Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
[TOOL - CWM] AROMA File Manager + Terminale + Lingua Italiana
    Santeramo (Ba)
    Huawei U8150 - SIII LTE
    Ringraziato 274 volte in 257 Posts
    AROMA FILE MANAGER
    AROMA File Manager è uno strumento da utilizzare quando si è in recovery. Si tratta appunto di un file manager per poter accedere a tutte le cartelle e file del telefono: potete copiare, spostare, tagliare e fare tante altre operazioni senza dover uscire dalla modalità recovery.
    E' presente anche un Terminale con cui poter fare altre operazioni tramite riga di comando.
    Oltre le classiche funzioni sopra descritte ha molte opzioni di personalizzazione tra cui tema, colore, font, etc...
    Lingua Italiana. Aroma File Manager è semplice da utilizzare ma nonostante ciò ho deciso di implementare la lingua italiana, non presente di default. Basta solo andare nelle impostazioni ed abilitare l'italiano.
    COME INSTALLARE (Metodo Classico)
    - Copiare il file zip nella sd interna
    - Riavviare in Recovery
    - Installa zip da sdcard
    Aroma File Manager si avvierà automaticamente e sarà pronto all'uso.
    INSTALLAZIONE ALTERNATIVA (Testato in PhilZ Touch Recovery)
    - Nella cartella "clockworkmod", della sd interna, creare una sottocartella denominata "aromafm"
    - Nella cartella creata nel punto precedente copiate il file zip che avete scaricato.
    - Rinominare il file zip in: aromafm.zip
    - Rìavviare in Recovery
    - Cliccare 2 volte sulla parte bassa dello schermo dove appare il log della recovery. Aroma File manager si avvierà automaticamente.
    - (Oppure: entrare in Philz Setting e scegliere Aroma File Manager. Anche con questo metodo si avvierà automaticamente)
    Screenshot e discussione originale su XDA: qui
    DOWNLOAD: https://dl.dropboxusercontent.com/u/...fm_1.9_ita.zip
    Ultima modifica di LeoDeos; 12-01-14 alle 11:54
    My Works:
    GT-I9305: ALL-MODS AMCHA ROM v5.00
    GT-I9305: CSC-CHANGER AMCHA ROM v5.00
    Huawei U8150: Cm9_MADPORT_Ultimate
    Huawei U8150: DroniX ICS Theme
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato LeoDeos per il post:
    Droiux (28-08-15),lallo29 (08-12-14),mekkah (07-01-15)
    Androidiano VIP L'avatar di kekkopf
    Napoli
    nexus 5/galaxy s6
    Ringraziato 140 volte in 120 Posts
    ma funziona su tutti i terminali e anche su twrp?
    Se vi ho aiutato il tasto "Thanks" è li pronto che vi aspetta Please
  5. #3
    Santeramo (Ba)
    Quote Originariamente inviato da kekkopf Visualizza il messaggio
    non c'è uno spoiler di telefoni su cui funziona o meno, quindi dovrebbe essere generale per tutti.
    inoltre viene presentato come tool per cwm, quindi presumo non funzioni su twrp
    My Works:
  6. Il seguente Utente ha ringraziato LeoDeos per il post:
    raxpax (28-12-14)
  7. #4
    Jan 2015
    Question
    Salve,
    come posso far vedere ad Aroma un dispositivo di archiviazione usb collegato con cavo OTG?
    volevo fare un backup della memoria interna visto che il mio samsung galaxy s2 i9100 è in bootloop.
    in rete ho trovato una guida per un Xiaomi Mi 3 da eseguire sul terminale di aroma ma nel mio caso non va.
    Copying internal storage contents to OTG drive:
    There is not automatic option for OTG mount, so i will explain how to do it manually. Please use only FAT32 or EXT formatted drives.
    1. go to Advanced -> Aroma file manager
    2. Press options and select console.
    3. In console enter the command (while otg drive is insterted)
    mount /dev/block/sda1 /external_sd
    4. close the console and check /external_sd folder, u'd see the OTG drive contents
    5. use file manager to transfer files to OTG drive
    credo si possa fare ma non conosco il modo di farlo sul mio s2.
    Spero mi possiate aiutare.
    Grazie mille
  8. #5
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,413 volte in 5,975 Posts
    Quote Originariamente inviato da mekkah Visualizza il messaggio
    Salve,
    Grazie mille
    Chiedi in sezione sezione S2....
    Qui siamo in S3 LTE
    ___________________
  9. #6
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Qui siamo in S3 LTE
    Credevo di trovarmi in una sezione generica, provvedo subito.
