
  11. 07-05-12, 16:01
  12. 28-04-12, 16:57
  13. 24-04-12, 16:46
  14. 17-04-12, 23:29
  15. 16-04-12, 14:35
  16. 02-04-12, 20:57
  17. 18-03-12, 23:29
  18. 18-03-12, 22:52
  19. 17-03-12, 14:54
  20. 14-03-12, 12:05
  21. 14-03-12, 07:40
  22. 11-03-12, 12:32
  23. 05-03-12, 00:44
  24. 28-01-12, 09:39
  25. Guide
    Refback This thread
    24-12-11, 18:02
  26. 06-12-11, 00:33
  27. 25-11-11, 20:28
