Utente del mese: bluemask con ben 38 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 50 di 211 primaprima ... 40484950515260100150 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 2106
[INFO] BATTERIA: Prestazioni e Risparmio energetico
  1. #491
    Androidiano L'avatar di ZioSte
    Monza Brianza
    Galaxy SIII
    Quote Originariamente inviato da Aster96
    scusate se apro un altro post ma non vorrei fare confusione! ho fatto test su test e questi a mio avviso sono i parametri migliori da tenere sul telefono!
    QUESTI VALORI SONO VALIDI SIA PER CHI VUOLE GIOCARE CHE PER CHI VUOLE SEMPLICEMENTE MESSAGGIARE E STARE SUI SOCIAL NETWORK ECC!
    CPU:
    cfs tweak: thundebolt script defaults
    cpu idle mode: idle+lpa (default)
    smooth scaling level: 1000 mhz
    max cpu lock: quad core (unlocked, default)
    scheda mc: 2
    cpu undervolting: -100mV
    cpu governor: pegasusq
    scaling max freq: 1400 mhz
    scaling min freq: 200 mhz
    gpu:
    mali touch boost level: 2
    step1: 108
    step2: 160
    step3: 275
    step4: 333
    step5: 440
    voltage gpu: -100 tutti i valori mV
    gpu threshold: 70-55-80-70-80-85-85-90
    Screen:
    touch boost level: 600 mhz
    zram: 300 mb
    Henry ho impostato questi valori ma il telefono mi consuma molto... mi stavo chiedendo se una volta impostati devo fare qualcosa per renderli ottimali
    no al massimo devi aspettare 2 o 3 cicli di carica.comunque se guardi qualche post indietro Henry ha pubblicato i nuovi settaggi che dovrebbe migliorare ulteriormente i consumi ;-)
    P.S. non conviene aggiornare la prima pagina inserendo i vari settaggi?
    Intendi quelli a pagina 45 percaso?
    esatto quelli sono gli ultimi che ha pubblicato henry.se no da qualche parte ci sono quelli di Riccardo, non so se li ha già editati in prima pagina.
    Apr 2011
    RaGa ho fleshato l ultimo siyha e la barra in alto dove ce lla batteria e l ora mi lampeggia tutta...che devo fare
  4. #493
    Ragazzi scusate la domanda molto banale ma per cicli di carica cosa si intende? Io personalmente metto il telefono sotto carica quando ho tempo libero magari al 40 % o 70 % dipende... va bene o è meglio farlo scaricare completamente prima di ricaricarlo?
  5. #494
    Quote Originariamente inviato da ZioSte
    CPU:
    scheda mc: 2
    gpu:
    step1: 108
    step2: 160
    step3: 275
    step4: 333
    step5: 440
    Screen:
    zram: 300 mb
    Ok ma uc la gpu non ho rallentamenti o lag? Mi spiego maglio con quei settaggi avrò lag o rallentamenti?
  6. #495
    Senior Droid L'avatar di Cloddok
    Quote Originariamente inviato da Aster96 Visualizza il messaggio
    Io ho addirittura il risparmio energetico attivato e gioco ad Asphalt, Fifa ed altri senza il minimo rallentamento.
  7. #496
    Banned
    samsung GT-i9300
    Ringraziato 238 volte in 184 Posts
    già altrove in questo thread s'è detto (ma repetita juvant) che non si tratta di underclock, ossia di qualcosa che fa girare più lentamente il processore, ma di undervolt, quindi un abbassamento della tensione. Un risparmio energetico "fai da te" che, nella pratica, non dovrebbe avere nessuna conseguenza sulla fluidità, ma produce un, seppur contenuto, risparmio energetico
  8. Il seguente Utente ha ringraziato mocassino per il post:
    riccardoPolaris (18-08-12)
  9. #497
    Qualcuno mi può rispondere? So che è una domanda stupidissima ma non sono esperto
  10. #498
    Banned
    samsung GT-i9300
    cicli di carica si intende quando da scarico (ma qui per scarico si intende la soglia di sicurezza oltre la quale sarebbe bene non lasciarlo scaricare di solito, ossia 10-15%) lo si ricarica completamente (ossia al 100%)
    Non succede nulla a fare come fai te ogni tanto, a farlo sempre credo che, alla lunga, si riduca il tempo di vita della batteria, non so di quanto, sia chiaro! Diciamo che una batteria usata come fai te durerà più o meno la sua vita media approssimata per difetto, mentre invece fare cicli di ricarica completi e calibrando una volta al mese è il modo migliore per allungare il ciclo di vita medio della batteria
  11. #499
    Androidiano VIP L'avatar di Linuxx
    Nowhere
    Samsung Galaxy Note 2 Immortal
    Ringraziato 815 volte in 619 Posts
    Più che altro per allungare il ciclo di vita di una batteria è meglio alternare facendo brevi e frequenti ricariche (tipo dal 30-40%) e scariche complete (circa 15%).
  12. #500
    Banned
    samsung GT-i9300
    Quote Originariamente inviato da Linuxx Visualizza il messaggio
    ah ecco, non si finisce mai di imparare
