Io ho provato ad installare il kernel stock preso dallo zip della foxhoud..domani lo provo.. per adesso ho visto meno fluidità del perseus però voglio testare i consumi
Ragazzi ma con questa rom c'è la possibilità di avere sempre i 60fps anche con risparmio energetico?
mettilo pure,tranquillo..l'ho da due giorni..è veramente il top
dovresti mettere in aroma il perseus,raffa stesso ha apportato modifiche per farlo funzionare perfettamente a 60 fps (anche in risparmio energetico) su questa rom.Ragazzi ma con questa rom c'è la possibilità di avere sempre i 60fps anche con risparmio energetico?
omaradsl (14-11-12)
Ma sto kernel è il top in cosa? Consumi?
supernote dei tablet asus anche per s3 da qui Asus_Supernote_v_1.4.apk
questo si installa come una normale apk
per youtube dovete andate in gestione applicazionio/tutte e disinstallare gli aggiornamenti, poi cancellare youtube da system/app e riavviare una volta fatto installare il nuovo youtube come normale apk e riavviare il telefono...fatto
Se volete offrirmi un caffè,cosi lavoro ancora di piu (schiavisti) c'e' questo
SpartaRom - Frankenstein Team
Il Ritrovo degli Spartani http://www.androidiani.com/forum/off...ml#post3548701
Perseus. Il problema però di Perseus è che se lo installi tramite il flash in Aroma, si aggiunge il supporto init.d ed entrano in funzione alcuni Tweaks (non so quali per ora) che di fatto, fanno consumare tantissimo.
Se vuoi un bel mix di durata e 60 fps anche con risparmio, devi installare con flash Aroma kernel stock (quindi niente Siyah e niente Perseus) e mettere il perseus DOPO.
Lo sto testando adesso e finalmente si hanno sempre ottime prestazioni, 0 lag e la cpu pare lavorare finalmente senza consumare come una porca incallita.
Bludestiny..
Il perseus Alpha 25 in ota è quello modificato da raffaele per i 60 fps?
mrmorrison (13-11-12)
mi hai convinto.. lo provo..
Comunque io ho paura che si stia facendo un pò di confusione...
non credo che il problema della cpu sia legato al fatto che si installi il perseus da aroma.. è vero che installandolo separatamente il problema non si presenta.. ma io credo dipenda dalla modifica fatta per andare sui 60fps.. è l'unica cosa che differenzia il perseus "standard" dal perseus in aroma.. il perseus in aroma fa viaggiare la cpu ad alti livelli e il perseus "standard" (non preso da aroma) non lo fa..
Purtroppo ho notato che comunque la fluidità che ha il perseus modificato da raffaele, non ce l'ha il perseus standard.. si, sempre molto fluido ma non ai livelli di quello moddato..
Se il problema dipendesse dal semplice fatto che lo si installi da aroma allora tale problema non dovrebbe presentarsi se lo si installa scaricandolo da ota.. mi pare ci sia la stessa versione con la stessa modifica per il gpu rendering.. (chiedo a bludestiny per conferma).. prova che andrò a fare
Però son curioso di sapere che kernel hai tu Raffaele.. perchè ho letto che ti funge anche il superchanger che col perseus moddato a me non va..
